LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
fotosettore
Re: LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
Messaggio da fotosettore » 26 giu 2016, 16:40
andrea.genovese ha scritto:Si ho provato con Gmail (accesso app meno sicure attivata) e con un altro provider a pagamento che uso per l'invio di posta. Entrambi non funzionano.
Per ora non posso fare controlli, mi dispiace
Porta pazienza fino a sab prossimo ...
Invito a questo punto qualcuno che ha la versione installata e l.invio di posta abilitato a dare conferma che tutto funziona o che ci sono problemi.
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 26 giu 2016, 16:54
No problem, posso aspettare era solo per avvisarti.
rochkets
Messaggio da rochkets » 26 giu 2016, 20:04
Buonasera permettetemi una domanda per voi scontata .
lucibus come wacthpower per avere tutti gli eventi del giorno , settimana , mese , e storico resa batterie , fotovoltaico , consumi da enel deve avere sempre un pc allacciato h24 ( se si con porta rs232 ) ?
Grazie come sempre per i vostri consigli . Sul mio pip 4048ms lucibus funziona corretamente sto imparando il funzionamento .
q039
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 26 giu 2016, 22:25
Certo.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 26 giu 2016, 23:35
rochkets ha scritto:lucibus come wacthpower per avere tutti gli eventi del giorno , settimana , mese , e storico resa batterie , fotovoltaico , consumi da enel deve avere sempre un pc allacciato h24 ...
si, confermo.
Anche se può sembrare costoso tenere acceso un PC h24, ricordo che in effetti non è così.
Anzitutto perché, alimentando casa col solare, la spesa di corrente annuale è praticamente irrisoria .
Secondo perché è impensabile poter ottenere dati e grafici cosi dettagliati con un Arduino o raspberry (che in ogni caso debbono essere alimentati e quindi anche loro hanno il proprio consumo).
Dico inoltre che bisogna entrare nell'ordine di idee che un monitor efficace e preciso è INDISPENSABILE per poter ottenere dal proprio impianto un funzionamento di qualità che può essere migliorato solo avendo dati continui e costanti sia per quanto riguarda il tipo, sia per quanto riguarda il tempo di acquisizione. Dico questo sia che si parli di lucibus, che di watchpower, che di solar patrol.
Ricordo infine che ormai ci sono in commercio molti PC fanless che, oltre a consumare poco, costano poco per quello che danno. Sono veloci quanto serve e possono esser utilizzati anche per altre funzioni casalinghe, come domotica avanzata e NAS.
A presto
Peppe
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 27 giu 2016, 15:24
Giusto per dare un esempio a tutti, io ho acquistato questo:
http://www.intel.it/content/www/it/it/n ... 5ppyh.html
Si posiziona dietro il monitor, avendo i fori delle viti nelle stesse posizioni.
Ha un alimentatore esterno da 3 A a 18 volt.
Unica scocciatura : non ha connettori din per mouse e tastiera e quindi obbliga ad una installazione di seven USB oppure win10.
Date una occhiata al processore e alle porte. Può senza problemi fare da miniserver dentro casa quindi non è una spesa solo per l.inverter .
Il costo non è neanche troppo alto. Ma se invece lo reputate troppo potente sappiate che la spesa vale l.impresa: ha un bel motore,sotto ... E con un bel motore ci si fanno tante cose insieme ...
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 28 giu 2016, 13:57
Fotosettore a volte capita che durante la fase di bulk, ci sia bisogno di attingere dalle batterie, per questo la tensione scende sotto i 54V, e fin qui tutto ok.
Il fatto è che dopo l'inverter nn torna più a fare bulk ma va in float, non ce modo di forzare con lucibus la fase di bulk o è una cosa sbagliata ?
Alain
Messaggio da Alain » 28 giu 2016, 15:19
@ andrea
questo è un noto bug del nostro inverter, teoricamente già risolto con un firmware moddato dagli amici del forum australiano, ma finora nulla di ufficiale da parte di MPP Solar
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 28 giu 2016, 15:25
Si potrebbe avere questo firmware? Grazie
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 28 giu 2016, 16:06
Ragazzi ...
