INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Bella opera, grande EtaBeta!
Ciao Arex e a tutti,
Messo in cantiere questa....Più vado avanti ...e più mi incasino !!!
Vediamo se riesco a terminarla come si deve....Ho un casino di ombreggiature da posizionare correttamente...
e non è proprio semplice.Ma è l'unico modo per migliorarsi....Aumentare le difficoltà.
Wooooow! Forza!
Finalmente ho finito anche questa....
Cm.20 x 20 su alluminio
Questo è un po' macabro! Però sempre ben eseguito! Bravo!
.....voleva sgozzare un agnellino per il pranzo di Pasqua......... è stato trattato in egual misura!!!
- Marco Forgia
Ciao a tutti sono nuovo e navigando per il web mi trovo ad entrare in questa sezione e non mi sono sentito più solo e incompreso
In primis voglio fare i complimenti a tutte queste opere che vedo esposte mi piacciono veramente molto e complimenti per il tempo, dedizione e amore... Complimenti ancora....
Io per ora non sono un incisore ma più un punzonatore ovvero la mia tecnica "Incisoria" è chiamata Tecnica con Punzone .. Una tecnica medievale che per farla breve è una infinità di punti in seguenza....
- IMG_1233 (2).JPG (432.7 KiB) Visto 15189 volte
[align=center]....E' nel momento che inizi a desiderare che si forgia il tuo destino...
La Forgia Dei Desideri[/align]
- Marco Forgia
Questo diventerà un copri camino
- IMG_1474.JPG (405.47 KiB) Visto 15187 volte
- Marco Forgia
Questo è un gufetto porta fortuna
- IMG_1599.JPG (512.54 KiB) Visto 15187 volte
Oh cavoli!!! Abbiamo trovato un altro artista! Belle anche le tue opere, complimenti!
- Marco Forgia
Beh artista è un parolone
grazie mille per i complimenti.... e complimenti a voi per il forum
- P_20160223_103050.jpg (254.09 KiB) Visto 15171 volte
- Marco Forgia
Ecco un altro lavoretto tutto per voi... spero vi piaccia
- 2016-03-01_131033.png (282 KiB) Visto 15171 volte
- 2016-03-01_130356.png (458.05 KiB) Visto 15171 volte
Rieccomi....Terminata quest'altra...
cm.20x24
Ho visto che si è ,finalmente,inserito un'altro "incisore"......Almeno potremo scambiaci esperienze.
Credo che il suo modo di "lavorare " sia diverso dal mio.Utilizzo della puntinatura per creare le immagini.
Quello che ho visto mi piace....Ausilio di attrezzo Dremel? (attrezzo funzionante elettricamente che, battendo velocemente, esegue la puntinatura).L'esecutore potrà confermare o smentire quanto da me supposto....
Io utilizzo la puntinatura solo per creare le ombreggiature,ma usando manualmente, (per poter variare l'ampiezza e profondità dei vari puntini), dei punzoni e un mazzuolo. Con un notevole impegno di tempo. Meccanicamente non riesco a dosarle...
Spero approfondiremo i metodi di lavorazione. C'è sempre da imparare !
- Marco Forgia
Ciao Eta spero che ne usciranno delle belle cose su questo argomento...
Circa 2 anni fà andando a trovare un mio amico tatuatore mi son detto ma perchè non posso bucherellare anche io una piastra di ferro
allora mi informai su come iniziare ed il mio budget era assai povero... e come dice Eta scoprii il Dremel a percussione che alla modica cifra di 30Euro mi ha permesso di muovere i primi passi.... ma dopo 3 mesi di moderato lavoro cominciava a essere impreciso, e animato dal mio essere distruttore e ricostruttore di cose allora lo aprii e notai che la punta si era metallica ma il battitore era di plastica quindi per mia esperienza personale posso dirvi che come inizio va più che bene, possiede se ricordo bene 3 modi di velocità ma ha mio parere si lavora sempre al massimo e questo era uno delle prime incisioni che ho fatto....
