Wind Farm Eneo - part.1
Moderatore: Marko
Re: Wind Farm Eneo - part.1
Messaggio da eneo » 2 feb 2016, 17:53
Faccio un piccolo riassunto dopo aver di nuovo cambiato configurazione al generatore, ho tolto le prolunghe in alluminio e inserito degli spessori di 2 mm sull'attacco delle pale per pronunciare di piu' l'inclinazione, questo per preservare anche il cuscinetto all'interno che ora fa' un po' di rumore. Partenza con venti sui 2.2 ms sembra piu' stabile con venti forti e la coda basculante interviene piu' di rado grazie alla minor 'area frontale delle pale.
Per ora questa mi sembra la miglior opzione possibile, ha perso un po' in accelerazione ma in compenso ha guadagnato nella costanza.
Per chi volesse comprare questo generatore deve assolutamente allungare di 20-30 cm la coda, eliminare il ponte raddrizzatore all'interno e sostituire
lo sleepring monofase con uno trifase, non ci deve essere nulla all'interno che possa strisciare contro le pareti o lo sleepring, altra cosa sostituire i cuscinetti presenti nel generatore.
Per ultimo non montatelo sopra al tetto.
Messaggio da Marko » 3 feb 2016, 21:12
Perchè non montatelo sopra il tetto?? Rumore o cosa?
Messaggio da eneo » 3 feb 2016, 23:11
Troppo rumore, ma non delle pale, vibrazioni....con il vento di oggi sembra un leone che ruggisce
Messaggio da Marko » 3 feb 2016, 23:58
A me lo dici....te l'ho chiesto per quello. Io c'è l'ho in testa in veranda. Non riuscirei a dormire..Ho risolto con dei sinflex autocostruiti.. Ma non contento il palo rimane solo su tre tiranti, sostenuto da un tubo attaccato al muro con i sinflex, ma senza che si tocchino...il tubo al muro che dovrebbe sostenere il palo, in pratica non lo tocca, sta al centro. Così anche se le vibrazioni sono minime, la notte non lo sento per nulla. Dimenticavo, il palo appoggiato in terra sopra un secchio pieno di sabbia su dei legni in due strati con del caucciù...In questo momento c'è burrasca, sento il vento sotto le porte che spifera. Il generatore bloccato in direzione del vento con una elettrocalamita che si attiva in automatico (altro che coda basculante) spara certe accelerate che sembra un aereo. Per il momento ha retto a venti sino i 160kmh. Domani vediamo se è ancora in piedi o se lo devo recuperare in qualche tetto... :blink:
Messaggio da eneo » 5 feb 2016, 12:05
Oggi provo a metterci della gomma in neoprene spessa 1 cm sulla base e viediamo se diminuisce un po' il rumore.
Marko casomai vola la veranda come un elicottero. :) Previsti altri giorni di vento forte
Messaggio da Marko » 5 feb 2016, 21:43
Tutto ok fortunatamente. Le ondate di vento erano davvero potenti. Il wattmetro ha registrato punte di quasi 40A. Con queste 4 pale non era mai capitato.
Messaggio da eneo » 6 feb 2016, 12:09
bene allora marko, dopo aver messo la gomma in neoprene sembra che si sia attenuato il rumore, secondo me ora sono i tasselli ancorati nel cemento che ancora trasferiscono le vibrazioni al solaio.
Messaggio da Marko » 6 feb 2016, 20:34
Potresti eliminarli e ancorare il palo con 4 tiranti. Con i tiranti le vibrazioni non passano più di tanto. Dove poggia il palo potresti fargli un un invito (dentro un tubo + largo) bloccato dai tasselli. Il palo poggierebbe sempre su una gomma.
Messaggio da eneo » 7 feb 2016, 10:40
Marko una soluzione devo trovarla, se lasciarla sul tetto o metterlo su di un palo, naturalmente da valutare distanze, altezze e facilita' nel raggiungere il generatore per manutenzione.
