Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
dfd.ma il tritino tritura anche pezzi di tavolette ?'in tal caso quanto produce ???non ricordo che motore cè attaccatooggi ho fatto lavorare il raffinatore ( è arrivata un po di segatura)con la griglia da 8mm produce poco (solo 80kg/h) in compenso fà una bella segatura fine.domani monto quella da 10 mm devo accelerare un po il lavoro
Ciao Corvo, il tritino monta un motore 3cv monofase.Le tavolette non ho ancora provato, ma i rami di ulivo da 2, 3, cm di diametro li fa segatura.Non so quando riesce a produrre in un ora, non ho ancora provato.
Ciao Corvo,Per il tuo materiale: http://tinypic.com?ref=120tqg5
ha si trituratore a due tamburi...ci và il motore di un camion per quello lì...beh si potrebbe fare piccolino,ma prima devo trovare la voglia di triturare legno,perchè non ne ho proprio
oggi ho messo sotto torchio il raffinatore.alla fine per fare una bella produzione ho dovuto montare questa griglia.si noti il pezzo che manca l'ho usato come grigliaImmagine Allegata: 100_0791
con questa griglia riesco a raffinare dal truciolo o piallato,misto segatura, 150kg/h..al momento però l'essiccatore non digerisce questa quantità.dovrò apportare modifiche anche a quello.qui si vede la produzione.dovrebbero essere circa 6qli.ci ho messo 8 ore perchè ho dovuto fermare per modifiche all'essiccatoreModificato da corvo50 - 27/3/2013, 20:09Immagine Allegata: 100_0792
qui si vede meglio...credo che piu fine non serva.quindi la griglia non è troppo grande.lo scopo era eliminare i trucioli grossi e rendere il tutto piu omogEneo...credo che così possa andare bene.la griglia deve essere intercambiabile,e và scelta a seconda dell'umidità del materiale .basta fare una prova e si vede subito come vàModificato da corvo50 - 27/3/2013, 20:09Immagine Allegata: 100_0793
Eppure 6 cv ce li hai attaccati ... ma cosa stai macinando?
l'ho detto:truciolo misto segatura..ma ha un umidità del 19% con la griglia da 10mm a volte fatica a scendere perchè in quel caso è arrivata segatura piu umida.magari il 25%,..quindi ho messo quella rete
- gianluspace
ciao a tuttiavevo in progetto di costruire una pellettatrice piana pensando di trovare con facilità della segatura ma ho chiesto un pò in giro e alla fine il prezzo del pellet che verrei a produrre non mi converrebbe molto rispetto a quello commerciale.Ho pensato quindi di provare a partire dalla produzione di trucioli o segatura da rimasuglie e scarti di legno utilizzando un cippatore o triturartore.Cercando un pò on-line ho preso spunto da un trituratore a rullo con degli inserti intercambiabili. Quest'idea mi è venuta perchè nell'azienda dove lavoro ho a disposizione un sacco di placchette in vidia utilizzate per le lavorazioni del ferrohttp://imageshack.us/photo/my-images/541/54484750.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/541/54484750.jpg/
- gianluspace
approfittando di un pò di tempo ho creato un idea tramite cad partendo da un rullo a cui vengono fatte delle fresate a 45° e saldato al suo interno un quadro di ferro che tiene le placchetta tramite una vitehttp://imageshack.us/photo/my-images/11/24897474.jpg/[img]http://img11.imageshack.us/img11/4241/24897474.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.usa questo punto ho spostato le fresate di un certo passo e nello stesso tempo ruotato attorno all'asse del pezzohttp://imageshack.us/photo/my-images/51/46846823.jpg/[img]http://img51.imageshack.us/img51/637/46846823.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.uspoi ho creato un'altra serie ma sfalsata rispetto alla primahttp://imageshack.us/photo/my-images/600/35743485.jpg/[img]http://img600.imageshack.us/img600/4458/35743485.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.used infine ho ripetuto le lavorazioni per coprire tutta la superficie del rullohttp://imageshack.us/photo/my-images/208/66465340.jpg/[img]http://img208.imageshack.us/img208/8153/66465340.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.ussecondo voi quanto dovrei far spuntare le lame dal rullo per avere una lavorazione fine e non grossolana? Boh
io pensavo sui 5mm...
Ciao,mi da idea che quel sistema sia più adatto a sgrossare il materiale ... il legno tenderà ad essere sfibrato e verrà diciamo sgretolato in modo grossolano. Sei comunque nella strada giusta per il tuo scopo... poi eventualmente si dovrà raffinare.
credo anchio che questo produrrebbe uno sgrossato,segatura molto grossolana,ma dipende a quanti giri lo si farebbe lavorare.a 5.000 giri produce segatura anche questo.io però farei le fresate orizzontali in modo che le placchette poi si possano avvitare direttamente sull'albero,si ritrovano così, con una spalla dietro che assicura il giusto appoggio.se usi quelle placchette,come sporgenza è sufficiente la pendenza che hanno già di suo.stavo pensando che con la fresatura orizzontale poi risulta difficile posizionare le placchette
Si corvo, però si troverebbe non più la placchetta a lavorare di punta da di piatto .... forse è meglio il suo progetto in questo senso... certo che se ha a disposizione i macchinari, un raffinatore per lo sgrossato lo fa in 4 e 4'otto ...
