nuovo a isola da 1,5kw
cristianox
Re: nuovo a isola da 1,5kw
Messaggio da cristianox » 2 mar 2016, 14:06
per il diodo no problem... ne ho di avanzati da 50Ah... fra l'altro quegli affari sono anche "mppt" da quello che capito...
perchè se entrano 36volts 8ah loro fanno uscire 55v 5ah... quindi non sono come i semplici pwm (che fra l'altro non innalzano la tensione...) giusto?
cristianox
Messaggio da cristianox » 2 mar 2016, 14:10
dubbio... la connessione corretta è:
pannello, convertitore dcdc, diodo, batteria
oppure
pannello, diodo, convertitore dcdc, batteria
Messaggio da eneo » 2 mar 2016, 16:23
Pannello convertitore diodo batteria
cristianox
Messaggio da cristianox » 15 mag 2016, 13:53
buongiorno a tutti,
il mio impianto va tranquillamente... (fra l'altro ... bolletta di marzo/aprile, normalmente di 75 euro, è arrivata di 33 euro quindi direi un bel risparmio... ma conto di fare di meglio da maggio ad agosto/settembre!) alla fine le batterie le ho equalizzate "a mano" non ci lascio più i voltage monitor collegati e sono abbastanza allineate. (le faccio staccare a 50,8v e le carico fino a 57,6v e riesco a prenderci circa 3kw)
dicevo... volevo farvi una domanda... secondo voi posso affiancarci un secondo pacco batterie? (questa volta normale, non lifepo) tipo 4 batterie da 100/200ah 12v... non saprei come farli coesistere... a meno che di non usare 2 regolatori e 2 inverter ma a questo punto diventano 2 impianti...
