Moderatore: CB900RED
- merlino_mago
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
quella del vapore e' una cosa normalissima con la differenza di temperatura,basta pensare a quando noi espiriamo in inverno... a questo punto puoi mettere un intercooler ed una ventola tangenziale e risolvi il problema ......
Ok ... quindi mi consigliate uno scambiatore aria aria, giusto?
- merlino_mago
esatto, sfascia carrozze e te procuri , pero' poi devi farci anche un recupero condensa.....
Un'idea buttata lì: invece di raffreddare i fumi, che sono tanti e vanno veloci, raffreddare l'acqua.....
C'è una pompa che fa ricircolare quell'acqua per spruzzarla nei condotti, far precedere l'ingresso della pompa da un radiatore. Visto che è in ingresso e non c'è pressione si può usare anche un vecchio radiatore d'auto, o anche un vecchio termosifone. Magari si montano orizzontali se aiuta la circolazione dell'aria. Di radiatori d'auto se ne possono mettere anche diversi in serie, disposti orizzontalente e impilati l'uno sull'altro, con l'ingresso dell'acqua più calda nel primo sopra e il prelievo di quella fredda da sotto. Visto che si tratta di normali tubi, magari in plastica, si potrebbero perfino portare all'esterno.
Per non emettere vapore quando ci siano temperature atmosferiche basse bisogna disidratare. Se non sbaglio le caldaiette a gas a condensazione si basano solo ed unicamente su scambiatore aria/aria, recuperando calore altrimenti sprecato. Non so dove vada a finire il liquido di condensa, ma dal punto di vista energetico il rendimento è alto. Ovviamente con il pellett è un'altra cosa, con i fumi acidi bisognerebbe avere uno scambiatore 100% in plastica. Disidratare al 100% è impossibile, per non far vedere all'esterno nuvolette di vapore bisogna proiettare l'aria umida ad alta velocità. Lo scambiatore aria/aria può essere in metallo solo se verniciato all'interno con una vernice antiacida, o rivestito con lamina di piombo. Almeno io la vedo così. Certamente meno pompe e ventilatori ci siano e migliore sarà il bilancio energetico del tutto.
- merlino_mago
sono esatte tutte e due le tesi sopracitate,ma dobbiamo tenere conto che qui ....in inverno fa - 15 e l'acqua calda ci serve x mantenere il punto di congelamento alto per quando la stufa e' spenta.... in caso contrario ci vuole un frigo x abbattere il calore al di sotto dello 0 con conseguente : 1 costi elettrici ,frigo,e liquido anti congelante..... conviene recuperare un intercooler sono in alluminio e altri materiali §(lega) e durano anche con fumi passati x il lavaggio (Detersivo).....
Ciao Arex,bellissimo lavoro,nella sua complessita e da brevetto,ma voglio farti una critica sui troppi passaggi che il fumo deve fare,un problema potrebbe intervenire nel momento in cui venga a meno l,energia,sia la stufa nonche' il filtro andrebbe in blocco e la stufa non potra espellere il fumo x tale mancanza,a sto punto rischi che ti esca il fumo in casa,se sei presente riarmi il contatore e forse non succede nulla ma se non sei in casa lei si riempiera di fum. Il mio filtr]o rimane abbastanza libero,e nel caso che avvenga quello elencato in parte esce,ma ho fatto qualcosa in piu',ho montato un UPS!interviene anche se ha un onda sinuidale quadra,ed e' non molto compatibile con i motori della stufa,ma comunque riesce ad assolvere,spero di non averti creato un altro grattacapo,ma mi andava di metterti al corrente di questa eventualita,la sicurezza non e' mai troppa,Ciao
Io la vedo così.
- tmp_IMG_20131104_085003-1-215128239.jpg (103.49 KiB) Visto 12618 volte
Ciao, ...
intanto grazie a tutti per le idee che mi avete dato, proverò a rispondere a tutti dicendo il mio pensiero:
@Ferro, la tua idea è quella che vorrei fosse l'ultima spiaggia... nel senso che la temperatura dell'acqua per un verso mi fa comodo che sia alta perché poi a stufa spenta con la coibentazione ci metterà diverse ore a raffreddare e sarà una sorta di prevenzione al congelamento.
