Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Moderatore: Dolomitico
Re: Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2013, 11:01
Per il costo, io l'ho pagato 25€. Online si trova un sacco di roba simile, forse anche per meno. La marca del mio è "Life" (mai sentita :D ), ma immagino che ci sia roba altrettanto valida anche di marca differente.
Sapevo anche io che lo spunto dei frigoriferi fosse alto, ma sono rimasto ugualmente impressionato. Il congelatore invece, nonostante abbia consumi più alti per via del maggior tempo di funzionamento, almeno fin'ora ha registro spunti massimi intorno ai 900W. Mi chiedo se dipenda dalla forma del frigorifero...... Quello in cucina è un normale frigo ad "armadio", e anche se non è molto grande è alto sul metro e ottanta, per cui la "spinta " che deve esercitare il compressore sui gas per superare quell'altezza è maggiore di quella che esercita nel congelatore, che è alto solo 90cm.
Messaggio da Bridge » 28 apr 2013, 12:34
Ferrobattuto ha scritto:La sorpresa vera e propria per me è stato il consumo massimo impulsivo al momento dello spunto di partenza... Oltre 1400W!!!!
Non ti ricordi quante volte ho menzionato questo fatto?.-
Lo sò, può sembrare incredibile, ma è ....così.-
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2013, 19:52
Si, lo sapevo anch'io, anche se non immaginavo si arrivasse a tanto. Immagino che dipenda dal tipo di avvolgimento del motore. E' un "bifase", ossia con due avvolgimenti in quadratura, il più potente alimentato continuamente, e l'altro di impedenza doppia alimentato solo al momento della partenza. Lo "sfasamento" per avere doppia fase è ottenuto tramite un'impedenzina esterna aggiunta, che probabilmente di sfasamento ne produce poco, così il motore, che è di tipo con rotore in corto, al momento dello spunto si comporta come un trasformatore in cortocircuito..... Ma dico, con quello che se li fanno pagare, un bell'inverterino non potrebbero mettercelo? Ormai si usano praticamente per qualsiasi cosa..... Così si avrebbe una bella partenza "soft". :mrgreen:
Messaggio da Bridge » 28 apr 2013, 23:18
Ferrobattuto ha scritto:Così si avrebbe una bella partenza "soft"
ed anche un rendimento decisamente elevato e possibilmente il tutto trifase!.-
Ed il ....costo .......!.-
Ciao.-
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2014, 12:26
l' estate è arrivata!! bueno.... non è ancora arrivata ma qui da me fa già caldo, per cui ho riattivato il frigo-congelatore.
Visto che l' anno scorso ho avuto problemi con il termostato elettromeccanico, quest'anno l' ho sostituito con uno digitale da 24€ tutto compreso, comprato su ebay.
fa esattamente il suo lavoro. Se tolgo la corrente mantiene la configurazione, il che significa che ha un accumulatore interno.
La sonda l' ho fatta entrare dal coperchio e fissata con del nastro in alluminio in una parete dove non c' è la serpentina.
Il cavo è molto sottile, per qui non da problemi alla guarnizione.
Per il resto tutto bene.
Messaggio da Ferrobattuto » 24 mag 2014, 13:04
Bene bene, mantienici aggiornati, che la cosa è interessante. :D
Il caldo (almeno temporaneo) è arrivato anche quì, ma il tempo fa proprio schifo..... Umidità e nuvoloso variabile continuo, con a volte qualche "ricaduta d'acqua"..... :sick:
Messaggio da Dolomitico » 24 mag 2014, 14:24
Li conosco quei gingilli,sono molto comodi,e funzionano anche a 12v mi pare,imposti le soglie e con un relè attiva o devia un carico,per quel prezzo è ottimo. :P
Messaggio da maxlinux2000 » 26 mag 2014, 13:07
ho dovuto alzare la temperatura a +10C, altrimenti quando bevo l'acqua mi fanno male i denti da quanto fredda era.... :D
Il sensore l' ho messo a metà altezza del pozzetto... forse sarebbe meglio metterlo sul fondo, visto che il freddo va tutto li.
forumauro
Messaggio da forumauro » 3 apr 2015, 18:33
Ciao sarei interessato al progetto. Ho visto che è di qualche anno fa.
Ho letto in giro per i forum che qualcuno ha messo un termostato ambientale. Che ne pensi?
