gruetta da officina
gruetta da officina
Messaggio da athos18 » 16 feb 2019, 18:39
ciao, vorrei costruire una gruetta da officina, nuova costa sulle 3000 €uro, non riesco a trovarne usate , le misure sono: lunghezza longherone base 110 cm, larghezza 90 cm, altezza montante braccio, 140 cm, lunghezza braccio 120 cm, portata 1000kg, vorrei realizzarla in trave upn 100 mmx 50, mm per sollevarla vorrei riciclare il pistone che solleva il canale di scarico dell'autobetoniera, invece del sistema idraulico potrei adottare un'altra soluzione meccanica, tipo un leveraggio o simili cosa mi suggerite? grazie
capretta idraulica officina.jpg (25.22 KiB) Visto 28528 volte
capretta idraulica.jpg (25.66 KiB) Visto 28528 volte
paranco mobile officina.jpg (20.47 KiB) Visto 28528 volte
Alain
Re: gruetta da officina
Messaggio da Alain » 16 feb 2019, 19:24
Messaggio da athos18 » 17 feb 2019, 10:14
la gruetta cinese l'avevo vista anche io, ma se la guardi bene ha le ruote con i cerchioni di latta, nel punto in cui il pistone fa fulcro è debole e si deforma il braccio scatolare, l'avevo valutata anche io, io volevo costruirne una in profilato U upn non in scatolato per evitare che di deformi sotto sforzo, dalle mie parti non se ne trovano usate a buon prezzo altrimenti l'avrei comprata usata, anche se magari dovevo sostituire le guarnizioni di tenuta e riparare la parte idraulica , a prenderla nuova una buona costa dalle 2500€ ai 3000 €uro troppo per me, grazie comunque
https://www.northerntool.com/images/dow ... /46219.pdf
https://youtu.be/d1PHzpPiwMQ
https://youtu.be/gXB6D2yOY80
gruino officina.jpg (95.83 KiB) Visto 28494 volte
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 17 feb 2019, 10:35
A me sembra più facile modificare la gruetta "cinese" che farne una ex-novo...
Messaggio da athos18 » 17 feb 2019, 17:29
sinceramente ne volevo trovare una usata e revisionarla, cambiare le guarnizioni di tenuta, ma nella mia zona non ne ho trovate devo provare in provincia, mi tocca noleggiare un camioncino se riesco a trovarla ora valuto la migliore soluzione, grazie per i suggerimenti preziosi
https://www.instructables.com/id/engine-crane/
Messaggio da athos18 » 18 feb 2019, 9:17
se se decapito il falcone a questa gruetta a telaio rigido, costruisco un supporto a cerniera su cui vincolare il braccio a sollevamento idraulico? ne vale la pena a vostro avviso? uso il telaio e lo modifico a capretta idraulico. il gioco vale la candela? come braccio basculante uso un moncone di ipe 120 mm x 120 cm, fi saldo l'attacco per il pistone, sul montante moncone che rimane sul telaio saldo il supporto fulcro per incardinare il pistone? cosa ne pensate. troppo farragginoso ??
gruetta con verricello
Messaggio da athos18 » 19 feb 2019, 20:23
avevo pensato di modificare la gruetta, di saldarci dei supporti e creare un cardine su cui imperniare una traversa basculante e creare tipo un bigo, ovvero una gru navale cosa ne pensate, la gru è in upn da 100 mm, che materiale dovrei usare per la traversa i supporti ed i perni? la gru ha una portata nominale di 1000kg, ne vale la pena ? grazie a chi vorrà fornire giusti suggerimenti
gruino elaborato.jpg (50.95 KiB) Visto 28053 volte
Messaggio da Ferrobattuto » 20 feb 2019, 18:59
Ma scusa: la gruetta già ce l'hai, non puoi usarla così com'è senza stare a tagliare, saldare, e modificare, magari col rischio di darti qualcosa suo piedi o su denti per qualche modifica inadeguata?
Messaggio da athos18 » 21 feb 2019, 11:13
non entra nel vano carico del doblò. devo imbracare i pesi e poi non eseguire un sollevamento, ma un traino, ovvero il cavo il diagonale col rischio di rovinare il tetto e la guarnizione delfurgone, invece col braccio ad apertura a compasso, aggancio e il braccio solleva il carico, non so se mi spiego, altrimenti devo mettere un ceppo a filo pianale furgone od uno spessore traslare il peso sul ceppo e poi sollevarlo perpendicolare con la gru. è un po farragginoso da spiegare. il braccio è piu alto del tetto del furgone, non riesco ad infilare il braccio dentro ed è fisso. se fosse basculante abbassavo infilavo dentro agganciavo, tiravo su il peso e tiravo dietro la gru col peso agganciato appeso ad esso
schema sollevamento.jpg (23.23 KiB) Visto 27659 volte
trattore
Messaggio da trattore » 21 feb 2019, 14:20
Scusa ma a questo punto io metterei due piccole rotaie a U fisse per tutta la lunghezza del pianale interno sul furgone, la gru starebbe sempre sul furgone correndo con dei cuscinetti montati all’interno di questi binari, e spostandola di volta in volta, sporgere il braccio (senza aggiungere un secondo braccio come nel disegno) all’esterno per caricare e scaricare, quando hai caricato la riposizioni e la fissi dietro la paratia del posto guida, ovvio bisogna adattare l’altezza e la robustezza adeguatamente per stare nell’altezza interna del furgone, come hai descritto nel disegno risolvi ben poco, se il peso messo all’estremità del braccio che vuoi applicare supera le ruote anteriori la gru non farà altro che sollevarsi posteriormente.
Messaggio da athos18 » 21 feb 2019, 17:45
tipo una mensola a sbalzo, sarebbe una soluzione, la traversa da incardinare alla gru come dovrei dimensionarla a limite, tenendo conto che la gru è in upn da 100 mm, che sezione di profilato, che sbraccio e che perno?
trattore
Messaggio da trattore » 21 feb 2019, 18:28
Dipende cos’hai in mente, difficile dirlo , dipende dal peso che vuoi sollevare, dalla lunghezza del braccio, dai punti di attacco, ecc, sono certo che se sei esperto del mestiere, una giusta soluzione e dimensionamento lo trovi.
Messaggio da athos18 » 22 feb 2019, 9:34
ci devo pensare dovrei sollevare circa 300kg con uno sbraccio di 1 metro altezza utile 150 cm . ci devo pensare, ripeto se qualche amico utente avesse un suggerimento, sono pronto ad accogliere ogni buon consiglio, grazie
mobile hoist.jpg (27.86 KiB) Visto 27406 volte
gru da officina
Floor Cranes.jpg (32.97 KiB) Visto 27406 volte
Alain
Messaggio da Alain » 23 feb 2019, 19:05
Se si tratta di 300 kg, torna alla ribalta la vituperata gruetta cinese da 2 soldi !! :P :D
Messaggio da athos18 » 21 ott 2019, 10:45
ho modificato la mia a collo di cigno, ho comprato una ipe da 80 lunga 130 cm ci ho messo un perno è perfetta, se posso invio foto , ho sollevato una grossa saldatrice non si è ribaltata, devo pero realizzare diversi punti di aggancio ed un gancio adeguato all'uso funziona senza ribaltarsi
Messaggio da athos18 » 10 nov 2019, 17:08
fatta con perno da 25 mm in acciaio , supporti piatto da 60 x 5 mm e , braccio bilancino ipe 80 x 130 cm speso 15 €uro moncone putrella, collaudata con pesante saldatrice , non si ribalta , dove ho sbagliato, cosa migliorare? grazie per l'attenzione
