Ciao,Bene bene ...per i coni direi che li puoi fare prima (si fanno con una punta affilata a 40°. quindi puoi scegliere tu la profondità)... mi spiego? Se li fai con una punta da 9mm puoi andare giù di 3mm in più che verranno torniti e rimarrà la traccia con i coni tangenti.
bene bene sembra un ottimo lavoro.le proporzioni ci sono.forse converrebbe fare il ribasso prima di fare la svasatura,così vedi se rischi di andare troppo in profondità oppure troppo poco.ci sono altri fori che andrebbero eliminati..sono quelli sull'esterno che escono dalla traccia rulli
Attento corvo... ti sta sfuggendo un particolare ...
beh per i fori ch3e sono mezzo dentro e mezzo fuori dallatraccia è poi difficile fare la svasatura ....se è già stato fatto il ribasso
Bravo! Quindi vanno fatti prima di tornire il ribasso!
Buona sera Arex questa e la trafila bollinata e fatto alcuni fori. ... Non mi fanno inpazzir francamente quei interni ma va be... Che ne dici?http://tinypic.com?ref=35brodx[img]http://i49.tinypic.com/35brodx.jpg[/img]Allor devo fare la svasatura di 4 più i 3 del ribasso.. Ci siamo?
Ottimo lavoro!Però adesso hai una foto in più da ridimensionare ! E per favore vedi di sistemare al più presto seguendo la guida di cui sopra, grazie
Le carico direttamente dal cell prima non mi dava l'opzione della dimensione e lo mandata cosi;)Domani vedo di trovar un alesatore da qualche azienda per finir la svasatura
http://tinypic.com?ref=152p6ox
ciao arex b giorno pensavo alle scanalature dei rulli..non sono un po pochini 2mm x 2 mm? quasi inesistenti o no..chiedo perche vedendo li altri lavori senbrano molto piu larghi e frofondi..poi lesperto sei tu e vado a occhi chiusi su quello che scrivi
Buona sera trafila forata. Svasatura con punta inclinazione 40 gradi svasatura da superfice ancor da ribassar di 7.5. È qua mi sorge un grandissimo dubbio. Mi sono fermato e con un tornio ho provato a ribassar un po' la traccia. I fori come da foto sono tangenti spero la svasatura sia giusta ma rimangono bava tute da poi toglier con carta vetrata o ripassando i fori. Mi date un occhiata xche ho un geadissimo dubbio e mi son fermato coi lavori grazie
ciao palmalex,l'inizio e buono.....pero mi domando una cosa......come mai mi hai sbagliato il centraggio di 2 fori?sei all'inizio dell'opera e la trafila e la parte piu delicata a cui serve la massima cura......mi dispiace dover cercare il pelo nell'uovo.......pero potevi prestare un po piu di attenzione.......
Se ci fai vedere una foto magari ti diciamo meglio ... comunque è normale che rimanga la bava ... ripassi poi con la punta che hai svasato e addio bavature ...
ciao palmalex.....dalle foto io non ci capisco piu di tanto.......ma piu che uno svasatore sembra che hai usato un lamatore.........quello che serve per fare gli incassi per le viti a testa cilindrica.......
http://tinypic.com?ref=inblme
http://tinypic.com?ref=2znmv0p
No no punta da 9 mm nuova mollata a 40 gr misurati con strumentohttp://tinypic.com?ref=iooilv
ciao titone forse alludi ai 2 nel diametro interno sapessi che ho dedicato tutta la giornata per la foratura e la svasatura comunque penso che una volta fatta la svasatura e il ribassaggio quei due fori dovrebbero andar apposto..anche perche non sono di vitale importanza visto che quasi sicuramente non andranno completamente nella traccia dei rulliuna volta ribassata la trafila pensate sia sufficente il cono?..rimane un mio fortissimo dubbio ma ho fatto la frova anche con 2 svasature di soli 4mm e senbrava uguale
Azz... Pallmalex hai spallato i fori sei entrato dentro all'altro foro,e a vista la punta che hai utilizzato e' arrotata al massimo a 60 gradi e non a 40,per quel che capisco il lavoro e' pessimo,adesso ti becchi i cicchetti della tribu'
come 60 la mollato un meccanico esperto e la misurata con uno strumento..dopo deve esser abbassata di 3 mm la trafila non dirmi cosi ,che mi vien da pianger, dopo tutto il lavoro e lattenzione che ho riposto in tutta la giornaatache dici arex ..sono nelle tue mani ...ho fatto come dicevi tu sono scheso di altri 3 mm e il risultato e quello in totale la svasatura e a 7mm
be ddi grazie veloce mi ha ammazzato cavoli non sono praticissimo ma ho prestato la massima attenzione...gia dalle prime svasature non piaceva molto nemmeno a me..ma visto che poi verra ribassata mi sono consolato tra me e me...ma credimi e stato una spina fino ad ora quelle svasatureper tagliare taglia si mangiava lacciaio come pane si in verita ha fatto qualche rigatura
Scusa Palm,ma non volevo rinproverarti,la colpa forse e' mia nel senso che non ho letto le pag,precedenti e quindi non avevo inteso che poi dovevi ribassare per fare la pista,di nuovo scusa
