Poi vanno a toccare sulle pareti laterali, sono lunghe 10cm, per fare le palette piu' lunghe dovevo alzarmi con lasse, e poi mi si allontanava troppo dalla coclea.CITAZIONE (Arex77 @ 20/1/2013, 14:12)[url]?t=64293136&st=90#entry524644916[/url]Â Forse le palette del mescolatore ci vogliono un po' più lunghe?
pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Adesso devo fare i supporti cuscinetto, e poi metto su il motoriduttore con l'inverter.Immagine Allegata: P1200009rid.
Miscelatore.Immagine Allegata: P1200010rid.
bene bene bel lavoro..vedrai che funziona bene
- Christi@n83
Pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
Esattamente quello che intendevo io sibi
certo..per farle le macchine si fanno...ma riuscire a produrre tanto e bene con poco consumo,e contenendo la spesa di costruzione al massimo,è quello che rende l'impresa ardua,ma si riesce si riesce.ci và tempo e continue modifiche per ottimizzare tutto.io ho fatto l'anulare proprio per questi motivi ,produrre meglio consumando meno,altrimenti qualcosa si faceva pure con la piana
perfetto Christi e Corvo,questo è il senso di tutto.Per questo alla fine ho deciso come prima esperienza di partire con un anulare. Spero che non sia un progetto troppo ambizioso per un principiante come me.Nel ( pochissimo ) tempo libero sto cercando di disegnarne una.Mi permetterò di sottoporvi i disegni non appena terminato.
- Christi@n83
Bene attendiamo tue foto sibi
Ecco la tramoggia montata.Immagine Allegata: P1220025rid.
Sto aspettando ch emi arrivi il motoriduttore e l'inverter per la coclea.Immagine Allegata: P1220023rid
ma non l'hai montata troppo bassa rispetto alla trafila ??
Bel lavoro DFD ... quanto è alta la tramoggia sopra?
Ciao Corvo, quell'innesto e una mia prova, entra 1cm dentro al tubo della trafila, l'ho messo cosi per evitare di fare un imbuto nell'ingresso che mi portava anche ad alzare di piu' la tramoggia, cosa scomoda per il caricamento.Cosi credo che non fuoriesca nemmeno tanta polvere, tu che dici?Arex cosa intendi per altezza?L'altezza da terra, o l'altezza della vasca?
Il bordo superiore della vasca a che altezza si trova?
non sei obligato a postare i disegni sibi,puoi pure chiedere consigli via mp allegandoli,ma se li posti qui nulla osta
dalla foto non si capisce bene,io dico che sotto l'uscita della coclea ci deve essre spazio sufficiente perchè la segatura possa cadere liberamente e scaricare la coclea
L'unico problema secondo me potrebbe essere che non vedi cosa succede sulla trafila... se cè troppa segat o troppo poca, o se si bloccasse mai un rullo...Aparte questo, che è ovviamente un parere mio, è rimasto un lavoro fin troppo bello... io lo rovinerei un pò o metterei qualche macchia di ruggine tanto per renderlo vissuto...
Simpatico Fede,io prima di fare quella tramoggia ho fatto tante prove, ti assicuro che mettendo un imbuto all'ingresso della trafila riempita piena di segatura mista faggio rovere e abete il motore non a risentito nessuno sforzo, quello spinge e basta Fede.Quindi adesso che metto il motoriduttore con variatore a inverter basta solo far delle piccole regolazioni sulla mandata della coclea e la macchina va come un gioiello.
Corvo dalla coclea ai rulli ci sono 15Cm, penso bastino per scaricare, poi credo che adesso con la mandata gestibile del materiale non ci sono problemi.Sabato spero di fare il famoso video di questa macchina visto ch e adesso va da sola, perchè prima non sono riuscito a farlo visto che non facevo in tempo a buttare giu segatura con la pala a mano.CITAZIONE (corvo50 @ 22/1/2013, 20:05)[url]?t=64293136&st=90#entry524862713[/url]Â dalla foto non si capisce bene,io dico che sotto l'uscita della coclea ci deve essre spazio sufficiente perchè la segatura possa cadere liberamente e scaricare la coclea
ok Corvo, grazie...................forse via mp mi vergognerò meno dei miei disegni
Circa 140Cm da terra.CITAZIONE (Arex77 @ 22/1/2013, 19:46)[url]?t=64293136&st=90#entry524860924[/url]Â Bel lavoro DFD ... quanto è alta la tramoggia sopra?
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
