Rottura pannelli
Rottura pannelli
Ciai. Purtroppo Con la neve di questi giorni si sono rotti alcuni pannelli del mio inpianto fotovoltaico. Monta dei sharp na-v115h1 da 115w. Non riesco a trovare su internet i ricambi e siccome non sono molto afferrato in materia vorrei sapere davo che siete i migliori con che cosa posso sostituirli. L impianto e da 5.52kw e ci sono 48 pannelli in totalé. Dimenticavo e un impianto del 2009 quindi forse è per questo che non trovo i pannelli
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Rottura pannelli
Non riesco a vedere la rottura....comunque e' strano, i miei non si sono fatti niente nemmeno con 1 mt di neve. Vedi quanti ne sono rotti, sposta i pannelli rotti con quelli sani cosi fai delle stringhe funzionanti.....almeno in parte l'impianto dovrebbe funzionare. Puoi sempre trovare qualcosa di simile come caratteristiche e rifare le restanti stringhe. Facci sapere se riesce a fare qualcosa e comunque stai attento alle tensioni alte del tuo impianto, lavora sempre in completa sicurezza.
Mi pare che nella prima foto, tra la fine del riflesso del ramo con le foglie e il bordo della neve sciolta ci sia una frattura nel vetro. Ed in concomitanza col supporto che ci passa sotto. Potrebbe essere una flessione dovuta al peso. Ma potrei sbagliare......
Non è che sono stati montati troppo "a sbalzo"?
Azzz.. Papas propio un bel guaio,sto nevone ha prodotto una miriade di problemi,e tragici come sul G.Sasso.Forse finita l'emergenza li smonti e forse si riparano?La butto li',ma non sono un esperto,ciao.
Si ferro non si vede bene però nella prima foto c'è una flessione del vetro al primo e al terzo pannello causata dalla caduta della neve che era sul tetto a sbalzo sopra.
Nella seconda ci sono tre pannelli in cun si vede la struttura piegata ma ci sono altre 10 Stringhe che non riesco a vedeRe.
Io ho cercato su internet, ma ormai dopo 8 anni forse sono superati, la mia domanda era se posso sostituirli con altri pannelli amorfi di potenza superiore, i miei anno 115w di potenza.
Prima di disperarti ti consiglierei di sgombrare la neve, pulire i pannelli e controllare se funzionano ancora. Potrebbe essere crinato solo il vetro sopra, senza intaccare la fotocellula sotto.
Comunque, come dice Eneo, anche nel caso peggiore puoi rifare le stringhe usando quelli buoni, e affiancarne altre fatte con pannelli di caratteristiche simili, stesso numero di celle, stessa corrente e stessa tensione sotto carico. Anche con una minima percentuale di differenza, messi in serie agli altri non dovrebbero dar problemi.
Queste dovrebbero essere le caratteristiche secondo il contratto poi devo controllare se hanno messo questo modello.
Come dovrebbero essere le caratteristiche per essere simile a questo?
Purtroppo..... Dalle foto non si vedeva che erano amorfi, e io non lo sapevo. Quelli sono un po' più ostici da accoppiare, penso che ne servirebbero di molto simili.
Da quello che si può leggere sotto, mi pare che il tuo è un impianto con scambio con la rete. In questo caso mi sa che non puoi intervenire da solo ma ci serve l'impresa qualificata. Ma non ho pratica di questi impianti, perciò informati bene sulle regole e sulle leggi vigenti.
per quale motivo non posso intervenire da solo?
- StarFalcon
io sono possessore di impianto da 2,5 kw pep in Conto Energia
per nessun motivo mi è possibile modificare in qualunque modo il sistema, anche in caso di rottura di un pannello sarei obbligato a chiamare la ditta installatrice, in quanto qualunque tipo di modifica deve essere certificato, pena una brutta accusa di truffa
così mi è stato risposto dal mio installatore, al quale ho chiesto la possibilità di aumentare le dimensioni e la potenza del mio impianto.
La cosa è possibile, ma solo dietro stipulazione di nuovo contratto con le normative attualmente vigenti.
Il consiglio è senz'altro di interpellare l'installatore certificato e fare la eventuale sostituzione con pannelli di analoga potenza e rendimento.
Col GSE non si scherza, visti anche i recenti tentativi di truffa sui collegamenti al contatore a bidirezione (ne hanno parlato pochi anni fa anche su Striscia la Notizia)
![blink :blink:](./images/smilies/blink.gif)
se'l ghe né ca ìnt... al ne ven ca fò!
Ti ha risposto perfettamente StarFalcon......
Ed è anche il motivo per cui noi qui in "OffGrid" non trattiamo quel tipo di impianti.
accidenti non avrei mai pensato ci fossero tutti questi problemi.
Pero in fin dei conti io mica intendo truffare o aumentare qualcosa, io riporterei l'impianto a come era.
Se dovessi chiamare la ditta installatrice penso che ci farei un impianto dal nuovo.
Beh, però almeno chiedere loro un preventivo sarebbe il minimo per togliersi ogni dubbio...
Visitano il forum: Nessuno e 283 ospiti
