Fet come diodi separatori
Ho visto girovagando sul web questi isolatori-separatori di batteria della victron https://www.victronenergy.it/battery-is ... #datasheet che usano i fet al posto dei diodi, promettono bassissima caduta di tensione, ideali per parallelare diversi banchi batterie. Il prezzo e' alto e pertanto mi chiedevo se fosse possibile replicarlo.
Re: Fet come diodi separatori
Il prezzi victron sono solitamente alti per "antonomasia".
Saranno dei mosfet o exfet di potenza connessi a diodo con il gate collegato al drain/source.
http://electronics.stackexchange.com/qu ... d-as-diode
eneo ha scritto:......fosse possibile replicarlo.
Sicuramente. Ma senza uno schemino, anche solo di principio, diventa difficile. Sperimentare con quei semiconduttori significa farne un'ecatombe prima di arrivarci. In effetti ola caduta di tensione interna di un mosfet di potenza ben pilotato è bassissima, anche solo di pochi milliohm, poi tutti i mosfet di quel tipo hanno dentro già il diodo in antiparallelo.
@Marko.
Se stai lavorando a 12 o 24V fare come hai detto forse può essere fattibile, ma per tensioni più alte rischi di forare la giunzione gate-source e bruciare il mosfet.
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
