costruzione pellettatrice
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2014, 12:16
il misuratore è uguale al mio..solo che il mio si è rotto...se al 18 ti fa il pellet bello..vai così no ?per il trancia pellet..ti ci và un motorino esterno e una cinghietta
Messaggio da Arex » 1 apr 2014, 12:56
Ciao Papas, per l'anello prendi spunto da questo video http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... 993#p31980 il sistema è molto simile, anzi è lo stesso del mio e di quello di corvo.
Oppure puoi fare un'asta rotante che prende il moto dalla piastra superiore... dovrai poi fare delle opportune protezioni per non che l'asta accidentalmente ti spezzi qualche osso! ;)
Messaggio da veloce99 » 1 apr 2014, 13:15
Secondo il mio modesto parere,il sistema ad asola crea in presenza di continuata pressione un ritorno dei rulli,non ho certezza ma il sistema a millerighe,come ho adottato io non credo che possa generare ritorni,ma vedremo quando accendero la machine
Messaggio da Arex » 1 apr 2014, 13:43
Ciao Veloce,
quello che dici può essere vero qualora il tutto non venga opportunamente dimensionato ... ma lo è anche anche nel caso di un millerighe.
Nel mio caso il bloccaggio del sistema eccentrico ha tenuta ben superiore allo sforzo di torsione (basti pensare che lavora su un diametro di 90mm e che il tiraggio dei bulloni è sufficiente a tenere una coppia molto più alta di quella generata dai motori in nostro possesso, anche considerando le riduzioni)
Quello che forse non si è capito è che c'è flessione dei materiali da scarico a sotto carico e che più allunghiamo le leve e più ci sarà torsione e quindi allontanamento ... quando parlavo dei fatidici 3 decimi di mm, ricordate? Ecco, non è un dato veritiero nel senso che per la mia macchina è valido, poi le flessioni portano a x i rulli ... per altre macchine con costruzioni sistemi di costruzione diversi probabilmente varierà anche sensibilmente tale distanza.
Poi va considerata la precisione di costruzione dell'attrezzo, gli assestamenti ecc ecc ...
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2014, 14:07
quattro asole e relative brugole..non mai riscontrato movimenti..sono sempre rimasti alla distanza piazzata
papas2004
Messaggio da papas2004 » 10 apr 2014, 16:00
ciao, volevo sapere se per lo spezzapellet avevate fatto una cosa di questo tipo
poste 4.jpg (24.12 KiB) Visto 8966 volte
ossia due piastre con in mezzo un canale per farci girare un anello su cui avvitare il cerchio che gira
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da corvo50 » 10 apr 2014, 19:33
no papas..lo spezzapellet.gira su cuscinetti a gola (carrucola faidate)..e corre sul bordo del disco che tiene l'imbuto.quello di arex gira sempre sullo steso bordo,ma ha due cuscinetti per punto di fissaggio,uno orizzontale e uno verticale
papas2004
Messaggio da papas2004 » 18 apr 2014, 18:19
oggi ho fatto questo per far girare lo spezzapellet, sono due flange ad L uguali ed un cerchio in polizene con tre rulli per tenerlo fermo, su quest'ultimo poi verra fissato il cerchio spezza pellet.
Messaggio da veloce99 » 18 apr 2014, 20:42
:rolleyes: Ciao Papas,quindi il movimento lo prendi da dentro e non usi motorini esterni?Bel lavoro,Buona Pasqua :D
papas2004
Messaggio da papas2004 » 18 apr 2014, 22:07
no, per prenderé il movimento interno e più macchinoso, bisogna fare qualcosa che regge il pezzo superiore e non ne vale la pena. ci va sempre un motorino che giri l'anello.buona pasqua anche a te.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 2 mag 2014, 21:46
prova spezza pellet http://youtu.be/BHVTi3ExgzU
Messaggio da veloce99 » 2 mag 2014, 22:12
Bene Papas,finite le feste, subito al lavoro,bel lavoro,mi sembra leggermente lento il movimento,ma comunque va fatta la prova con macchina in produzione,che ne pensi.Ciao
Messaggio da Arex » 2 mag 2014, 23:39
Ciao ragà! Ho l'impressione che questo papas sappia proprio lavorare bene, che ne dite?
Mi piace, proprio bravo!
Curiosità: che motorino è quello? Tergi?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 3 mag 2014, 17:02
anzitutto grazie per i complimenti, il motorino è simile a quello dei tergicristalli ma viene da un rimasuglio ospedaliero, anch'esso è a DC e lo faccio girare a 19v, sembra farcela però ho un problema, appena la macchina si ferma perché c'è troppa segatura, i fori si bloccano. il pellet e bianco lucido ma e troppo duro, si fa quasi fatica a spezzarlo, o fatto una prova, ho messo in un bicchiere d'acqua il pellet canadese insieme al mio, la differenza e abissale quando quello comprato ormai e sfatto il mio è si gonfio ma è ancora duro da schiacciare. c'è un'altra differenza, il mio spezzandolo si vede che all'interno, non so come spiegarmi, e tutta segatura fine pressata mentre l'altro si vedono i pezzetti di segatura più grossi, non so se mi sono spiegato bene.
che dite riduco il foro con un controforo, avvicino a 1 decimo i rulli, oppure avete una soluzione migliore.
Messaggio da veloce99 » 3 mag 2014, 18:28
Ciao,il pellet troppo duro puo' dannegiare la coclea della stufa,deve avere un grado di rottura come il commerciale,il pellet cheproducevo con la mia piccola piana aveva lo stesso problema,vi erano dei pezzi che erano duri come in sasso,e nella stufa avvolte si sentivano dei ciocchi,se e' troppo duro si potrebbe ovviare riducendo la lunghezza,con pezzatura piu' corta la coclea li mangia meglio,non posso consigliarti di ridurre ilforo,poi mi pare che la trafila sia cementata,forse devi agire sull'umidita,forse aumentando di un punto o due risolvi,ciao e buon sabato sera.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 3 mag 2014, 18:36
aumentare è peggio, forse diminuire e meglio, sono al 11% proverò a scendere a 8 e vediamo.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 7 mag 2014, 11:28
stamattina avevo un po di tempo libero coì ho provato a vedere quanto potrebbe produrre, pensavo di più ma va bene così
.http://youtu.be/VMgKLu_7yww
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/VMgKLu_7yww[/BBvideo]
sto caricando il video adesso non so quando sarà possibile vederlo.
questo è il link per rinaldo
https://www.youtube.com/watch?v=dVMsQPWt8II
Messaggio da veloce99 » 7 mag 2014, 13:15
Bel video pulito,la produzione non mi sembra cospicua ma la qualita' c'e',bravo,CLA :o: :lol:
Messaggio da Arex » 7 mag 2014, 13:23
Papas, la produzione è limitata dalla potenza motore?
Vorrei capire alcune cose:
-i fori della trafila come sono stati finiti?
-quante ore di lavoro ha fatto finora?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 7 mag 2014, 19:54
E si la produzione e limitata dal motore.
La trafila cmq. Arriva a 78 gradi.
I fori sono alesatore ma penso di lucidarli con tampone e pasta diamantati perché secondo me
si sono inruviditi per colpa o dell olio di semi o dell umidità. Ho visto che il corpo della trafila ha fatto tante macchie.
Di fila 2 ore.
