Pellettatrice anulare mini mini
- Zanna verde2
Foto pellet
- 20170612_192725.jpg (525.96 KiB) Visto 22201 volte
- 20170612_192638.jpg (407.37 KiB) Visto 22201 volte
ti sei risposto da solo..umidità troppo alta,è per quello che non sforza ...
- Zanna verde2
L'ho tenuta al 10/11%..secondo te a quanto dovrei portarla?
Se fosse stata effettivamente a quella percentuale di umidità sarebbe venuto meglio ... Probabilmente a okkio 2/3 punti in meno ci vogliono tutti.
- Zanna verde2
Ok, grazie! Riprovo in settimana e vi faccio sapere.
Ciao,le foto non si vedono,bo'
- Zanna verde2
Ecco il video della prova di oggi..https://youtu.be/Wol4dwzn2ws..
Stessa segatura utilizzata nella prima prova
( quella di pioppo era ancora troppo umida), umidità della segatura circa 9%, temperatura macchina 63 gradi..il pellet è venuto fuori lucido, ma ancora crepato...inoltre chiedo se c'è un modo per rodare più velocemente i fori in quanto "spara" molto..Grazie!
- Zanna verde2
Pellet prodotto
- 20170617_173927.jpg (88.36 KiB) Visto 22150 volte
Ciao Zanna,mi pare che vai meglio,il nuovo video non riescoa vederlo,io tempo fa' per rendere piu fluida la macchina preparai un pastone con segatura -olio-sabbia finissima e lei ando subito meglio,va passato un po di volte,la trafila noterai si scalda subito,un saluto.
- Zanna verde2
Ciao veloce, grazie del consiglio!! Proverò con questa mistura:) riprovo a riportare il link di you tube.
Buongiorno e buona domenica!
Direi che hai fatto un passo avanti, bravo!
Ora, sappi che finché la macchina stride come nel video significa che va a scatti e principalmente succede perché non è ancora in temperatura, perché i rulli sono troppo lontani e ovviamente perché la rugosità del foro è elevata.
1 insisti con una prova di almeno un'ora cercando di alimentare con costanza la macchina. Nel video ne metti un po', poi aspetto e ne metti dell'altra e non va bene. Prepara dei secchi pieni e metti una manciata dietro l'altra facendo in modo che lavori al massimo delle sue possibilità.
2 a macchina vuota i rulli toccano la trafila oppure no? Quando fai la regolazione a 1 decimo falla nel punto più lontano e comprimi attraverso l'eccentrico il rullo contro lo spessimetro.
3 per togliere un po' di rugosità al foro puoi fare come ti ha scritto veloce. Un po' di sabbia per "sabbiatura" mescolata alla segatura e un filo di olio da ripassare per una mezz'ora.
Buon lavoro ...
Buon lavoro ...
- Zanna verde2
Altre foto
- IMG-20170618-WA0007.jpg (53.48 KiB) Visto 22144 volte
- IMG-20170618-WA0006.jpg (40.88 KiB) Visto 22144 volte
- Zanna verde2
Buon giorno Arex e buona domenica anche a te!
1) proverò per più tempo..in effetti l'ho testata per circa 15/20 minuti per il riscaldamento e 15 per la produzione effettiva..inoltre mi devo organizzare meglio..hai ragione, non gli sto dietro... mi dedicherò sicuramente ad un caricatore automatico.
2) i rulli a vuoto non toccano la trafila..a trafila pulita prendo due linguette da 0,3, avvicino i rulli tramite l'eccentrico e poi stringo tutto.. per ultimo faccio ruotare manualmente la macchina per sfilare le linguette utilizzate..quindi la regolo a 0,1 e non a 0,3?
3) grazie del buonissimo consiglio che seguirò!
Prova a fare come ti ho scritto sopra ... A vuoto toccherà la trafila ma non appena metterai la segatura asciutta i materiali andranno sotto carico di quel tanto che non la toccherà più.
Una spiegazione breve di quanto da me asserito:
Lo spessore di segatura tra rullo e trafila assume una forma elastica, pertanto favorisce l'avanzamento a scatti e non lineare. Minore è lo spessore della crosta e meno è elastica.
- Zanna verde2
Ok Arex, grazie dei tuoi preziosi consigli e delle spiegazioni per farmi capire...appena ho un attimo riprovo e vi tengo aggiornati. Buona domenica!!
- Zanna verde2
Buona sera a tutti!
Come da te consigliato Arex oggi ho regolato i rulli a un decimo ( quindi toccavano anche a vuoto) e testato la macchina per una buona oretta, alimentandola con costanza...la segatura sempre la stessa, l'umidità intorno al 9% e la temperatura 70 gradi.
Questo è il link del nuovo video:
https://youtu.be/WWhcCj-fn-c
In settimana andrò ad acquistare un pò di sabbia per la sabbiatura dei fori..
Risultato il pellet si crepa comunque..
Cosa ne pensate?
Ps: se può contare e se si può definire pellet la macchina ne ha prodotto circa 45kg in un ora, con motore a metà acceleratore..
Inoltre ti chiedo se continuare ad utilizzare la macchina regolata a 0,1 e per quanto... o riportarla a 0,3..
Cosa ne pensate?
- Zanna verde2
Pellet prodotto oggi
- 20170619_210020.jpg (141.98 KiB) Visto 22111 volte
- Zanna verde2
Segatura di pioppo che si sta asciugando al sole
- IMG-20170619-WA0004.jpg (74.46 KiB) Visto 22111 volte
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
