Impianto fotovoltaico off grid
Katia
Re: Impianto fotovoltaico off grid
Messaggio da Katia » 27 apr 2016, 21:51
@ eneo/@ Ferrobattuto
C'è stato un malinteso da parte mia. Non mi riferivo alle tre fasi ma bensi alla discesa. Allego un estratto delle istruzioni
Rosso nero verde.JPG (224.54 KiB) Visto 9374 volte
@ Farobattuto
Sono riuscita a fare la foto dei FV. Allego. Sono quattro pannelli da 50watt. La foto ne ha ripreso soltanto due.
Speriamo di non fa casino con ste fote. Se no pensaci tu Ferro.
Pannello 1.JPG (310.38 KiB) Visto 9374 volte
Messaggio da Ferrobattuto » 27 apr 2016, 22:08
Sono pannelli a 36 celle. Buoni per impianti a 12V se messi in parallelo, e al massimo a 24V se messi in serie due a due. Però necessitano per forza di regolatore, anche se basta un buon PWM.
Il convertitore step-up è un circuito elettronico che converte una tensione continua più bassa in una continua più alta. Di solito sono fatti per diverse tensioni e sono regolabili. Naturalmente si acquistano già fatti, anche se non costano un granché, a meno che tu (o chi per te) non abbia buone conoscenze di elettronica per poterlo autocostruire.
Se non sbaglio nella sezione sulle batterie Dolomitico, che ne usa qualcuno, ne descrive il funzionamento.
Eventualmente chiedi a lui.
Katia
Messaggio da Katia » 27 apr 2016, 22:21
@ Ferrobattuto
Prendo un tipo come questo. Con 60€ me la dovrei cavare. Gli MTTP sono migliori dei PWM
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 27 apr 2016, 22:36
katia, quello e' un finto mppt
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 28 apr 2016, 1:01
sononuovo ha scritto:katia, quello e' un finto mppt
Esatto, a display acceso dice PWM e dentro non ha bobine.
Alettatura, seconda immagine MPPT falso, prima immagine vero
MPPT 30A-2.jpg (149.93 KiB) Visto 9357 volte
MPPT 30A-1.jpg (27.43 KiB) Visto 9357 volte
MPPT 30A.jpg (242.46 KiB) Visto 9361 volte
Katia
Messaggio da Katia » 28 apr 2016, 10:07
Grazie ragazzi per la segnalazione. Perciò costa così poco. A questo punto, mi sorge anche un dubbio. Ho cercato nel sito, la partita iva, e l'indirizzo e il telefono del commerciante. Non l'ho trovato. Che il sito è un clone? Volevo ordinare anche le batterie di accumulo. Rinuncio. Ne troverò un altro.
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2016, 13:00
Come vedi 'sti ragazzi t'hanno dato delle belle dritte.... ;)
Per i regolatori chiedi a Eneo o a Dolomitico, o anche a Max. Possono darti sicuramente dei consigli migliori dei miei, che il regolatore ancora non ce l'ho (e non intendo metterlo :lol: )
Stessa cosa per le batterie.....
Katia
Messaggio da Katia » 28 apr 2016, 14:02
@ Farrobattuto
I furum sono fatti proprio per questo. Suppongo che senza il regolatore le batterie sono sempre sotto equalizzazione.
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 28 apr 2016, 14:20
Katia ha scritto:@ Farrobattuto
il non usare il regolatore, e' un concetto che per me e' ancora difficile da "digerire"
ma, se ho capito bene, l'idea e' usare pannelli che tengano le batterie ad un voltaggio abbastanza alto rispetto a quello a cui siamo abituati noi e quindi , presumo anche io come te, a quel punto l'equalizzazione non serve perche' le batterie saranno sempre caricate per bene al 100%
Pero' aspettiamo ferro
Katia
Messaggio da Katia » 28 apr 2016, 18:19
@ sononuovo. Ragionando tra me e te. Credo che nel sistema di accumulo è fondamentale la presenza di un regolatore che si interponga tra FV e il pacco batterie. Onde evitare l'eccesso di sovraccarico delle batterie. Ho misurato a vuoto la tensione dei miei quattro pannelli FV, era di 17Volts. Se devo fare un equalizzazione può anche passare. Ma per un periodo lungo, ci penserei. Forse ci sarà qualche accorgimento che in questo momento mi sfugge.
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2016, 20:49
Mi sa che mi ripeto..... Che quello che stò per dire l'ho già scritto diverse volte.
In fondo a questo post: viewtopic.php?f=68&t=93#p32375 ci sono le conclusioni che ho tirato dopo aver tenuto due batterie in serie a 24V collegate ad un pannello a 60 celle.
Consiglierei (non per vanità personale, ma tanto per completezza) di leggere tutta la discussione.
Queste in genere sono le curve di un pannello fotovoltaico:
Questi in genere i dati di un pannello a 60 celle:
Le tensioni variano molto poco, in quanto è data prevalentemente dal numero di celle e dal tipo, ma tra mono e poli la differenza è minima, invece la corrente varia secondo la potenza del pannello.
Nel caso di questo pannello quì, il punto di potenza massima è dato dai parametri sotto carico massimo che nel caso sono 30,61V e 8,50A. Se a quel punto si chiede al pannello meno corrente di quanta ne può dare (ad esempio con le batterie già cariche), la tensione tende a risalire tanto più quanta meno corrente si chiederà. Fino al caso limite di tensione a vuoto nel caso che non se ne prelievi per niente. Caso però soltanto teorico, in quanto sopra al limite di potenza massima anche un carico minimo abbassa consistentemente la tensione (vedere la curva).
