mulino trituratore per cippato
Re: mulino trituratore per cippato
Si bell'affare ... se è una cippatrice seria a questo punto dovrebbe avere un regolatore di giri con ottima sensibilità ... il resto sono sciccherie inutili.
A cosa serve un display che ti dice costantemente a quanti giri va la macchina se sei impegnato a caricarla con la pala? Non mi ci vedo li a guardare il display con la leva dell'acceleratore in mano ... generalmente il mio orecchio è sufficiente per capire se qualcosa va in sofferenza ...
Comprati un tachimetro tipo quello che ti ho postato sopra ... fai delle prove e metti un fermo all'acceleratore in prossimità del punto ideale ...
Ecco, anche Cb è della stessa opinione ...
L'ho comprato da tempo ed è molto utile.Per i giri della pellett. che mi dici ,ha una tolleranza di giri medi ?
Ne avevamo già parlato Marco ... giri ottimali della macchina 80/100 ...
Questa è la sequenza delle macchine collegate insieme con un solo motore
Sono arrivato alla costruzione della ventola di aspirazione ma anche seguendo quella di Arex non ho capito la regola dell'inclinazione in rapporto al senso di rotazione.
se il senso di rotazione è quello in figura..e scarica su quel contenitore..le pale vanno inclinate dalla parte opposta.così come sono aspirano dall'esterno e soffiano al centro..non mi sembra che ti serva così
Grazie corvo,mentre tu mi rispondevi io stavo saldando le pale ...e indovina ? Le ho saldate nel senso del disegno .Meglio metto da parte una ventola che potrebbe sempre servire.Ho curvato le pale ,tanto per provare un altro sistema.Devo però modificare il tutto per problemi di linearità della macchina.Seguendo la costruzione dell'aspiratore di Arex mi rendo conto che una ventola del genere occupa spazio lateralmente ,e si rende ingombrante per la possibilità di carrellare la macchina . Vorrei costruire una ventola in linea tipo aspira polvere
Cosa intendi per ventola in linea?
Vorrei condensare in poco spazio tutta la macchina
Sul lato cinghie dovrei allargarmi di almeno 25 cm
Per adesso la farò cosi ma immagino esista un sistema di aspirazione diverso
- merlino_mago
corvo50 ha scritto:se il senso di rotazione è quello in figura..e scarica su quel contenitore..le pale vanno inclinate dalla parte opposta.così come sono aspirano dall'esterno e soffiano al centro..non mi sembra che ti serva così
sei in errore ....l'aria entra dal centro ed esce lateralmente.....!!!!
Haia ricominciamo a far girare le "pale " con queste ventole
Adesso la provo così ,poi saprò dare una risposta,magari completata in linea.
questa è quella che avevo realizzato per il mio essiccatore,ha le pale inclinate nel modo opposto al disegno..però gira nello stesso senso quindi sono giuste
- 100_0797.JPG (205.7 KiB) Visto 11611 volte
Ho finito la girante gemella ma con le pale all' inverso . Ed è proprio inclinata nel verso della tua
Bella pesante ! La mia è un po +leggera 2 mm . La ventola è diam.300 x 75 foro diam 150
Ma guardandola meglio quella ventola serve a spostare aria ma non segatura.Vero ?
si la mia sposta solo aria...spostava anche la segatura prima..ma col truciolo si intasava..con la segatura invece funzionava
Devo ancora fare il supporto dei cuscinetti dell'asse non vedo l'ora di provarla Devo anche trovare un gomito da 160 .Deve essere ermetica per funzionare bene vero ? La chiocciola naturalmente
Ogni spiffero è una perdita di carico ... hai provato a far ruotare la girante? Gira bella diritta?
no gira tutt'altro che dritta . Ha parecchi sobbalzi non molto laterali quanto verticali .La devo ancora collegare e non ho idea di come vada a finire .Facendola girare a mano ,spara che, fa sperare bene
Ciao Marco,
passato bene Ferragosto?
Per la ventola anche la mia non gira perfettamente diritta, tuttavia per fortuna ho la sensazione che i pesi si compensino visto che vibra poco.
Un consiglio per evitare magari di farsi male è di portarla ai giri che vuoi pian piano osservando i vari comportamenti ai vari regimi ... P.s: le prime volte cerca di star lontano dalla ventola, dovesse esserci un "punto di saldatura falso" è meglio nn trovarsi nelle vicinanze!
Giorni passati a cercare di migliorare il trabiccolo ma la ventola non aspira a sufficienza
- 17-8...JPG (130.01 KiB) Visto 11550 volte
- mulino ventola.JPG (133.78 KiB) Visto 11550 volte
Ciao Marco,
innanzitutto stavolta ti faccio i complimenti per la realizzazione globale, bravo!
-per la ventola, a quanti giri la fai andare? Hai fatto belle foto ma non vedo come sei messo con la cinghia ... puoi rimpicciolire la puleggia lato ventola?
La mia fa già sufficiente aria a 2000 giri ma ho fatto anche prove a 3500 e ne farebbe ancora molta di più ...
