Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Messaggio da Ferrobattuto » 9 mag 2019, 19:25
Ho cambiato la scritta in maiuscolo, che in rete equivale a gridare.
Lo zinco della zincatura viene facilmente corroso dall'acidità dei fumi, per cui non risulta utile in questo caso. Poi se ti riferisci a della lamiera sottile zincata, immagino che le difficoltà di saldatura siano notevoli, si fanno più buchi che altro........
E in ultimo la zincatura brucia durante la saldatura, per cui è perfettamente inutile che ci sia.
Ma ovviamente aspettiamo anche il parere di Arex.
Messaggio da Arex » 9 mag 2019, 21:56
Si, il problema maggiore sta proprio nel fatto che sulla zincatura non si salda e soprattutto non si salda a tenuta stagna. Quindi, bisogna rimuovere la zincatura lungo tutti perimetri per almeno 1 cm dove si salda. Risultato= una lamiera zincata con parti prive di zincatura è pari pari a una lamiera nera o completamente priva di zincatura. Che gli acidi si mangino la zincatura non ne sono sicuro, ma se lo dici tu Ferro, ti credo.
Consiglio lamiera normale magari di maggior spessore oppure inox.
Nicola85
Messaggio da Nicola85 » 9 mag 2019, 23:32
Scusate per il carattere, non è stata una cosa voluta. Ok. Procedo con lamiera in ferro . 2 mm vanno bene?
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mag 2019, 13:12
Arex ha scritto:
9 mag 2019, 21:56
Non è che se lo dico io bisogna crederci per forza. :D
Basta sbirciare su Wikipedia, ad esempio.
https://it.wikipedia.org/wiki/Zinco
Da mie esperienze passate ho notato che reagisce molto facilmente in pratica con qualsiasi acido, anche molto diluito. Reagisce e si corrode anche con le basi forti, come la soda caustica.
https://www.chimicamo.org/chimica-gener ... sodio.html
È usato per proteggere il ferro dalla corrosione dell'aria e dall'umidità perché con queste non reagisce.
Si corrode facilmente anche se accoppiato con altri metalli: messo vicino al rame si consuma velocemente, vicino al ferro (non zincato) anche, ma più lentamente. Il cemento se lo mangia, se esposto all'aria e all'umidità.
Mi fermo qui, che sennò finiamo OT..... :unsure:
Messaggio da Arex » 10 mag 2019, 14:28
Ecco, perfetto. Ok, gli acidi dei fumi corrodono la zincatura.
Si, da 2mm può andare, fosse da 3 mm di spessore ancora meglio.
bottegadifro
Messaggio da bottegadifro » 26 apr 2022, 0:30
ciao ragazzi, prima di aprire un altro topic provo a riaprire questo (suppure per avere qualche indicazione per l apertura di uno nuovo).
Brevemente ho acquistato un piccolo incisore laser (10 w di potenza ottica non a co2) . Deve essere inscatolato e collegato a un estrattore che deve finire in un filtro per depurare i fumi.
Faccio un po di premesse:
1-devo incidere-tagliare solo legno e derivati non trattati.
2-lavoro saltuario
3-il laser ha un area di lavoro ampia (1000x800) ma è sempre un semplice diodo a 10w.
la produzione di fumo e quindi irrisoria ma ho il problema di doverlo usare in un locale interrato senza canne fumarie. Ho solo dei finestroni che danno in un intercapedine con sopra delle grate che danno sulla strada.
Ho letto tutto il vostro topic e praticamente avete messo su il depuratore che volevo costruire io (piu o meno)
Allego lo schema
Ho visto il vostro progetto e mi chiedevo se si puo applicare a un laser dove la combustione viene dal legno e non dal pallet.
il flusso sarebbe incanalato da un estrattore da circa 280m3/H da 50 w.
vedendo il vostro topic ho concluso di eliminare il filtro a valle dell estrattore e inserirlo a valle della cisterna.
Non avendo grossi flussi ho pensato di non inserire gli ugelli per la nebulizzazione. Anche se nel progetto avevo ipotizzato una pompetta a immersione che facesse risalire l'acqua e farla finire in un nebulizzatore da giardino di quelli da irrorazione (visto che il fumo sprigionato è filiforme non dovrei necessitare di una grossa nebulizzazione)
quindi vi chiedo un feedback . prima di aprire un nuovo topic. grazie a tutti.
foto impianto.jpg (30.85 KiB) Visto 13696 volte
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
