batterie silicio da REBACAS - da EVITARE
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 5 mag 2016, 0:51
ATTENZIONE...
STO AVENDO SERI PROBLEMI CON LE BATTERIE SILICIO FORNITE DA REBACAS.COM
le cose stanno andando in questo modo :
circa un anno fa ho acquistato 4 silicio da 260A presso rebacas.com
3 mesi per arrivare (quindi messe operative a giugno)
utilizzate su un pip 4048 a 20A di carica e secondo i parametri bulk-float di serie. mai scese sotto il minimo
un mese fa una delle 4 mi segna 2 volts di meno. quindi una cella partita (misurata anche con ohmetro adeguato per resistenza interna)
riconosciuto il difetto di fabbrica, necessita il cambio in garanzia.
fatto presente quanto successo, si viene a scoprire che per motivi non meglio identificati REBACAS non fornisce più le batterie in questione.
il loro sito a tutt'oggi millanta garanzia 3 anni su queste batterie.
ebbene sono già 5 mail che "traccheggiano" sul cambio e mi offrono una normale batteria (credo agm) da 200A e non da 260
inutile dire il mio disappunto, anche perché queste batterie sono costate 2800 euro, il doppio di normali agm
ATTENZIONE QUINDI a comprare cose che possano essere difficili da gestire (peso del materiale e serietà del venditore)
Vi terrò informati sugli sviluppi ...
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
bodo81
Re: batterie silicio da REBACAS - da EVITARE
Messaggio da bodo81 » 5 mag 2016, 9:39
caspita mi dispiace :( aspettavo un feedback su queste batterie anche se lo preferivo positivo
c'era un po' di mistero intorno a queste batterie e il fatto che REBACAS non le fornisce più già la dice lunga
Messaggio da eneo » 5 mag 2016, 10:47
Speriamo che risolvi al più presto
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 5 mag 2016, 10:47
AZZ...Davvero molto brutta questa cosa, anche perche' uno fa quel tipo di investimento proprio per non avere problemi per anni
Alain
Messaggio da Alain » 5 mag 2016, 13:22
Sono molto dispiaciuto Peppe, spero che si riesca a risolvere nel migliore dei modi
Messaggio da Dolomitico » 5 mag 2016, 14:48
Brutta storia.....io continuo a pensare che saranno anche con i loro difetti,ma delle piombo acido di qualità sono ancora la scelta vincente.
Con quei soldi ti prendevi delle belle trojan L16 da 420A liquide.Ci sono anche quelle da 1000A ma pesano un casino....
Facci sapere,ma dubito che ti rimanderanno una batteria nuova....se temporeggiano cosi.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 5 mag 2016, 21:45
AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE
dopo ulteriori insistenze hanno deciso di rendermi quanto pagato per una batteria. 667,92 euro.
Stamattina sul mio conto paypal ho trovato accreditata questa cifra.
Le ulteriori insistenze di cui sopra erano basate sul fatto che volevano mandarmi una batteria differente sia in taglio ampere che in tipo, anche se a loro dire risultava della medesima qualità delle interberg vendutemi.
Quindi da questo punto di vista, diciamo che "c'hanno provato" ma in effetti, alla fine, anche se un po' sudando, ho ottenuto almeno il rimborso.
Professionalmente, quindi, posso dire che, anche se in leggero ritardo, hanno agito bene ...
Il problema, soggettivamente parlando, comunque, non è risolto.
Sono "zoppo" in quanto ora è vero che ho 670 euro in più ma è anche vero che mi ritrovo con 3 batterie ok ed una farlocca, quindi è come se non avessi pacco batterie in quanto in ogni caso non ho possibilità di metterne una ulteriore uguale, sia per motivi di utilizzo, sia per motivi di tipo quasi introvabile, sia perché ora non mi fido più, non di rebacas ma del tipo di batteria.
Mi tocca quindi ora svendere 3 batterie ok , magari a qualche camperista, ed utilizzare il rimborso per 4 batterie agm DA COMPRARE SOTTO CASA .
Di certo sono stato sfortunato (le altre 8 agm della stessa età e con stesso utilizzo sul mio secondo inverter vanno benissimo).
