Messaggio da veloce99 » 23 mar 2013, 22:14
Ciao,io lavoro in questo campo,il mio consiglio e di non spendere piu di un euro al kg,se lo buttano nella ghisa non prendono piu' di 30 cent al kg,se lo paghi tre volte il suo prezzo da rottame chi lo vende fa' gia' un affare,es. Riduttore bonfiglioli,il mio per intenderci che pesa sui 25 kg gli puoi dare 25-30 euro,questo vale se vai da un rottamaio,se vai da un elettromeccanico la musica cambia,comunque non avere fretta prima o poi lo trovi,prendilo robusto e ad ingranaggi,non a vite senza fine.
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 mar 2013, 13:51
ciao veloce grazie della drittaci sono quasi il tornitore a quasi finito i pezzi ..mi dara la trafila qualcuno gentilmente ho un disegno scala 1/1 pe la mia trafila diametro 198 con rulli lalghezza 45...grazie a tutti come al solito
Messaggio da Arex » 25 mar 2013, 14:23
Ciao, ma non ce l'hai già il disegno?
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 mar 2013, 22:54
ciao arex quello che mi hai dato tu non mi arriva in scala lesterno fa 190 e le altre misure non conbacianonon so percheoggi sono stato prima da un rottamaio che mi ha chiesto 150 per un ferrovecchio di riduttore...che pazza certa gente...ci pensano tutti fessi
Messaggio da veloce99 » 25 mar 2013, 23:03
E lo so' ci provano,ma poi calano le braghe
Messaggio da Arex » 25 mar 2013, 23:06
Quello che ti ho fatto è un disegno cad... le quote nel cad vengono date dal programma, quindi non sono numeri a caso! Il disegno cad è stato trasformato in pdf ... io l'ho appena stampato e mi risulta che le misure coincidono!Stampa in scala 1:1.Non è carino il tuo comportamento dopo che son stato sveglio fino alle due di notte a disegnare al posto tuo!P.s: il tornitore non se fa nulla di una scala 1:1, portagli il disegno con le quote e vedrai che lui lo sa capire.
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 mar 2013, 23:14
scusa non volevo disprezzar la tua disponibilita anzi ...solo che la foratura della trafila e a carico mio dunque da frofano dovro posizionare il disegno sulla trafila e forarlo...era una mia piccola nota...sto apprezzando moltissimo limpegno di tutti nel aiutarmi,non mi permettere mai credimi..
Messaggio da corvo50 » 25 mar 2013, 23:19
ragazzi,per cortesia.a caval donato non si guarda in bocca...quando qualcuno vi regala un disegno,anche se non quotato..oppure se trattasi di uno schizzo..si prende la calcolatrice e si fanno quattro calcoli..oppure si vuole che chi ha fatto il disegno venga pure da voi a farvi la pellettatrice ???inoltre sarebbe almeno educazione ringraziare per l'aiuto ricevuto.nessuno è obbligato ad aiutare,e chi lo fà ..lo fà a gratis..quindi ricordiamoci almeno di questo e cerchiamo di essere riconoscenti
Messaggio da Arex » 25 mar 2013, 23:33
Si ok, ti perdono .Cerca di stampare quel disegno in scala uno a uno e vedrai che non c'è margine d'errore.Quando vai su stampa imposta la stampa centrata e la scala 1:1.No corvo, non è un disegno a caso, ed è quotato!
palmalex
Messaggio da palmalex » 25 mar 2013, 23:46
grazie del perdono..o sistemato la stampa ora il diametro esterno le la traccia max dei rulli coincide ..ma quella minima mi da 72...saro i inpedito..ma sono tenace vedrai che riusciro hihihi
Messaggio da corvo50 » 26 mar 2013, 0:01
non mi riferivo solo al tuo disegno arex.il mio era un discorso rivolto a tutti quelli che portano qualcosa
Messaggio da Arex » 26 mar 2013, 0:05
Fa niente, consiglio: controlla il dia max trafila, e il dia "foro" centrale, se questi coincidono tieni buona la stampa e quando ti danno il disco da forare usa l'attak o loctite (cianoacrilato) e incolla la stampa perfettamente centrata sul disco ... di li vai di bulino... deve venire perfetta, per cui se hai usato poche volte il bulino prima fa degli esperimenti su una lamiera!P.s: i bulini vanno affilati! E se non hai mezzi specifici allo scopo ti do questa dritta per affilarlo:-monta il bulino sul mandrino del trapano... ora recati sulla mola da banco (se non ce l'hai usa la flex ma fissala sul banco), accendi la mola e accendi il trapano a mano (a tutta birra) con rotazione contraria alla mola, ora avvicinati alla mola con la punta del bulino tenendolo alla giusta inclinazione per dare i gradi.N.B: non far surriscaldare il bulino, lo stemperi e poi lo puoi buttare perché la punta non reggerà.Con questo procedimento farai la punta al bulino perfettamente rotonda e centrata
palmalex
Messaggio da palmalex » 26 mar 2013, 0:14
grazie del consiglio ma quando sara lora provvedero poi vi postero il risultato...sono inpaziente anchio...ora il mio problema e ancora il motoriduttore,..ma cerchero fino a quando non lo trovero ad un giosto prezzo...mi son fermato da un rivenditore ( a titolo di curiosita...) mi ha cappottato quando mi ha detto il prezzo...hihhi..meglio ruvistar in giro tra le rovine
Messaggio da Arex » 26 mar 2013, 0:25
Eh già ... l'abbiamo ormai detto in mille maniere che conviene prenderlo dal rottamaio ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 27 mar 2013, 14:26
eggia e che trovarlo della giusta rapportatura robusto e soprattutto a prezzo bassoieri ho recuperato 2 frese a rullo...magari possono esser utili per quel discorso futuro del muino poi mettero delle foto se ci riesco hihihi
Messaggio da Arex » 27 mar 2013, 14:29
Guarda qui, con questa non puoi non riuscirci: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
palmalex
Messaggio da palmalex » 27 mar 2013, 14:43
ok piu tardi provo assomigliano alle frese dei tritatutto ..mi hanno detto che sono di un materiale molto resistente sono gia con foro e chiavella ...poi mi dirai tu se ci si puo far qualcosa o nullaAvevi postato questo post sulla discussione "caricare foto sul forum"! Fare attenzione, please! Modificato da Arex77 - 27/3/2013, 13:56
palmalex
Messaggio da palmalex » 31 mar 2013, 8:51
Buon giorno e b Pasqua a tutti. Queste sono le frese che parlavohttp://tinypic.com?ref=ilixopImmaginehttp://tinypic.com?ref=2my61wImmaginehttp://tinypic.com?ref=14w9kk3Immagine
palmalex
Messaggio da palmalex » 3 apr 2013, 13:28
ciao arex b giorno..che dici ci faccio gran poco con queste?
Messaggio da Arex » 3 apr 2013, 13:46
Ciao ragazzo,non saprei dirti se reggono la macinazione del legno ...
