lombardini su motoagricola
Re: lombardini su motoagricola
Messaggio da Arex » 8 feb 2021, 11:25
Ok. Però un reggispinta a sfere che tenga sia il carico radiale che l'assiale non può essere altro che conico.
Vedi se trovi il ricambio ... in alternativa vai da un tornitore, modifichi la sede e ci infili quello che ti ho indicato sopra magari con gli spessori per tenere le giuste distanze. Se ti sai fare due conti sui diametri e sai cosa chiedere non spendi .... con certa attrezzatura "antenata" bisogna sapersi inventare. Peccato che non sei qui vicino.
Barabba
Messaggio da Barabba » 9 feb 2021, 21:17
ho smontato il cuscinetto... praticamente è un normalissimo cuscinetto con un anello (il reggispinta) che gli appoggia solo sulla parte...centrale
comprato un altro cuscinetto, risolto il primo problema con 4 euro....
ora devo trovare lo spingidisco... anzi l'avrei trovato, ma farmelo spedire in croazia mi fa venir voglia di andare a prenderlo a piedi
Messaggio da Ferrobattuto » 10 feb 2021, 12:07
Dove l'hai trovato?
Barabba
Messaggio da Barabba » 10 feb 2021, 21:23
toscana.
Barabba
Messaggio da Barabba » 26 mag 2021, 22:42
di nuovo ho problemi con la motoagricola
la scatola dello sterzo che sarebbe di una lancia fulvia, è in pessimo stato
potrei riadattare qualcosa di simile ma sono almeno 100 euro per un usato in dubbie condizioni
sto pensando (e non mi vengono in mente ragioni per non farlo) di riadattare un motoriduttore avendone tanti e anche con il rapporto simile alla scatola sterzo (1-15)
C'è un motivo tecnico per cui non dovrei farlo?
Messaggio da Ferrobattuto » 27 mag 2021, 13:34
Purché abbia la robustezza adatta non dovrebbero esserci problemi.
Messaggio da Arex » 27 mag 2021, 23:02
Io sto per montare una idroguida di un muletto sulla motoagricola Caron in mio possesso... mi son rotto le scatole di far fatica ...
Messaggio da Ferrobattuto » 28 mag 2021, 12:31
Dovrei farlo anche io sul mio vecchio FIAT 480DT....... Che fare manovra a fermo è quasi impossibile. :D
Barabba
Messaggio da Barabba » 28 mag 2021, 22:22
Ferrobattuto ha scritto:
28 mag 2021, 12:31
un dt senza servo???? devi avere i bicipiti che neanche Bud Spencer!!!
cmq...mi è venuto il dubbio e ho controllato... la scatola dello sterzo della mietitrebbia che ho per ricambi (non quella che uso ogni anno), si adatterebbe perfettamente alla motoagricola.. mi sa che risolvo così... parcheggio la trebbia definitivamente, gli levo la scatola e la rimonto su "Don Pasquale" ovvero la motoagricola
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mag 2021, 17:46
Ma scusa, la mietitrebbia non la usi più?..... :blink:
Che ti fai la trebbiatura a mano? :wacko:
Barabba
Messaggio da Barabba » 29 mag 2021, 22:31
no,è che non sono molto normale e allora di mietitrebbie ne ho 3
la CLAAS COSMOS
COSMOS
è perfettamente funzionante e con la barra da 220cm, ma in vendita perchè ho recuperato una
CLAAS COMET
COMET
che è anche in perfetto stato ma è più stretta (180 cm di barra) e più corta di un metro
poi ho la CLAAS EUROPA
EUROPA
come pezzi di ricambio che sono uguali a le altre due, e in più un sacco di altri ricambi recuperati negli anni... ovvero ho tre mietitrebbie e mezzo e una trebbia da aia che aspetta di essere rimessa a posto (fra 30 o 40 anni)
PS, solo nella prima foto ci sono io... molto orgoglioso del nostro frumento biologico
Torna a “Agricoli e Commerciali”