Intanto 30,61V sono già una buona tensione di fine carica per un banco a 24V nominali, ma se le batterie sono già cariche e perciò chiedono poca corrente, la tensione può risalire tranquillamente verso i fatidici 32,4V di desolfatazione ed equalizzazione.
Questo però a carichi scollegati, in quanto carichi esterni (prelievi dall'inverter o quant'altro) aumentano la corrente prelevata e la tensione si riduce di nuovo e torna a valori più usuali.
Naturalmente sempre e comunque con massima insolazione e pannelli perpendicolari alla direzione dei raggi solari, già con pannelli orizzontali o ad inclinazione fissa su un tetto, abbassa già la corrente erogata.
Se si trovassero pannelli a 30 celle il caso potrebbe andare bene anche per impianti a 12V. Invece si trovano solo a 36 celle, ossia con tensioni più alte e perciò necessitano di regolatore.
Comunque, in passato ho tenuto anche delle batterie a 24V collegate a due pannelli a 36 celle ciascuno in serie, e non gli è successo niente, soltanto che a causa della naturale alta resistenza interna che hanno, si abbassa il rendimento. Il resto si prede in calore.
Il mio prossimo impianto fotovoltaico sarà da un paio di KW, con pannelli fissati su un tetto inclinato a 15° e orientato a sud, a 96V nominali e perciò con 4 pannelli da 60 celle messi in serie, senza regolatore ma con solo diodo di non ritorno.
Un impianto così è in funzione da circa vent'anni a casa di Bridge, e funziona benissimo senza dare problemi.
viewtopic.php?f=68&t=271#p4683
viewtopic.php?f=16&t=175&p=2406#p2406
Poi ognuno può pensarla come crede.....
Messaggio da eneo » 28 apr 2016, 21:06
Dalla foto vedo che hai legato i pannelli con il filo di ferro e questo non va bene per via dle ombre....poi vedo che le celle sono un po cotte, hai messo i diodi?
Katia
Messaggio da Katia » 28 apr 2016, 21:30
@ Ferrobattuto
Queste prove si dovrebbero fare, con potenze superiori. Per esempio 3KW di pannelli. E vedere poi come reagiscono le batterie.
Hai detto bene Ferro, che ognuno può pensarla come vuole. Personalmente freferisco il regolatore.
Alain
Messaggio da Alain » 28 apr 2016, 22:04
Anch'io volevo fare un collegamento diretto come quello suggerito da Ferrobattuto ma non mi è stato possibile :cry: .
Ho utilizzato 3 stringhe in parallelo di serie di 2 pannelli ciascuna che in teoria non avrebbero dovuto superare i 60V.
Invece, nonostante ci siano pure dei diodi a valle dei pannelli che determinano una caduta di tensione di circa 0,6V, questi mi facevano salire la tensione delle batterie oltre i 63V e a quel punto, non potendo evitare il fault dell'inverter, ho dovuto inserire un regolatore PWM.
Questa è l'etichetta dei miei pannelli a 60 celle
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2016, 22:38
He he.... :D Ma il problema è l'inverter, mica le batterie..... :lol:
Messaggio da eneo » 29 apr 2016, 10:43
Alain avevi anche piccole batterie usate....non usare il regolatore serve un impianto ben bilanciato.
Katia
Messaggio da Katia » 29 apr 2016, 11:20
Salve ragazzi. Mi son fatto fare un preventivo sull'accumulo che ritengo uno dei componenti più importanti da tenere in considerazione. Il banco è di 250Ah. Con un paio di centinaia di euro in più, sarei tentata di prendere un banco di 300Ah. Che ne pensate. Un vostro giudizio. Come vanno queste batterie. Pregi e difetti. Grazie in anticipo.
Batteria OPZS.JPG (12.37 KiB) Visto 9294 volte
Preventivo bis.JPG (17.78 KiB) Visto 9294 volte
Messaggio da eneo » 29 apr 2016, 12:10
Bodo le ha pagate di meno chiedi un preventivo alla sma. Se non erro 4 batterie 6v 480ah circa 1100 euro della nba serie maxxima a tubolare
Alain
Messaggio da Alain » 29 apr 2016, 12:53
@ eneo Però queste seppur a 6V sono cosa un po' diversa (OPZS) :B): .
N.B. Io 8 NBA Maxxima Plus (425Ah in C20) le avrei trovate anche a meno di 2000 euro cioè meno di 250 euro l'una, ma poi mi è capitata una valida alternativa.
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 29 apr 2016, 12:56
se devi sempre rispettare il c10 e la scarica al 50%
48v 250Ah =12KW di cui solo 6 utilizzabili
quindi devi caricarle con 1.2KW(c10) , idem quando le scarichi
Con pannelli da 3KW e inverter da 5KW, dovresti avere ALMENO il doppio
Con il litio non ci sarebbe questo problema
con lo stesso prezzo compri circa 7kw lifepo4 (niente acido...niente solfatazione niente equalizzazione)
il vantaggio e' che se le carichi/scarichi con 3.5kw, non le stai stressando
aspetta ovviamente conferma degli altri prima di pagare 3mila euro
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