Messaggio da Arex » 3 apr 2015, 22:36
Ciao, questo fine settimana Max è impegnato ...
forumauro
Messaggio da forumauro » 8 apr 2015, 10:19
Termostato cambiato con uno da frigorifero recuperato in discarica. Ho messo un bicchiere di acqua all'interno del pozzetto per verificare se si congela. Speriamo di no.
Messaggio da maxlinux2000 » 8 apr 2015, 12:12
ciao,
non avevo visto questo messaggio.
il problema dei termostati dei frigoriferi è che hanno la sondina troppo lunga. Proprio pr questo ho messo sotto uno elettronico digitale... che tra l'altro costa meno di uno elettromeccanico.
Arabongolo
Messaggio da Arabongolo » 11 apr 2015, 21:58
Ho visto solo ora la discussione, cavoli interessante! Quindi rispetto ad un frigo classico consumi, diciamo, la metà-un terzo?
L'acqua... fa ruggine!
Messaggio da maxlinux2000 » 12 apr 2015, 1:52
si, funziona benissimo, e non ci sono controindicazioni, se non la relativa scomodità.
CMQ consiglio che invece di usare un congelatore a pozzetto, usare al suo posto un congelatore verticale con robusti cassetti. Ovviamente ha maggiori perdite rispetto ad un pozzetto quando apriamo ñla porta, peró la maggioranza dell'aria fredda (pesante) rimane dentro ai cassetti, e in ogni caso un cogelatore ha un isolamento triplo rispetto ad un frigo.
Propongo di usare un congelatore a verticale a cassetti, perché è infinitamente più comodo che un pozzetto.
In ogni caso un congelatore a pozzetto è utilissimo per tenere al fresco bibite, angurie, ecc.
Messaggio da Ferrobattuto » 12 apr 2015, 20:24
Allora, ricapitolando, se si aumentasse la coibentazione di un comune frigorifero, con buona probabilità si avrebbero le prestazioni che dici tu? Perché in questo caso, non avendo problemi di spazio ne di estetica (ma questo è "relativo"), un frigo in quel modo lo si potrebbe anche autocostruire, togliendo la "pelle" esterna (ossia la lamiera più esterna alla coibentazione) e aggiungendo uno strato di poliuretano espanso più fuori. Avendo già un frigo ben funzionante, chi si diletta di autocostruzione in legno, potrebbe farsi anche un "armadio" (o una finta credenza) in legno di dimensioni qualche centimetro maggiori, poi iniettare poliuretano schiumoso nello spessore aggiuntivo, così tra la schiuma di poliuretano e il legno la coibetazione aggiuntiva è assicurata.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 apr 2015, 20:48
esatto, Ferro
del resto un mio amico spagnolo ha fatto lo stesso con un congelatore a pozzetto che tiene in cantina in estate.
Ha separato alcuni cm la grislia dietro e gli ha messo un polisterolo ad alta densità dappertutto fino ad arrivare a circa 15cm di spessore.
il suo congeltore-frigo consuma di media solo 110Wh al giorno!!
Messaggio da Ferrobattuto » 12 apr 2015, 22:22
maxlinux2000 ha scritto:.....il suo congeltore-frigo consuma di media solo 110Wh al giorno!!
:blink: Caspita!!!
È da prendere in considerazione..... Però 15cm sono un po' troppi. Raddoppia il volume del frigo. Adatto per un congelatore che stia in una dispensa, ma non per un frigo che stia in cucina.
A meno che non si abbia una cucina da 30m². :lol:
forumauro
Messaggio da forumauro » 13 apr 2015, 9:43
maxlinux2000 ha scritto:ciao,
Ma la sonda del termostato che ho trovato è di dimensioni uguali a quella del termostato del freezer che ho rimosso.
Messaggio da maxlinux2000 » 13 apr 2015, 10:13
Allora sei a posto. Fallo partire a vuoto con dentro un termometro e regola lo a +7 a metà altezza
forumauro
Messaggio da forumauro » 28 apr 2015, 22:00
Credo ci sia qualcosa che non va. Riepilogando (forse ho dimenticato qualcosa)
Ho recperato un termostato da un frigo con un piccolo congelatore. L'ho sostituito e ho provato a farlo girare proprio questa sera.
Purtroppo dalle 19:00 (ora di messa in funzione) ad ora 22:00 l'acqua posta in un recipiente all'interno ha iniziato a congelarsi.
Il termostato l'ho regolato al minimo.
Dove sbaglio?