Però un conto è essere sfortunati col negozio dietro casa ed un conto è esserlo a 3000 km di distanza
Aggiungiamo che parliamo di 60 kg circa a pezzo ... non è una cosa semplice risolvere questi problemi.
Il corollario di questa storia è il seguente, casomai ci fosse bisogno di ricordarlo : o le batterie "te le regalano" e quindi vale la pena rischiare, o meglio avere a che fare con qualcuno vicino.
Stessa cosa per i pannelli.
Ho voluto raccontare quanto successo per poter "illuminare" qualche mente ancora indecisa sul modo di agire per l'acquisto.
La cosa che non mi piace troppo e che stona con la loro professionalità è che sul sito queste batterie continuano ad esserci.
Va bene che poi non te le spediscono però è anche vero che in un mondo dove l'e-commerce ormai è un qualcosa di iperquotidiano per tutti, bene sarebbe FAR SPARIRE LA PAGINA WEB non appena sai che quel prodotto non puoi, non vuoi, non devi distribuirlo... ne vale la faccia della reputazione ... vabbè ---- :unsure:
Infine, vi ringrazio per quanto avete detto, del sostegno e delle pacche sulle spalle ...
Credo che fosse un mio dovere preciso quello di salvaguardare il portafoglio di noi tutti in questa comunità, visto che siamo qui per imparare e risparmiare.
Se avevamo i soldoni saremmo stati di certo in vacanza e la nostra casa sarebbe gestita da altri. Noi non sapremmo neanche in che modo arriva corrente alla presa del tv da 400 pollici.
Così non è, almeno per me .., ma credo anche per tutti quelli che bazzicano il forum ....
rochkets
Messaggio da rochkets » 5 mag 2016, 22:07
rebecas sulle silicio mi ha riferito che le vendite sono bloccate per problemi con il produttore , mi dispiace peppe . Ci speravo propio sulle silicio , io ho il problema che dove posizionero' le batterie non ho ricircolo d' aria e fori non e' possibile farne . :cry:
q039
Messaggio da Arex » 5 mag 2016, 22:41
Fotosettore mi dispiace per quanto accaduto.
(Per favore non usare il colore rosso)
Marko
Messaggio da Marko » 5 mag 2016, 22:51
Caspita, le silicio andate male?? non me lo aspettavo proprio....
dopo 4 anni, ho io una delle mie SMA (6V240Ah)con piastre piane, che sta andando un po sotto, ma le ho pagate 150 euro.
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 5 mag 2016, 23:02
fa presente a rebacas che ora ti trovi con 3 batterie buone ma inutili per te. Se magari hanno un altro cliente con un problema simile al tuo, potrebbero mettervi in contatto per una vendita
Mettile comunque su ebay (non so come si fa, ma dovresti fare in modo che l'inserzione sia visibile in tutta europa)
Se qualcuno le cerca, visto che rebacas non ce le ha, magari trova la tua inserzione
comunque davvero un brutto problema
Speriamo che trovi una soluzione e risolvi senza perderci troppo
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 5 mag 2016, 23:03
rochkets ha scritto: Ci speravo propio sulle silicio , io ho il problema che dove posizionero' le batterie non ho ricircolo d' aria e fori non e' possibile farne . :cry:
lifepo4
Messaggio da Ferrobattuto » 5 mag 2016, 23:08
sononuovo ha scritto:lifepo4
Certo che non perdi occasione per sbandierare 'ste LiFePo4 a tutti, hè?
Se ti piacciono così tanto, perché non butti via le auto e te le compri?
Così le testi anche per noialtri, no?