Messaggio da eneo » 21 feb 2016, 23:29
Appena trovo del tempo devo smontarlo e sostituire i cuscinetti all'interno, iniziano ad avere dei giochi. Sono quelli le cause delle vibrazioni,
Messaggio da Marko » 22 feb 2016, 14:43
Mi sa che alla fine con un brushless di bike, avresti speso meno...e con meno rogne. e051
Messaggio da eneo » 22 feb 2016, 14:46
Speso di meno no, ma forse avrei avuto qualcosa di piu' perfomante.
Messaggio da eneo » 28 feb 2016, 15:42
Ecco il generatore smontato per sostituire i cuscinetti
Particolare del rotore in ferro con i magneti, i magneti sono 10
Particolare dello statore con corpo in alluminio, le bobine sono 12
i cuscinetti sono 2, speriamo che la sede sul corpo in alluminio non si sia un po' consumato.
Messaggio da Marko » 28 feb 2016, 16:30
Che cuscinetti monti? SKF? sembra un piccolo brushless, non male però.
Il mio ne monta 4, 2 di supporto x la sicurezza, che ho messo esternamente al motore, e due sono interni all'asse del motore. Ho montato gli skf, e dopo diversi anni, vanno benissimo, nessun problema fin'ora.
struttura generatore.jpeg (107.38 KiB) Visto 17314 volte
così risulta
Poi negli anni ci sono state modifiche al resto della struttura coda ecc. Ma il supporto motore è ancora originale alla prima volta. Acqua-sole-vento (e sale) ne ha preso veramente tanta..
Messaggio da eneo » 28 feb 2016, 19:48
Marko ha scritto:Che cuscinetti monti? SKF? sembra un piccolo brushless, non male però.
Si la spesa va fatta una volta ma buona prendero' 2 skf 6204-2rs
Messaggio da eneo » 29 feb 2016, 16:49
Ho comprato due cuscinetti fag e ho rimontato il tutto, ora e' piu' silenzioso, resta il fatto che rimane sempre una cineseria e la precisione non e' il suo forte.
Messaggio da Marko » 7 mar 2016, 13:00
Eneo, a che punto sei con il generatore?Poi volevo domandarti, ma qui forse siamo fuori, come stanno le tue batterie sma da 150A. Ricordo che avevano le piastre che si stavano sgretolando o qualcosa di simile, come sembra che stiano succedendo alle mie. Però per il momento vanno. Le tue?
Messaggio da eneo » 7 mar 2016, 17:55
Gli ho montati il giorno stesso, ma appena e' ritornato il bel vento dei giorni scorsi e' torntato quel rumore di ferraglia, avviene ad una certa velocita' , a bassa velocita' niente e nemmeno con alta , le ho provate quasi tutte, ho messo i tiranti, sostituito la coda, ho tolto gli spessori di inclinazione ma niente, a questo punto penso siano le sedi dei cuscinetti....la tengo li finche' dura.
Per le batterie una e' andata in corto dopo quasi 3 anni e a novembre ho preso due tubolari corazzate della nba da 120Ah e 1200 cicli, appena posso ne prendo altre ma da 250 e oltre, butto troppa energia. Come qualita' prezzo sono ottime.
Sai se esistono motori hub come il tuo ma piu' piccolo da poter mettere sul mio generatore? in modo da poter sfruttare sia le pale che il corpo.
Messaggio da Marko » 7 mar 2016, 19:59
Be, di hub ce ne sono. Non so se è possibile adattare al tuo generatore, ma non credo. Attorno all'hub ci devi montare roba autoprodotta su misura. C'è sicuramente bisogno di un tornio.
Io il mio l'ho preso in questo sito, ti linko un hub piccolo
http://www.devi-motion.com/webshop/bldc ... motor.html
Poi ci sono anche questi:
http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=250
spediscono dall'europa
Messaggio da eneo » 8 mar 2016, 0:19
Torna a “Eolico”