- IMG_0903.JPG (752.21 KiB) Visto 15150 volte
- Marco Forgia
E questa cosa non mi soddisfaceva, anzi mi creava un senso di incompletezza.... quindi dopo circa 3-4 mesi iniziai a mano e subito notai la differenza tra una cosa "automatica" e una cosa manuale... presi un puntino e un martello e iniziai a studiare e mi sono sentito più libero si spaziare, creare sfumature, creare effetti fruttando l'incidenza della luce che dipende dalla angolazione del puntino dalla posizione dell'osservatore e dalla luce... e questa cosa ancora oggi mi porta a scoprire cose nuove...
Per esempio questa bicromia della rosa non è creata da colori o altro, qui ho usato un unico puntino ma angolazioni differenti e questa cosa mi a reso molto fiero di me...
- IMG_1233 (2).JPG (432.7 KiB) Visto 15150 volte
- Marco Forgia
Poi nel frattempo ho sperimentato " le sfumature inchiostrate " il principio è quello della stampa antica ovvero si crea una matrice la si inchiostra e poi si mette un foglio e si passa tutto sotto ad una pressa.... io mi sono fermato alla inchiostartura che poi levo l'eccesso con un giornale e nei buchini avranno della quantità variabile di colore che daranno una diversa intensità all'oggetto...
Per l'inchiostartura uso due tipi di inchiostri o vernice... per oggetti che sono destinati per uso esterno o vicino a fonti di calore uso vernici ad alte temperatura (esempio per camino, barbecue o insegne ) mentre per oggetti da interni o minuterie come quadri gioielli uso semplicemente tubetti di colore per stampe (qui si apre un mondo di colori che dipendono dalla dimensione del granulo di colore, oppure dal tempo di asciugatora ecc ecc ) e poi metto uno smalto protettivo per una lunga durata...
- IMG_1560 (2).JPG (372.51 KiB) Visto 15150 volte
Wooow molto belle le rose e anche la signora postata da etabeta!
Scusate l'intromissione ...
Ciao Arex, nessuna intromissione mai da pate tua.....grazie dei complimenti .
Riaspondo al nuovo arrivo...magari con qualche utile informazione.
Quanto esposto sulla tecnica usata non fa una "grinza".Chi inizia con queste tecniche finisce, per esclusione ,ad adottare gli stessi accorgimenti.Per quanto riguarda il dremel io consiglierei di usare quello a rotazione. Variando il diametro delle fresette e il tipo
di punte si ottiene facilmente la puntinatura desiderata.Inoltre variando la pressione sull'attrezzo, una diversa profondità. Non solo...ma con una diversa inclinazione della fresetta, ampiezza e lunghezza del solco tracciato.Molto utile per il tipo di incisioni
postate. Sempre a riguardo degli utensili battenti io ,tempo fa,ho acquistato alla lidel un attrezzo elettrico che ,applicando
una lama,serviva per grattare e sverniciare.Funzionava a battente appoggiandolo alla parte da trattare a seguito della pressione.Ma si fermava appena la pressione contro il pezzo veniva a mancare.Ho risolto il problema e reso battente in continuo,(come il dremel)inserendo una molla robusta all'interno che tiene costantemente pressata la punta. Ho poi ricavato, da chiodi per cemento, le varie punte da utilizzare per la puntinatura. Ho illustrato la cosa perchè è un attrezzo dimensionato per sopportare un certo carico di lavoro, non molto grande,e abbastanza maneggevole.Io non lo uso spesso perchè non incido a puntinatura ma a bulino"punta e martello". La puntinatura mi serve,a volte,per scurire lo sfondo.
Ma io consiglio di usare le fresette..... si possono aumentare i piccoli particolari e il disegno risulterà molto più preciso.
Mi fermo quì...Vediamo cosa ne pensi....se questo metodo di incisione ti piace.
----- Questo è un esempio di tecnica mista ...bulino e fresa