@Mastro 1° post, si in effetti il fumo acido provocherebbe una fine prematura ... ma quanto acido sarà il fumo lavato?
@Merlino, si, si potrebbe usare un'intercooler ma, ma c'è un'altra cosa che forse si può fare ....
@veloce, tu mi hai messo in croce
! In effetti se manca la corrente si ferma l'estrazione dei fumi e non è un bene. C'è da dire che comunque la stufa a pellet ha una sua fortuna ed è quella di avere nel suo braciere pochissimo materiale da combustione ... ho fatto una prova, staccando la spina con stufa a regime esce un pochino di fumo ma non molto, tende a soffocare alla svelta per mancanza d'ossigeno. Detto questo non è comunque buona cosa ... bisognerebbe quantomeno che al momento dell'interruzione della corrente alla stufa, l'estrattore fumi dell'abbattitore continuasse per dieci min il suo lavoro ... materiale per l'elettricista se ha voglia di rendersi utile
@Mastro 2° post, in teoria il tuo disegno funge ... non ho capito però dov'è posizionata la vasca dell'abbattitore ... nel mio caso, la stufa com'è ovvio starà in casa e l'abbattitore verrà posizionato in terrazza ...
Ragazzi, se riesco prima di notte faccio una prova ... tra un consiglio e l'altro ho partorito un'ideuccia ... vediamo se fa al caso nostro
per la corrente, basta un comune ups da computer, di quelli economici.... l'ups peró tienilo in casa, protetto dal freddo e dal sole
Ciao, Arex. Lo scatolone che contiene il centrifugo io l'ho messo dentro casa, ma può benissimo stare fuori. In realtà non abbatte proprio nulla, ma "diluisce" i fumi con una grande quantità di aria. Se poi il centrifugo ha una buona prevalenza gli si può mettere un cono rovescio in uscita, tipo lancia dei pompieri, in modo che butti l'aria più lontano possibile. Penso che una miscela fumi/aria esterna 20/80% abbatta la percentuale di umidità in modo tale da renderla invisibile. Se poi viene eiettata attraverso una strozzatura (cono) si raffredderà ulteriormente.
Bene, esperimento effettuato ... ho fatto una canalizzazione con effetto venturi aspirando l'aria fredda e raffreddando i vapori con suddetta aria con utilizzo di un centrifugo ... un pochino migliora, ma i vapori sono fin troppo visibili e non va bene ..
... bisognerà per forza raffreddare l'acqua e anche l'aria?
- merlino_mago
come dici tu va bene Arex... ma x come la vedo io e come ci siamo detti al tel, l'intercoler... serve .....e ci vuole un ventilatore piu' grande....
Una discussione suli UPS "modificati" già c'è..... Se può essere utile. http://www.faidateoffgrid.altervista.or ... nuita#p510
Tra l'altro quello modificato è quello che stò usando col computer, che consuma in media 120W e che rimane alimentato oltre due ore anche in mancanza di rete.
Ne basta uno qualsiasi, possibilmente di buona marca, di potenza adeguata, collegato ad una batteria esterna di capacità adeguata. Anche ex auto di recupero.
ciao arex,per me l'unica soluzione come ti dicevo e mantenere l'acqua ad una determinata temperatura in modo che abbia un basso delta a T rispetto la temperatura ambiente.......per esempio 20° per far questo io proverei come ti e stato detto tramite dei radiatori da auto,poi bisogna vedere se l'acqua non tende a gelare nelle notti piu fredde( a questo io risolverei con un timer)
esatto......le soluzioni per non far ghiacciare sono molteplici.........
Max, ma risulta che faccia nebbia ... c'è qualcosa che non so? http://www.esigarettanews.com/glicole-p ... chiarezza/
allora no, era solo una idea... certo che fumare un antigelo o derivato....
