pellettatrice anulare da 200 x pto
Re: pellettatrice anulare da 200 x pto
Poi te la carico io quando vieni la segatura asciutta!
Ciao a tutti,ci sono comunque pareri. diversi sulla% di umidita che deve contenere la segatura prima di pellettarla,ad esempio Papas sostiene che la sua lavora con % 18 , Arex e Corvo viaggiano al 10%,ad ogni modo sarebbe da accertare la veriticita' degli strumenti in nostro possesso,essendo estremamente economici forse sballano un po',se con% x si fa' pellet di buona qualita' quella e' la nostra misura da tenere in considerazione.
Eh però così la confusione regna sovrana, no?
e pensare che credevo di avere segatura fin troppo secca ma stasera mi sono reso conto che cosi non e , penso che 3/4 punti percentuali in piu del dovuto ci siano tutti , ma anche cosi non e male ..
pero il pellet mi sembra molto bello...quindi puo andare bene quell'umidità
no corvo , la segatura umida di cui parlo non e quella del filmato , ma e la segatura di abete che mi a portato l'amico ariel , ma comunque non rimane prorio ma le ma diciamo che non appaga alla vista ...
vi metto delle foto del piccolo gadget che ho aggiunto alla macchina ....
- 2014-04-10 19.35.09.jpg (141.65 KiB) Visto 12323 volte
foto2
- 2014-04-10 19.35.26.jpg (128.94 KiB) Visto 12323 volte
foto3
- 2014-04-10 19.34.56.jpg (140.19 KiB) Visto 12322 volte
a dimenticavo , stasera ho aumentato la pendenza del vassoio e pare che cosi scarichi bene , ma alla prima prova vi sapro dire con sicurezza il risultato
Ciao ddl. Bello e fatto bene il tuo gadget.Anche io sono andato verso l'alto per la fornitura di materiale
ma la segatura è sempre posata a terra.Penso che sostituirò il sistema di caricamento da questo a
una coclea che parte da terra o al tappeto modello Arex
Per misurare l'umidità della sega ho un prototipo fedelmente copiato che può renderci il lavoro più piacevole e soddisfacente
ma ddl..con la coclea così vicina all'imbuto..poi se devi togliere l'imbuto la puoi spostare ?'bravo marco...bella 'l'idea per comprimere la segatura e misurare
Si corvo ci sono 4 viti che la tengono salda alla piastra , in 2 minuti la si smonta e la si rimonta....
bello marco il tuo sistema , hai gia provato se funziona ?
come vi avevo promesso vi metto un nuovo filmato piu lungo con la macchina che lavora alimentata dalla coclea , i risultati sono ottimi , la produzione e raddoppiata la qualita con segatura di abete secco gentilmente offertami anche dal buon arex e ottima , quindi adesso mi ritengo piu che soddisfatto
http://youtu.be/fMUYje0x-3Y
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/fMUYje0x-3Y[/BBvideo]
sicuramente il buon arex dovra mettere mano per sistemare il filmato
(....sempre sto impiccione di Arex in mezzo agli zebedei ....
! Video sistemato)
Come ti ho scritto su youtube, un'ottimo risultato e una produzione molto ma molto soddisfacente. Very good!
Vorrei che tu ricordassi la compressione che hai dato alla trafila ... (poi ti dico perché
grazie arex , per la compressione della trafila ho fatto 8,5
Ottimo lavoro Do,quindi dai canonicci 9,5mm sei passato a 8,5mm di interasse,se interpreto correttamente,di conseguenza il vantaggio quale'?
Domanda,se e' cambiato l'interasse,di conseguenza sara' cambiato anche la concita e la profondita' del cono stesso'sbaglio?
ciao velox , l'interasse ridotto a 8,5 secondo me serve come compromesso per lavorare essenze dure senza sforzare troppo la macchina e le essenze morbide , consideriamo che la segatura del primo filmato era faggio puro mentre nel secondo filmato si tratta di abete misto pioppo , la cosa essenziale e sicuramente l'umidita della segatura ......
teniamo sempre conto pero che con il faggio avra fatto 40kg/h mentre ieri con l'abete sicuramente i 90kg/h li ha fatti quindi l'interasse ridotto a 8,5 non ti consente di fare sicuramente la stessa produzione con segature diverse questo va detto
i 40° sono sempre rimasti quelli ma di conseguenza la profondita del cono si e ridotta
Grazie Do,quindi un mm di differenza cambia la compressione a favore dell' abete ma non compromette un uso con altre essenze piu' ostiche?
