Cippatore, cippatrice autocostruito
nux
Re: Cippatore, cippatrice autocostruito
Messaggio da nux » 4 mag 2015, 0:14
ciao a tutti
@arex
il trattore è un 60 cavalli fendt, il cippato mi basta che venga espulso e caricato su un carro agricolo.
Per il moltiplicatore di giri hai certamente ragione ma il problema e che ad ogni nuova idea corrisponde l'aggiunta di altri eurini ............ devo pensarci un po e prendere una decisone.
fred1980
Messaggio da fred1980 » 10 set 2015, 9:01
veramente un bel macchinario !!! complimenti.
Messaggio da Arex » 10 set 2015, 21:41
Grazie! :sick: son sei mesi che non lo adopero ...
harry potter
Messaggio da harry potter » 14 ott 2015, 3:03
bello veramente, per il problema del rullo trascinatore hai poi risolto?
a vedere il video non sembra un problema di presa denti, non è che tra i 2 rulli folli si forma una "strada" che ti aumenta l'attrito?
"non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
http://gospa87.blogspot.it
Messaggio da Arex » 14 ott 2015, 13:43
Ciao Harry,
L'ultima modifica che ho fatto (la trovate nelle pagine precedenti) al tamburo di trascinamento ha fatto si che non slitta più, per meglio dire fa parecchia trazione sul legno e non ho più problemi per l'avanzamento. Ho anche recuperato parte del materiale occorrente per trasformarlo in azionamento idraulico ... Purtroppo non ho ancora avuto tempo di metterci mano.
Valtra84
Messaggio da Valtra84 » 13 feb 2016, 18:45
Che bel lavoro che hai fatto.....non vedo l'ora che riprendi in mano il progetto per completare gli ultimi dettagli....! Dai che staghe e materiale da cippare ce n'è a volontà.....
[shadow=blue]VALTRA84[/shadow]
Messaggio da Arex » 13 feb 2016, 20:20
:lol: con Valtra84 nei paraggi son rovinatooooo!
Scherzi a parte, è un'opera da completare e va finita ...
- sistema idraulico per il trascinamento
- leveraggio frizione adeguato e posizionato per essere usato comodamente
- modifica incernieramento camino espulsione (gli agganci tengono ma con le vibrazioni la cerniera tenta di allungarsi... Non dev'essere piacevole prendere il camino giù la testa)
Cosa mi manca da recuperare?
Un distributore e una valvola di pressione con ritorno ... Ah si, anche un po' di voglia di riprendere in mano l'aggeggio ... ;)
harry potter
Messaggio da harry potter » 20 feb 2016, 18:44
ora ho riletto il tutto, mi era sfuggita la modifica , rinnovo i complimenti , è veramente na bella bestia!
per curiosità all'incirca per una tonnellata di prodotto quanti litri ti consuma?
Messaggio da Arex » 21 feb 2016, 21:45
Ciao, si va dai 5 ai 7 litri ... se non ricordo male. E' un po' che non lo uso e ho i ricordi un po' annebbiati...
harry potter
Messaggio da harry potter » 22 feb 2016, 17:14
su cippatrici grosse (7\800 cv) mi parlavano di circa 2-2.5 litri\ton
http://www.pezzolato.it/it/content/cons ... da-1150-hp
questi addirittura 1,25 di media !
di sicuro la differenza del tipo e della modalità di carico incide, ma comunque direi ottimo , vedendo che i 60 hp
producono 4-7 ton ora vai via bello spedito!
Messaggio da Arex » 22 feb 2016, 21:39
Dove è scritto che i 60cv producono 4-7 t/h?
harry potter
Messaggio da harry potter » 22 feb 2016, 23:16
trovato , questi davano 5-7 ton\ora
http://www.gandinimeccanica.com/chipper ... -chipper09
questi 12-14 quindi max 4 ton\ora
http://www.pezzolato.it/it/prodotto/greenline/pz-190
probabilmente hanno sbagliato a scrivere la potenza del motore nel primo, non saprei, non sono ferrato su queste macchine
Messaggio da Arex » 23 feb 2016, 21:29
Gandini e Pezzolato non sono certo gli ultimi arrivati (fanno buone macchine).
Non sono andato a vedere i link che hai pubblicato, tuttavia ho notato da sempre e in tutte le occasioni che viene riportato il massimo ... Tale produzione che può essere anche vera si riesce ad ottenerla solo in determinate condizioni, con il materiale giusto ecc ecc ...
Io caricando a mano dei tronchetti lunghi un metro ho un sacco di tempi morti e col peso dell'abete rispetto al suo volume mi accontento quando faccio una t/h.
Non sempre la colpa è della macchina ... Non sempre i dati risultano comprensibili...
Messaggio da corvo50 » 26 feb 2016, 20:55
i dati di produzione di qualsiasi macchina..prendeteli sempre con le pinze....quello che si riscontra nella pratica... è sempre molto diverso..in peggio naturalmente
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 25 feb 2018, 21:09
cavolo che bestia ! complimenti !
Riposa in pace Bob Harte .
Muss94
Messaggio da Muss94 » 28 mar 2018, 19:17
Ciao a tutti. Ho letto con molto interesse il tuo lavoro @Arex e non posso far altro che complimentarmi. Sono un ragazzo che ha tanta passione per tutto ciò che riguarda il mondo del piccolo boscaiolo tanto che con l’aiuto dei miei fratelli siam riusciti a mettere da parte un po’ di denaro per permetterci un trattorino per fare la legna. Ci piacerebbe molto costruire un cippatore da attaccare al nostro trattore da 70cv quindi mediante presa di forza, al massimo vorremo cippatore come limite 10cm di diametro.. So che son tanti quelli che ti hanno scritto ma, potresti aiutarci in qualche modo ?
Messaggio da Arex » 28 mar 2018, 20:21
Ciao Muss94, certo che ti diamo una mano.
Dobbiamo partire da zero oppure hai già qualche idea?
Muss94
Messaggio da Muss94 » 28 mar 2018, 22:37
Intanto grazie mille!!
la mia idea era di costruirne uno che per l'appunto funzionasse tramite la pdf a 540 del trattore. Non volevo costruire una cosa troppo complessa e magari costosa, un semplice disco con due lame, l'imbuto a caduta senza rullo di alimentazione. Inoltre per aumentare i giri pensavo ad una coppia di pulegge, dove raddoppiando il diametro raggiungerei i ca 1000 giri ( sono abbastanza?). I dubbi poi li avevo sul disco, quanto grande ? ( come ti dicevo intendo cippare massimo 8-9-10 mm perchè il resto farei legna ). Poi non capivo che lavorazione serve per fare quel incasso sul disco dove poi vanno montate le lame, e se era l'incasso o la lama ad essere inclinata. come ultima cosa, il mio problema era anche dove poter reperire queste lame :D perchè girando in internet non so nemmeno ben bene cosa cercare.. insomma tante idee forse confuse .. !
qualsiasi aiuto va benissimo :)
intanto ti saluto ..
maxdef
Messaggio da maxdef » 29 mar 2018, 10:24
Ciao Muss94, senza togliere nulla al capolavoro di Arex, guardati anche questo sistema se può andare per le tue esigenze:
questo per capire la funzionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=XdZfT4Xq8i0
questo una macchina finita con le dovute protezioni:
https://www.youtube.com/watch?v=3fZoLVHr0Ys
Muss94
Messaggio da Muss94 » 29 mar 2018, 11:14
Bella macchina ma il mio intento è proprio quello di produrre del cippato a partire dagli avanzi di ramaglie del bosco quindi un prodotto finito molto fine e non pezzi cosi .. :)
