costruzione pellettatrice
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da veloce99 » 12 gen 2014, 16:22
A,ora l'ho visto,comunque essendo ua piana 17 kg non sono male,x. u fabisogno casaingo
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 12 gen 2014, 17:23
salve papas, potrei sapere quanti giri fà la macchina e che motore ci stà.
papas
Messaggio da papas » 12 gen 2014, 17:58
3cv e 140 giri
Messaggio da Arex » 13 gen 2014, 22:06
Allora ho visto il video ... un'ottimo risultato!
Mi chiedo: se da una piana (catorcio) sei riuscito ad arrivare a tanto ... cosa riuscirai a fare con l'altra? :woot: ... sto ragazzo è forte, preparatevi ;)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 15 gen 2014, 16:16
arex stavo pensando di ovviare al fatto che non raggiunge la temperatura voluta per far uscire lucido il pellet con una resistenza attorcigliata alla trafila in modo da portarla alla temperatura che voglio con un termostat, pensi che sia una perdita di tempo?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da corvo50 » 15 gen 2014, 22:56
si scaldare la trafila non serve..ho già provato
papas2004
Messaggio da papas2004 » 4 feb 2014, 23:19
ce lo quasi fatta, mi mancano solo le alette per la segatura.
Messaggio da Arex » 4 feb 2014, 23:55
:woot: attendiamo ....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 8 feb 2014, 18:20
macchinettta provata posto 2 foto
certo la macchina manca di alcuni pezzi ma ero così curioso di provarla.
il pellet esce lucido solo che è fragile mi spara i pezzetti da 6/7mm a 2 metri dalla macchinetta, vi è capitato anche a voi?
Messaggio da veloce99 » 8 feb 2014, 18:46
:o: Vai Papas ottimo lavoro,il pellete' una favola,bellissimo,complimenti veramente,ci aspettiamo dei dati emagari un altro video :)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 8 feb 2014, 19:34
Il motore e sempre il 3 cv della piana a 140 giri che al momento sembra reggere anche sotto sforzo, solo se qualcuno sa come risolvere il problema dei pezzettame
Messaggio da Arex » 8 feb 2014, 22:02
Ciao papas, bravissimo!!!!
Dunque, in parte la colpa è della trafila ... ci metterà un momento a rodarsi ... puoi migliorare un po' la situazione allontanando i rulli dalla trafila ma poi rischi di non estrudere ... a quanto li hai registrati?
P.s: il pellet può essere fragile perché la macchina non era in temperatura ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 9 feb 2014, 8:16
Ok grazie riprovero dopo aver fatto lo scivolo per il pellet perche cosi ho dovuto ripulire tutta l'officina dai pezzetti di pellet,
Li sparava come proiettili e quindi dopo un po mi sono fermato e la trafila Era appena calda
Messaggio da veloce99 » 9 feb 2014, 9:51
Ciao Papas,qualche dato in piu' non ci fa male,dopo aver provato una piana,quale parere dai all'anulare? Il disco sopra tiene insieme tutta la meccanica dentro?La sega passa comunque,avendo un percorso obligato ai lati,grazie Papas.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 9 feb 2014, 11:22
che dire, di dati oltre a quelli che ho detto non ne ho dato che non ho provato a lungo la macchina,non avevo segatura a suff. per fare una prova di quantità, pero si vede subito che con lo stesso motore e numero di giri ne fa molto di più. a differenza della piana questa non si arrende. la sega entra bene, pero mi caccia la sega
dai lati del disco problema da risolvere, poi come dice arex appena rodata un po vedremo la quantità.
da premettere io con la piana dopo mesi di tribolo sono arrivato ad un punto in cui la macchina non necessita di nessuna accortezza, metto sega ed esce pellet senza aggiunta di lubrificante ne all'inizio ne alla fine per la ripartenza pero l'anulare già appena ho messo il primo pugno di segatura mi sono reso conto che e un'altra storia
e nettamente migliore.
Messaggio da veloce99 » 9 feb 2014, 12:23
:o:
Bene,la strada intrapresa portera' solo migliorie,quindi utilizzi il motorea monofase da 3cv?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 9 feb 2014, 18:24
No motore trifase, scusami arex i rulli sono a 1 decimo un po troppo poco.
Veloce ma la tua e finita?
Messaggio da veloce99 » 9 feb 2014, 20:41
Ciao Papas,lamiae' ancora i cantiere,hogia' preparato alcune parti ma vado a rilento,appena avro'le parti grezze al completo mettero foto,graziePapas.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 14 feb 2014, 21:48
chiedo aiuto, ho regolato a 3 decimi i rulli, volevo chiedervi ma la vostra macina la segatura?
Messaggio da corvo50 » 14 feb 2014, 23:29
si un po la egatura si raffina..ma non troppo
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
