mulino trituratore per cippato
marcobr
Re: mulino trituratore per cippato
Messaggio da marcobr » 28 lug 2013, 22:33
Raggio 270 diametro 540 Sul libretto di uso e manutenzione al tempo caricato su questo post indicava :
giri pdf 540-720 ma non è così- tutto accelerato 480- 620 moltiplicato per tre del rapporto pulegge =
1400-1800 ma tutto tirato cosa non consigliata.In questo caso o mi accontento dei 1700 o mi attacco.
Oggi ho sostituito la griglia da 8 a 6,5 visto che per pellettare è meglio sia fina che fina sia.
Domani mattina collaudo.
Messaggio da Arex » 28 lug 2013, 22:46
Ok ... la prova pratica è senza dubbio la cosa migliore ... attento, un amico mi ha suggerito che quando non scaricano bene iniziano a scaldare fino anche a incendiarsi, non lo dico per portare sfortuna eh? meglio prevenire ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 28 lug 2013, 22:58
OK fino a ieri scendeva fresca se così si può dire domani sicuramente tribulerà ad uscire e comunque o fa il suo dovere o brucia. Mettiamo un estintore nelle vicinanze e la teniamo soot'occhio
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 lug 2013, 23:04
filmatino segatura con griglia fori 6 mm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P8G4Il6gv2M[/youtube]
Messaggio da Arex » 29 lug 2013, 23:12
Dal filmato sembra ancora leggermente grossolana ma molto molto meglio di prima ... la produzione com'è andata? Racconta dai ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 lug 2013, 23:23
Be l'altro giorno ho fatto una c..... l'ho bagnata e oggi bagnata l'ho macinata .Meglio macinarla secca
come aveva detto qualcuno non faccio nomi ,Arex.Con la griglia da 6 mm sforza un pochino ma in un quarto d'ora ne ho passata 30 kg E tieni conto che senza tramoggia sborda dappertutto Domani provo con la secca.
Tra l'altro umida surriscalda tutto ,visto che ieri si parlava di incendio
Festeggiamo è il mio primo filmato su YOUTUBE
Messaggio da Arex » 29 lug 2013, 23:34
Beh ok ... direi che sei sulla buona strada ...
Hai aperto il mulino dopo la prova? Aveva impastato segatura all'interno?
Messaggio da corvo50 » 30 lug 2013, 0:22
ma il filmatino dov'è ???creto con la roba secca la griglia scarica meglio
marcobr
Messaggio da marcobr » 30 lug 2013, 22:23
Eccolo corvo controlla e fammi sapere
No non c'era molta roba dentro ma con la secca rimane + pulito
Devo fare la tramoggia sennò non si lavora come si deve
Messaggio da corvo50 » 31 lug 2013, 12:01
non sembra male marco..potrebbe quasi andare..bisognerebbe provarla..certo un po piu fine non guasterebbe..filmato visto : Thanks :
Messaggio da Arex » 31 lug 2013, 12:03
Corvo che ti succede? Sembra che scrivi telegrammi .... : Mr green :
Messaggio da corvo50 » 31 lug 2013, 12:53
mi si è impastata la lingua : tongue :
marcobr
Messaggio da marcobr » 31 lug 2013, 16:56
Che ne dite se ve ne spedissi un assaggio
Non un TIR solo una manciata
Messaggio da corvo50 » 31 lug 2013, 18:21
eh ..marco con una manciata manco mi accorgo come và la macchina..se me ne mandi un sacco almeno 15kg..potrei dirti come và..ma dovresti aspettare la prossima volta che faccio produzione
marcobr
Messaggio da marcobr » 31 lug 2013, 22:20
Dimmi dove e te la mando.Mi sarebbe molto utile provarla ,meglio pura,e poi sicuramente avrà bisogno di essere tagliata.Chissà di che colore esce....... color verde oliva : Thumbup :
marcobr
Messaggio da marcobr » 3 ago 2013, 23:55
[youtube]http://youtu.be/sU68Z4N_NJs[/youtube]
Ho completato la tramoggina e la segatura è abbastanza fine a 1800 gg
Adesso è ora di aggiungere una ventolina di aspirazione per riempire un big bag da 1mq copiando dalla ventolina di Arex.La voglio collegare insieme al mulino sulla puleggia piccola .2 in 1 in linea
Ultima modifica di marcobr il 4 ago 2013, 10:41, modificato 1 volta in totale.
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 ago 2013, 10:31
motore 2 cilindri VM giri alla PDF 1800 a metà accelerazione
VM 40 cv.JPG (103.23 KiB) Visto 12300 volte
VM 40 cv..JPG (135.66 KiB) Visto 12300 volte
Messaggio da Arex » 4 ago 2013, 10:58
Ciao Marco,
ho visto il video con la tramoggia ... peccato che non c'è l'audio e non si capisca nemmeno quanto materiale si riesce a produrre ... hai fatto una stima oraria di produzione?
Il motore è ok! Che cilindrata ha quel motore? Hai una sigla?
Messaggio da corvo50 » 4 ago 2013, 14:52
marco..ho l'impressione che quella roba non passa giu dentro al mulino...forse bisognerebbe infilarla giu a mazzetti
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 ago 2013, 15:39
Domani pomeriggio lo vado a ritirare così ho il tempo di controllarmelo bene bene.Ha un problema sulla pompa a " c " che non carica la nafta dal serbatoio per lo spurgo.Sicuramente solo membrana e filtrino. Il serbatoio ,è il telaio di scatolato portante della struttura ma penso che ne metterò uno esterno visto che era fermo da nove anni. E' partito dopo due avviamenti con una batteria da 55 amp. Ottimo.
Per quanto riguarda il mulino ,corvo, hai un occhio micidiale ,difatti sto modificando la bocca della tramoggia perchè si incastrava il cippato e non scendeva solo e dovevo spingerlo a mo di tritacarne.
