Pellettatrice anulare mini mini
Zanna verde2
Re: Pellettatrice anulare mini mini
Messaggio da Zanna verde2 » 16 nov 2016, 22:48
Ottimo! Grazie davvero a tutti!!
Messaggio da Arex » 16 nov 2016, 23:50
Zanna verde2 ha scritto:Una valanga di informazioni preziosissime!!:) quindi l esterno dei rulli lo faresti di 135/140, mantenendo il 92 interno..mentre ultimissima cosa: dall'inizio del rullo, alla piastra porta rulli vanno bene 4mm di distanza? E dalla piastra porta rulli all'inizio dello scarico per la prima fila di fori sulla trafila vanno bene 16mm?
92mm? Che quota è? L'esterno carcassa?
Considera un 12 mm di traccia, il resto è carcassa. Il piatto del perno lo farei da 7/8mm di spessore per diametro 60mm. Rende stabile il perno.
L'altezza della prima fila dipende da tutto il pacchetto. Comandano i cuscinetti, vanno centrati in altezza sulla traccia. Il resto è facilmente ricavabile ...
Disegna che poi commentiamo insieme ;)
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 9:08
Ecco il rullo disegnato..se ho capito bene le quote dovrebbe essere cosi..Materiale 20mncrs5..purtroppo non trovo il 18nicr
Quel 4mm di distanza può andare bene?
Messaggio da Arex » 17 nov 2016, 9:21
Non riesco a leggere le quote ...
Dimmi la sigla cuscinetti...
Disegna il sistema albero e eccentrico.
Scusa, adesso sono di fretta ....
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 10:06
Ma scherzi Arex..Grazie della risposta! Scusami tu piuttosto che non ho notato che le quote erano illeggibili.
Prova a rifare i jpg..
I cuscinetti sono questi:
NJ.306
d 30 mm
D 72 mm
B 19 mm
Messaggio da Arex » 17 nov 2016, 13:34
Il piattello dell'albero del rullo deve essere più spesso di 4 mm, meglio 7/8mm
Il rullo da una parte fallo chiuso con solo il foro che ci passi l'eccentrico più la tenuta.
Il coperchio del rullo dovresti farlo di almeno 10mm di spessore avvitato tramite viti a brugola da 5mm (esegui lamatura e fa sparire le teste a filo coperchio). N.b: il coperchio deve avere un centraggio che penetra nel rullo 3 mm.
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 18:38
Ma componendo l'intero rullo come da tue indicazioni, quanto deve distare la faccia inferiore del gruppo rullo che guarda la piastra porta rulli, da essa? Non vorrei lasciare una quota errata che durante la rotazione del rullo possa creare una formazione di segatura al di sotto e rallentarne/frenarne il lavoro..tipo causare la creazione di un disco di segatura compatto sotto al rullo..
Messaggio da corvo50 » 17 nov 2016, 19:14
domanda intelligente...io non ho mai riscontrato che si formi una crosta li sotto,per cui lo spazio che cè non crea problemi,anche se fosse maggiore
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 19:46
Quindi tu Corvo quanto hai lasciato? 5/6mm possono andare bene secondo te?
Messaggio da Arex » 17 nov 2016, 20:00
Ti lascio un disegnino...
Come puoi vedere la distanza dal fondo del rullo alla piastra è: 8 mm piattello perno + 7 mm tenuta in questo caso (la tenuta è la numero 4).
Il segreto perché non si compatti la segatura li sotto è un'altro... ;)
[glow=red]Edyt by Arex[/glow]
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 20:44
Beh che dire..fantastico!! Ho tutte le informazioni per fare al meglio..non riuscirci vorrebbe dire non volerlo a sto punto:) il segreto è giusto che rimanga tale e me lo scopra da solo..mi hai aiutato anche troppo! posso però immaginare dal tuo disegno.. :) Grazie!!
Messaggio da Arex » 17 nov 2016, 21:18
Ahahahahahahha... non c'è nessun segreto!
Si tratta di una cosa che ho pubblicato anche di recente oltre che anni fa ...
Messaggio da Arex » 17 nov 2016, 22:20
In questa foto si vede, non benissimo ma si vede ....
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 17 nov 2016, 22:51
Molto interessante! Rende benissimo l idea Arex:) ps: la macchina è davvero un bell'oggetto.
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 20 nov 2016, 18:44
Oggi mi sono dedicato alla pulizia del motore Slanzi da 20cv che ho acquistato..non riesco però a trovare alcuna etichetta che mi indichi i giri..voi riuscite a riconoscere il modello dalle foto che avevo postato? Monta anche una frizione..
Messaggio da Arex » 20 nov 2016, 19:26
Non saprei. Forse digitando motore slanzi monocilindrico su google immagini riesci ad individuarlo.
Com'è venuto?
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 20 nov 2016, 19:45
Ottimo suggerimento! Se parliamo esteticamente ne sono abbastanza soddisfatto.. :) per la funzionalità devo seguire i tuoi consigli e verificare che non ci siano eventuali perdite..questo sarà il lavoro del prossimo week end..cosi posto un bel video e lo condivido con voi.
Messaggio da Arex » 20 nov 2016, 20:00
Beh dai non possiamo pretendere che sia come nuovo ... se non lascia macchie, se parte bene, non fuma (troppo) e non si beve più olio che gasolio siamo a cavallo :lol:
Zanna verde2
Messaggio da Zanna verde2 » 20 nov 2016, 20:10
Hahaha. :D Concordo Arex. :)
Messaggio da corvo50 » 22 nov 2016, 19:03
ha ma è monocilindrico quello ?speriamo che non si agiti troppo
