Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 ago 2013, 22:21
bodo81 ha scritto:leggendo qua e la, e se non ho capito male quel piccolo regolatore dovrebbe essere di tipo con Boost-Buck invece quello nuovo che ho preso adesso e un MPPT normale (anche quello tuo nero di prima era un MPPT normale che non blocca la pala....confermi Marko?)
Quello che avevo prima nero, bloccava la pala, anche temporizzato. Bloccava anche sulla velocità di rotazione da impostare, ed era boost e boock. Solo che non ho fatto in tempo a testarlo. Montato la mattina, frugato un pochino, poi consorte arrabbiata perchè in ritardo x fare spesa, al rientro sorpresa : Andry : : Andry : i 50A lo aveva fuso...se avessi aavuto il tempo di impostare meglio i parametri lo avrei sicuramente salvato.
Comunque quest'ultimo che hai preso sembra fatto bene. Facci sapere come và. : Thumbup :
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 ago 2013, 22:25
già da subito ti posso dire che questo non blocca la pala, quindi presumo che lavora come un mppt solare, cioè solo se ce tensione in eccesso
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 ago 2013, 22:41
Ho capito. Ne ho avuto un'altro che funzionava in quel modo (ne ho provato diversi e rivenduti allo stesso prezzo : WohoW : ) era questo:
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-solar ... 250&_uhb=1
Ma io ne volevo uno che potesse produrre anche a pochi rpm. Il tuo è allora solo un buck.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 ago 2013, 22:58
ma non mi dire che hai comprato proprio da quello? : Eeek :
questo purtroppo non ha valori impostabili, ma la cosa che mi dispiace di più e che non ha datalogger quindi devo cmq mettere il wattmeter per avere i Wh totali
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 ago 2013, 23:15
No, non ho speso quei quattrini. Pagato meno della metà. : Lol :
Però ricordo che lo si poteva impostare su alcuni paramentri e la produzione istantanea, non quella oraria.
Però i wattmetri che trovi come questo che ho io, http://www.ebay.it/itm/130-Amp-0-60-V-S ... fe8&_uhb=1
arrivano sino a 6550 circa kwh si ferma cioè non accumula, poi bisogna resettarlo, spegnendolo..... : Twisted :
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 ago 2013, 23:22
lo so, ne ho avuto uno uguale anche io fin altro ieri quando si e bruciato cosi al improvviso
ne ho gia ordinato un altro, stavolta diverso QUESTO
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 ago 2013, 23:35
Si sembra bellino, ma sembra anche poco luminoso. Facci sapere quando arriva.
Forse anche questo non ha limiti, ma non sono sicuro:
http://www.ebay.it/itm/Turnigy-7-in-1-M ... da4&_uhb=1
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 28 ago 2013, 12:52
e arrivato marko :-) molto carino e anche preciso e si puo addirittura usare su due canali solo che il canale secondario ha un limite di 8.4V e 10A
[img]http://img542.imageshack.us/img542/8499/cpwn.jpg[/img]
il totale del amperaggio lo mostra in questo modo, molto carino e ti da anche il tempo da quando e stato istallato
[img]http://img10.imageshack.us/img10/6040/vz06.jpg[/img]
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 28 ago 2013, 19:19
Si in effetti è molto interessante. Mi piace anche il grafico. Sembra anche luminoso? Si vede anche con poca luce?
Il regolatore mppt lo hai montato? Come va?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 28 ago 2013, 19:28
si e abbastanza luminoso e sicuramente al buio si vede benissimo
il regolatore l'ho montato ma oggi poco vento :sick: ......ho provato a fare la prova come con quell'altro di mandarli 12-15V al posto della turbina ma su questo non funziona : Blink :
fa vedere anche il voltaggio della pala, niente male .....poi sulla parte eolica a parte V, A, W etc ce una M che sta sempre a 00 e non so che cosa sia : Eeek :
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 30 ago 2013, 15:32
L'ho ordinato anche io. Vediamo quando arriva,Ciao. : Thumbup :
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 ago 2013, 15:44
il regolatore o il wattmeter? :-)
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 30 ago 2013, 21:31
Wattmeter. : Eeek :
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 5 set 2013, 19:57
Arrivato stamattina. L'ho collegato al generatore. Nonostante ci sia stato poco vento, questo pomeriggio ha fatto la sua prima misura 59.gif
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 5 set 2013, 20:08
ottimo 59.gif ....... 19.40A :woot: .... chiamalo poco vento :D
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 9 set 2013, 15:52
Bodo, come sta andando il regolatore mppt?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 9 set 2013, 21:05
tutto bene a quanto pare, anche se il vento non aiuta :sick: .....non sono manco riuscito a vedere e a capire se lavora bene il mppt
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 9 set 2013, 22:13
questo è normale.... la sfiga dell' impianto eolico, un po' come la legge di murphey
Se metti un nuovo regolatore eolico, il vento cessa per un tempo variabile in base al rappoto tra prezzo/voglia di vederlo in funzione.
Se metti nuove pale, possono succedere due cose: A) arriva una tempesta e te le strappa via. B) niente vento per 2 mesi.
:DD
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 10 set 2013, 9:23
:D :lol: e vero .....ma per fortuna oggi, con temporale in arrivo, il vento ha iniziato bene dalla mattina
pero sarà difficile vedere se il mppt lavora bene, avendo un voltaggio e un amperaggio che varia di continuo va a capire :unsure:
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
