se fondo un po di stagno in un recipiente e poi emergo l'estremità del cavo dentro il stagno fuso secondo te funziona?
il inverter ce l'ho gia a 12V da 1000W onda pura, quindi per ora rimango a 12V
offgrid2 ha scritto:Nel caso tu utilizzassi un computer portatile e una linea adsl/wifi/3G, e non stessero accesi 24/7, ti consiglio di mettere sotto l'inverter anche loro. In questo modo il risparmio sará ancora più notevole.
Ferrobattuto ha scritto:Bene bene, congratulazioni a Bodo per l'impiantino ordinato e funzionale che ha messo insieme.![]()
Mi sa che gira gira quì sono rimasto solo io a non averlo ancora fatto..... Ma ho prima delle altre priorità, mannaggia!!!
bodo81 ha scritto:aggiornamento: il impianto va alla grande e ogni sera le luci di casa sono accese dal inverter con un consumo medio totale di 1.2-1.5 Kw
ho cambiato anche i cavi dai pannelli al regolatore e ho messo da 16mm
Codice: Seleziona tutto
S1 S2
R1 R2
BATT
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