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 6 mag 2016, 0:26
ciao ferro,
le ho gia' comprate, devo solo organizzarmi per il ritiro
cosa c'e' da testare?spero davvero poco...
il litio ce l'abbiamo dappertutto...da anni..nei powerbank, nei cellulari, nei tablet, nei notebook, nelle bici elettriche, auto elettriche,accumulo fv, etc etc etc
Le auto ovviamente NON le butto (mi rode buttare un foglio di carta se ha anche uno solo spazio bianco, figurati se butto 400kg di piombo nuovo e, almeno per ora,ben funzionante
Ha detto che non ha prese d'aria, siete stati voi a dirmi che le acido dentro casa al chiuso non possono starci, e sempre voi sconsigliate le agm, quindi cosa rimane?
lifepo4
e' il futuro
o meglio ancora litio titanato
50MILA cicli a 0.5C
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 6 mag 2016, 7:00
sononuovo ha scritto:...fa presente a rebacas che ora ti trovi con 3 batterie buone ma inutili per te. Se magari hanno un altro cliente con un problema simile al tuo, potrebbero mettervi in contatto per una vendita...
ottima idea ... non ci avevo pensato, forse perché sono talmente contrariato che ho i neuroni in part-time
il bello di tutta questa storia è che dall'inizio io sto usando tutti i pacchi batterie in modo molto molto conservativo (per quel che concerne la scarica) e molto molto oculato per quello che concerne la carica.
non c'è nulla da fare ... ho la sindrome di paperino :angry:
debbo prima raffreddarmi, poi agirò ...
Messaggio da Ferrobattuto » 6 mag 2016, 13:05
sononuovo ha scritto:....cosa rimane?
lifepo4
e' il futuro
Si vabhè, ma non fai altro che ripeterlo, sembra quasi una pubblicità in TV......
Lascialo pensare anche agli altri, no?
Messaggio da maxlinux2000 » 9 mag 2016, 18:34
scusate il ritardo, ma sono molto occupato... infatti nel forum sono mesi che scrivo pochissimo.
Si, ovviamente le silicio di interberg sono da evitare, non tanto per rebacas, che bene o male ha restituito i soldi del pezzo guasto, quanto di interberg che non copre la garanzia.
praticamente... i soldi che ha ricevuto fotosettore sono usciti dalle tasche ddi rebacas, mentre interberg se ne lava le mani.
Unito al fatto che interberg vende a chiunque a prezzi da grossista ignorando i contratti di esclusività fatti con rebacas.
Proprio per questo rebacas non vende più le silicio.... chissá come si evolverà la situazione.
CMQ... per ora le + affidabili rimangono le classi che piombo-acido libero, ma guardiamo con attenzione le altre tecnologie.
Vedremo tra 4-5 anni se le lifepo4 si sono comportate come speriamo tutti.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 9 mag 2016, 22:39
maxlinux2000 ha scritto: i soldi che ha ricevuto fotosettore sono usciti dalle tasche ddi rebacas, mentre interberg se ne lava le mani.
come infatti ho detto nel mio intervento, rebacas ha agito con una professionalità che qui in italia probabilmente sarebbe stata latitante.
d'altronde è il rivenditore e come tale deve assumersi oneri ed onori.
la cosa che ne esce fuori è che in ogni caso le silicio hanno perso tanti punti, anche e soprattutto per demerito di interberg.
Una batteria che costa il doppio di una agm, che è teoricamente vitale il doppio e che è scarsamente distribuita dovrebbe quantomeno essere aiutata nella vendita e nella distribuzione, nonché nella garanzia.
interberg ha perso la faccia ed i clienti. rebacas ha perso 677 euro. io ho perso praticamente 2800 - 766 circa uguale 2100 euro.
chi sta peggio ?
trattore
Messaggio da trattore » 9 mag 2016, 23:12
Forse non tutto è perduto, se fossi in te farei così: con i 677 euro restituiti comprerei due AGM da 150 ah le metterei in parallelo, in modo da rimpiazzare la batteria guasta, lo sò che è una soluzione del cavolo, ma è l'unica che ti permette di non perdere denaro svendendo le altre, se col tempo anche le altre silicio cedono, ti rimangono sempre le agm per altri usi, e alla fine non ci rimetti nulla, la mia è solo un'idea.Ciao
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 10 mag 2016, 0:14
trattore ha scritto:comprerei due AGM da 150 ah le metterei in parallelo
ahimè non è possibile parallellare silicio con nessun altro tipo di batteria ...
le silicio hanno resistenza interna differente e succederebbe che le une si scaricherebbero sulle altre ...
:unsure:
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
