pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Bella, molto bella e compatta! Vedo che utilizzi ancora l'asta tranciapellet.
Come mai la scelta di tenere quella parte in movimento?
tutto ben fatto e ok....solo mi viene un dubbio...come la togli la polvere da dentro quello scatolone ? o hai lasciato una parte apribile...?
per il momento ancora uso l'asta trancia pellet per abbreviare il lavoro, ma presto la motorizzo a parte, mentre lo scatolone a parte la porticina sotto il quadro elettrico facilmente d'aprire che non solo serve per ispezionare, ma anche per ingrassare l'albero del motore......e poi sotto, lo scatolone è tutto aperto.
però dai è venuta bellina o no.
Bravo,bell'idea .Hai ottenuto 2 importanti risultati se non 3.Lo spazio ridotto,l'altezza di estrusione e " il silenzio"
si si molto bella...bravo
Quanti kw hai sotto alla trafila 11 o 15
no ho esagerato un po'....ne ho 22
con segatura giusta e umidita giusta vorrei provare ad arrivare almeno a 220 kg ora
Io ne ho solo disponibili 11 e mi accontenterei di 100 kg ora
la partenza è diretta ho hai usato triangolo e stella
mi è costato un occhio per farlo partire
- 013.JPG (439.42 KiB) Visto 23274 volte
Io non ho ancora fatto niente,solo informazioni fino adesso.Devo decidermi senno rimango al freddo tra un po
shiz hai poi provato questa nuova pellettatrice?
siamo curiosi di vederla funzionare
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Si, siamo curiosi... hai gia' fatto il test?
si ho già fatto il test, e devo dire che con il motore ho esagerato un po', il motore non si ferma mai anche se macini pietre, devo fare la flancia sulla trafila per togliere l'elasticità, perché in continuazione si svitano i bulloni che accoppia la trafila e la flancia porta trafila, ho anche provato a mettere il blocca filetti ma addirittura si rompevano.
Penso che per le nostre anulari interno 230 ed esterno 290 e con 3 file di fori basta un motore elettrico 15 kw che sono più o meno i 20 cavalli effettivi
Si Shiz, molto più che sufficiente per rispettare la macchina.
Non mi sono dimenticato del favore che mi hai chiesto eh? Arrivo, arrivo ....
per arrangiare ho preso 2 piastre spesse 3 cm le sto tornendo e dopo cerco di accoppiarle, un pò penso di tamponare....
shiz..devi raddoppiare i fori che fissano la trafila,basta molare via la parte cementata e si riesce a forare di nuovo
ciao Corvo avevo pensato proprio di saldarla....ma tu cosi hai fatto? ti succedeva anche a te che si svitavano i bulloni? ma facendo la flancia sopra forse non ce ne di bisogno raddoppiare i fori. Ma la flancia che hai montato sopra che spessore è?
si i bulloni si svitavano oppure si spezzavano.si penso che con il rinforzo superiore i bulloni sotto possano resistere,perchè l'elasticità della trafila viene ridotta notevolmente.il rinforzo superiore è 60 in altezza e 50 in larghezza
