Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 13 mag 2014, 6:27
Vi ringrazio,con quello che ho raccolto ho gia' un quadro preciso del dafarsi,quindi un cilindro da 21mm non compromette nulla? Grazie,sempre gentili :D ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 13 mag 2014, 12:38
....[/quote]
io non ho detto che la mia trafila ha 25mm di cilindro,ho detto che a 25mm già si riesce a pellettare l'abete....e non è una sensazione[/quote]
Se non lo hai testato/provato non può che essere un tuo pensiero o una sensazione che possa funzionare, no? ;)
Che poi, sapendo che l'abete con la tua lo pellettizzi anche troppo duro (le volte che ti riesce di preparare il materiale in modo adeguato), io stesso ti ho dimostrato le volte che sei venuto a casa mia che la qualità non manca affatto con una compressione di 22,5mm e sapendo che Veloce sta provando a pellettizzare con soli 3 cv e mix di segature più dure dell'abete mi pare un controsenso affermare che sarebbe stato opportuno salire con la compressione.
Velox, si direbbe che visto il mix di segature, 21mm siano il giusto compromesso.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 13 mag 2014, 13:18
Quindi riepilogando 21mm potrebbero essere un buon compromesso x un mix,ma se ho capito bene con solo abete la trafila comincia ad essere sottile?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 13 mag 2014, 13:27
Lascia perdere Velox ... ricordo che la trafila che va bene per ogni materiale non esiste. Con una trafila molto compressa si può comunque fare pellet di legno medio/duro ma si spreca un sacco di potenza che tra l'altro tu non hai a disposizione.
(se poi tu dovessi pellettare a volte del solo abete si può recuperare un po' di compressione facendo una regolazione della macchina appropriata).
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 13 mag 2014, 14:07
veloce99 ha scritto:Quindi riepilogando 21mm potrebbero essere un buon compromesso x un mix,ma se ho capito bene con solo abete la trafila comincia ad essere sottile?
è quello che volevo dire,ad ogni modo vista l'esigua potenza non ti conviene aumentare
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 13 mag 2014, 20:59
Grazie ,forse Corvo non sai che il mio venerando Tornitore mi ha sbagliato la misura sulla trafila,di; conseguenza ho a disposizione solo 26,5mm di spalla,quindi sono obbligato a centelinare i mm, ad ogni modo va' a finire che vado forse meglio,come Arex ha accennato, vista la forza che metto in campo,se produce sara' l anulare piu' piccola al mondo :blink: :cry: :woot:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 14 mag 2014, 21:03
Eventualmente non sarà per la trafila che non produce Velox ... ma sarà sempre rimediabile ...
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 30 mag 2014, 13:07
Veloce vai tranquillo ho provato la mia con una fila di fori e va benissimo
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 30 mag 2014, 13:46
:woot: :woot: papas e ce lo dici così? Dacci qualche info se puoi...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 30 mag 2014, 21:06
Ciao Ragazzi,Papas vuoi dire che hai fatto due rulli nuovi con 10mm di pista e hai provato,e va,? Per me, e' un ottima notizia e mi lascia ben sperare,se mi dai qualche dato,che so',produzione,aspetto del pellet,e altro,e vai Papas :D :lol: :woot: :o:
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 30 mag 2014, 23:43
non ho fatto due rulli nuovi, ho modificato i precedenti che si serano usurati troppo perché non cementati.
non posso dirti quanto produce perché non avevo tempo per farla lavorare di fila per un ora, però produce abbastanza a 140 giri più di 15 kg ma io ho 77 fori tu quanti ne hai, non ricordo. posso dirti che non soffre di carenza di forza a meno che non gli si abbocchi un kg di sega tutta in una volta, ho provato a metterla sotto sforzo e lo regge molto bene, ora sono indeciso se lasciarla così o rifare i rulli per 2 file o addirittura fare un terzo rullo dato che la mia era già stata predisposta per un eventuale terzo rullo.
arex e se facessi un rullo per la fila sopra uno per la fila sotto, che succede se si allunga l'intervallo di pressione, il pelllet rimanendo più tempo nel foro
si luciderebbe di più oppure il foro tenderebbe a intasarsi
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 30 mag 2014, 23:50
Bravo papas!! Un'ottima notizia! Grazie!
Quindi Velox la tua che è ulteriormente più piccola avrà ancora meno problemi della sua ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 31 mag 2014, 13:45
E' certo oramai che ,si puo' fare, e i calcoli che abbiamo piu' volte snocciolato non sono eresie,ho dimenticato di rispondere a Papas,i fori se utilizzo un interasse di 9,5mm sono 55,se utilizzo 8,5mm ce ne vengono 61. Mi sembra che la tua trafila sia stato fatto un controcono,ora quanti mm hai di cilindro?
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 31 mag 2014, 17:19
Non fare nessun controforo.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 lug 2014, 13:21
Foto della foratura con ausilio del,ops non ricordo; l nome,a gia, si chiama divisore :D
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 lug 2014, 13:24
:wacko:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 lug 2014, 13:58
scusate x la qualita' delle foto :blink:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 lug 2014, 14:00
Pardom Arex quella non centra nulla con la questione'
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 lug 2014, 14:04
Altra foto :)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 lug 2014, 11:03
Allora ho praticato 61 fori con interasse esterno di 11,17 mm e interasse interno di 8.6 mm,ora adottero' un sistema che non e' mai stato usato per fare il cono interno di 4 mm,con la punta da 10mm che mi ha spedito l'Amico Papas,a cui rinnovo il mio grazie, innestero una bussola con esagono da 10 mm che all'estremita applichero' un innesto da sei,in pratica utilizzero i fori come dima e faro il cono in verticale con il trapano acolonna.
