Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Moderatore: Dolomitico
Re: Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
non sbagli tu... è il termostato che non va.
O si è rotto smontandolo, oppure era gia rotto prima, oppure è molto duro di orecchi.
cambialo, cmq con i termostati elettromeccanici è complicato. Per quello che consiglio i digitali.
Se usassi un termostato digitale come il tuo (http://www.ebay.it/itm/220V-STC-1000-Termostato-digitale-controllore-di-temperatura-regolatore/331495340230?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D4cf3a5b2177e4ac1af1e39e68e686a41%26pid%3D100204%26rk%3D4%26rkt%3D30%26sd%3D191332144529) pensi che vada bene?
Mi diresti come devo fare i collegamenti?
il collegamento è molto semplice e c' è dentro anche uno schemino. CMQ a mio parere la cosa migliore è fare un collegamento esterno su una piccola prolunga.
Praticamente i collegamenti del frigorifero no li tocchi, metti il termostato dentro ad una scatoletta esterna e lo fissi alla parete.
Il sondino lo fai entrare dallo portello superiore e lo fissi con un po' di nastro in alluminio a circa metà.
dalla scatoletta fai uscire 2 cavi, uno che va alla presa del frigo, e l'altro che va alla presa elettrica della parete.
RImonta il vecchio termostato originale del congelatore al suo posto.
vedo che adesso lo schema elettrico lo attaccano al termostato....
quindi dovrebbe essere cosí:
1-2: entrata 220V
3-4: sondino
5-6: niente
7-8: uscita che va alla spina del frigorifero
1-2: entrata 220V
3-4: sondino
5-6: niente
Ciao grazie x la risposta.
Cosa intendi con 7-8: uscita che va alla spina del frigorifero?
che gli attacchi, un cavetto con una presa elettrica. Poi alla presa attacchi la spina del congelatore, cosí quando il temostato sente che il congelatore è arrivato alla temperatura giusta, gli toglie corrente
ma il termostato digitale ha una sonda esterna. Quando raggiunge la temperatura non dovrebbe staccare da solo?
certo.... il termostato digitale ha deentro un relé... quando la sonda raggiunge la temperature il relé stacca la corrente sui morsetti 7-8
Ok, quindi il termostato originale che tu mi dici di rimontare non serve a nulla giusto?
no, non serve, ma lo rimetterei lo stesso per avere il congelatore al suo stato originale.
Del resto il termostato originale non stacca fino a -20, e quindi è come se fosse un interruttore che lascia passare corrente.
OH allora vediamo se ho realizzato correttamente il disegno...
quasi!
il 7-8 è da considerare come un interruttore (non esce corrente da li).
basandosi sul tuo bel disegno:
1 .scollega i cavi marrone e azzurro dalla presa collegata al 7-8
2. fai un ponte dal 1 al 7 (marrone)
3. collega l' 8 a un polo della presa (sempre marrone)
4. fai un altro ponte dal 2 al polo libero della presa (azzurro)
Ecco ora è corretto. lo posto così se altri OT come me hanno problemi hanno uno schemino di riferimento. Ho ordinato il termostato STC-1000. Mi arriva tra il 5 e il 7. Dopo le prove vi aggiorno. Grazie per la pazienza infinita.
ce la faresti a rimettere la presa di uscita come prima? cosí è più chiaro a vista d' òcchio
Tra l'altro cosí si capisce anche in altre lingue
che programma stai usando per il disegno?
OK NP. Sto usando CorelDraw.
- freezer.pdf
- File a dimesioni A4
- (20.44 KiB) Scaricato 809 volte
La situazione elettrica del mio freezer è la seguente:
Se volessi ottenere la seguente situazione, quindi senza lucine, senza interuuttore e senza termostato meccanico:
Come devo fare?
Come devo fare?
Manda un messaggio a dolomitico che sicuramente sa come collegare i fili, visto che questi motori vengono usati anche come mini compressori d'aria.
ok, qui puoi trovare loo schema elettrico di un compressore d'aria fatto con un motore ad frigo.
http://digilander.libero.it/iz8dem/circ ... e_home.htm
