- valtersecondo
Marco ciao, non hai fatto un'osservazione sbagliata, però penso ne valga la pena fare sto piazzamento,almeno per quanto concerne l'impianto che vuole realizzare Arex, nell'ipotesi di vibrazioni si può sempre adottare ulteriori rimedi. Ho lavorato diversi anni in mangimificio le presse sono messe al primo piano della costruzione per poter scaricare direttamente in trabatti di raffreddamento poi con elevatori il pellet è portato in silos. Tutti questi passaggi portano ad un consistente sfarinamento,ora mi dirai che c...o c'entra tutto questo: risparmio di un trasportatore+migliore qualità del prodotto .Tutto ok Arex, la puleggia è sull'albero diametro 50 non avevo visto tranquillo
OK ... comunque avevo rifatto gli spessori dei cuscinetti conici in questione ... bene, l'ho fatto girare per un'oretta e ora devo ricaricare nuovamente spessori... evidentemente mi ero preso scarso, però dico io, piuttosto che abbondanti che poi scaldano per attrito ... no? Vi terrò aggiornati ...
Ciao, finalmente ho recuperato un cambio. Si tratta del cambio di un iveco daily ... presto le nuove modifiche ... intanto una foto del cambio[/QUOTE]da questa frase sembra sia cominciato tutta l'ultima creazione di ArexC'è per caso un introduzione che indica qual'è il fine di questo lavoro ?In parole povere cosa stai costruendo Arex ?(sono abbituato a fare la parte del grattachecca)scusate la doppia b
Modificato da Arex77 - 7/6/2013, 22:49
Marco Marco ... leggi leggi e intuisci
... lo sanno anche i muri quello che sto facendo ...Non fosse che se per caso non hai capito ci sta un po' di suspance ... ma tu di novità nn ce ne dai?Io ne ho pubblicata una anche stasera [url]?t=66129399#lastpost[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=66129399#lastpost
Novita'? trovato e tornito nuova puleggia da 375 che darà 2100 giri al mulino e stopL'invidia è sapere che tu hai tutto sto tempo libero per il fai da teche rabbia non avere tempoE troppa fatica intuire , meglio chiedere,è + semplice
Non c'è niente da invidiare ... ritieniti fortunato che forse qualche spunto lo puoi prendere!
Mamma mia che meraviglia 'sta realizzazione quà!!!![url]?t=64325176&st=195#entry536040627[/url]#entry536040627Me l'ero proprio persa....
Hai notato anche il mio collettore di scarico home made?
quel motore l'avevano lasciato 20 anni sotto le intemperie, pure le valanghe gli cadevano addosso... nella coppa dell'olio ci ho trovato dentro 5litri di olio e 7 di acqua ... smontato pezzo per pezzo ... ora canta come un usignolo!
Potenza della pazienza e della tenacia.....
Montato anche il serbatoio autocostruito ... sono partito da una bombola del gas per auto ovviamente di recupero ....http://tinypic.com?ref=11k9ys3
- valtersecondo
Ottimo per estetica ed ancor meglio per il suo impiego,Arex ti volevo chiedere : guardando il motore ho notato che ha la leva della mezza compressione ho visto bene ?
Si Valter è la leva dell'alza valvole ...
piastra porta rullisei gentile arex ,domani provo di nuovo, per presentare la mia pellettatrice vorrei essere soddisfatto almeno all'80 x 100, per poi proporvi anche un mio videoImmagine Allegata: IMG_0733
- biomassoso
allentamento: sbaglio o sotto i bulloni non si vedono rondelle groower o dentellate?
Leggo ora questo post ... io credo che tu debba farmi un piccolo video ... mi sembra molto strano che si allontanino i rulli ... se le superfici sono piane tra eccentrico e piastra di collegamento e i bulloni li stringi bene non devono muoversi!Dunque, pulisci bene la trafila, togli croste e segatura varia prima di effettuare regolazioni... a questo punto con lo spessimetro a 3 decimi di mm posto tra rullo e trafila va a comprimere il rullo contro la lama dello spessimetro, tenendo tutto in posizione chiudi almeno un bullone. Ora fa la stessa cosa con l'altro rullo! Chiudendo i bulloni e accendendo la macchina sentirai del rumore di ferro contro ferro, non ti preoccupare, non appena vi inserirai della segatura si allontaneranno di quel tanto che basta per non toccarla! OK? Fa questa prova e facci sapere!CITAZIONE (shizentai @ 21/6/2013, 22:54)[url]?t=64325176&st=240#entry537113158[/url]Â ecco il mio 3 cilindri da verniciare ancorail problema è, che io avvicino i rulli, serro bene i bulloni sulla piastra ma dopo un pò mi si allontanano di nuovo
ciao shizentai,ottimo lavoro,unica cosa che posso dirti,cosi su 2 piedi,che poi e anche una regola in meccanica.......quando un bullone deve stringere su delle asole si mettono sempre delle rondelle larghe,o maggiorate,perche il bullone stringendo solo su meta della superficie non riesce a fare la giusta resistenza.......se per esempio hai dei bulloni di m8 invece che usare le rondelle normali che come misura sono 8x16 usa delle 8x24 oppure se ci stanno delle 8x32,vedrai che con una base di appoggio maggiore e facile che il problema si risolva.........
Quoto Biomassoso e titone ... mi permetto di aggiungere che tali rondelle le puoi anche fare! Prendi un tondino magari che sia almeno C40 lo metti sul tornio, lo fori con una punta di 8mm e con il troncatore tagli delle rondelle di spessore 5/6mm. Dimenticavo: dia esterno almeno 20mm.
grazie a tutti per i consigli domani mi metto con cura per poterla regolare bene, si sono i perni con la rondelle dentellata fusa vicino al pernosi domani farò anche le rondelle
e poi vi farò sapere
No no lascia perdere quel tipo di rondella ... quelle fungono bene con carico leggero perché non svitano.Io ho sostituito i bulloni con dei testa brugola, ma non i normali 8.8... ho messo i 12.9 e le rondelle le ho fatte come descritto sopra!
grazie a tutti x i complimenti, ma non posso mettermi a paragone con voi, voi siete i primi in assoluto, lavori che fate anche in poco tempo e perfetti, sono da professionisti