Liberi di fare come vi pare ma siete certi che il firmware modificato sia compatibile col vostro inverter ???
Siete certi che risolvendo - teoricamente - una cosa di poco conto non si viene a creare casino per altre ?
Siete certi che installando un firmware non originale non rischiate di brikkare l.inverter ?
Ho contatti con persone molto brave a modificare firmware e tutte mi hanno sempre detto che se non si ha un po di documentazione interna è bene non scherzare. Un conto è briccare un router da 20 euro, un conto un device da 700.
A presto
Peppe
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 28 giu 2016, 18:59
Su non andiamo a cercare rogne, non è che se oggi non fa il Bulk ma lo fa domani cambia molto, a 54V le batterie sono piene rase e non ce ne sta più!!! vuoi metterla anche nei cavi???
Per ricominciare da capo le fasi di ricarica deve scendere sotto la tensione di passaggio a isola il mio a 52V.
:woot:
Alain
Messaggio da Alain » 28 giu 2016, 21:14
andrea.genovese ha scritto:Si potrebbe avere questo firmware? Grazie
Qui trovi tutte le info a riguardo.
Penso sia superfluo che mi unisca anch'io alle raccomandazioni di andarci piano ;)
Anche perchè le tue sono AGM e il problema riguarda principalmente le flooded e le LiFePo4.
Mi scuso con Peppe per l'OT : Sorry! :
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 28 giu 2016, 22:20
Alain ha scritto:Penso sia superfluo che mi unisca anch'io alle raccomandazioni di andarci piano ;)...
Non mi stancheró mai di ripetere-ripetermi che "squadra che vince non si cambia".
Non c'è problema per l.ot. hai dato una info che serviva.
In ogni caso non sono il moderatore e quindi non posso sanzionare nessuno...
:D
Stiamo tutti parlando di cose che in fondo riguardano anche lucibus...
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 28 giu 2016, 22:59
Concordo d'altronde lallievo deve seguire il maestro
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 1 lug 2016, 17:21
Fotosettore altro buggino, quando apro le statistiche non posso vedere i log del mese precendente, esempio oggi 1 Luglio mi fa scegliere il giorno ma di questo mese ??+-!?,.* a che serve?
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 lug 2016, 18:44
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore altro buggino, quando apro le statistiche non posso vedere i log del mese precendente, esempio oggi 1 Luglio mi fa scegliere il giorno ma di questo mese ??+-!?,.* a che serve?
non è un baco ... serve solo a vedere questo mese :-)
nelle prossime versioni aggiungerò i mesi precedenti
le cose impossibili le faccio subito ... per i miracoli fatti in poco tempo e senza errori mi sto attrezzando ... anche se in effetti lucibus gratis, con tutte queste funzioni e in 6 mesi di lavoro è già ABBONDANTEMENTE un miracolo :B):
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 1 lug 2016, 18:52
Per questo ti saremo sempre grati, anche se non di solo grazie vive l'uomo :)
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 lug 2016, 18:54
e a proposito di bugs (veri), se andate a vedere il grafico produzione e consumo dei mesi precedenti si vedrà un bello schermo vuoto :-)
entro questo week-end posto la nuova versione e risolveremo ... :wacko:
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 1 lug 2016, 21:10
Fotosettore quella mod importante della soglia di scarica riesco a farla?
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 lug 2016, 21:16
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore quella mod importante della soglia di scarica riesco a farla?
non credo di potercela fare per la versione definitiva 124
ha già una cosa che ha sconvolto il codice : la lingua inglese ...
debbo fare un passo alla volta sennò rischio di incasinarmi ...
piuttosto ... puoi postare lo screen del problema che dicevi relativo al test della posta fallita ? ... io ho provato qui sulla 124 definitiva e non mi da errori (e non ho toccato codice relativo alla mail)
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
