Essiccatore artigianale per segatura
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
ciao arex,secondo me un ottimo lavoro,la crociera a che distanza la metti? ogni bidone?
Uno si e uno no, che dici, tiene?
sinceramente vedendo a video,quindi capendo quel che capisco,direi che si.........pero non sapendo come hai intenzione di saldarlo e di che dimensioni sono le crociere il tubo e il resto della struttura, il mio puo esser solo un pensiero........
secondo i tuoi conti quanto pesa una sezione di essicatore fra crociera e crociera? (logicamente intendo il peso della segatura?)
non so come avevi intenzione di assemblarlo ma io cercherei di flangiare le sezioni fra crociera e crociera in modo da avere l'essicatore in sezioni smontabili,non so se in officina o se conosci qualcuno che ha una cartellatrice,o qualcuno che vende condotti di aspirazione industriale.
titone78 ha scritto:sinceramente vedendo a video,quindi capendo quel che capisco,direi che si.........pero non sapendo come hai intenzione di saldarlo e di che dimensioni sono le crociere il tubo e il resto della struttura, il mio puo esser solo un pensiero........
Le crociere sono ferro a u 30x15, il tubo centrale è dia 60mm spessore 3.
Una sezione? Bisognerebbe sentire il corvo ma ci andranno dentro ca 30kg per sezione.
Non se ne parla di assemblarlo a settori smontabili ... è un essiccatore piuttosto poverello fatto con i bidoni ... il giorno che ne farò uno serio magari terrò in considerazione certe cose ... però smontarlo non so a cosa possa servire, per usura?
non se puo esser usura o qualsiasi altra cosa.......era solo per prevenire una qualsiasi rottura o modifica.........
per il discorso di robustezza se mi dici che all'incirca all'interno ci sono 30 kg di segatura per sezione,non penso abbia problemi a reggere il carico
ilmio non ha neppure il tubo centrale e regge benissimo..ho solo dovuto fare degli anelli di rinforzo nei punti di scorrimento(dove gira sulle ruote).le palette fatte cosi però permettono alle segatura di scivolare giu prima che le palette arrivino nel punto più alto,sarebbe meglio scaricassero anche più avanti della mezzeria.
OK, siamo a 4 bidoni su 6 ... già pesa che in due a malapena si riesce a portarlo per pochi passi ... non l'ho pesato ma sarà un 100kg.
Qualcosa mi dice che dovrò farlo carellato ....
Arex ha scritto:già pesa che in due a malapena si riesce a portarlo per pochi passi ... non l'ho pesato ma sarà un 100kg.....
Povera sisom... che fatiche che le fai fare
@fede, Sisom non s'avvicina a certe cose...
@veloce, dovrò tarare molte cose e per darti una risposta che non sia campata in aria devo aspettare i test e la messa in opera ... Poi rileveremo le temperature ecc ...
Ciao Arex che tipo di combustibile adopererai per essiccare ?
Buon proseguimento dei lavori
Probabilmente dell'olio vegetale ... ne ho acquistato in super offerta ....
Allora adoperi un bruciatore di caldaia
Che potenza ha all'incirca ? 20000 kcal . Lo puoi regolare a piacimento cioè min.e max.
A 0,99 va bene come prezzo l'olio ?
No, intendo usare un gassificatore home made ... più o meno con quello che sto abbozzando dovrei avere una regolazione da 20Kw a 100Kw ca... questo dato l'ho ricavato dai consumi ... poi effettivo non saprei ...
P.s: io l'ho pagato di meno.
siamo arrivati a 5,29m ...
Alcune foto ...
Adesso avrei bisogno di un consiglio: questo essiccatore dovrà essere isolato e per isolarlo il materiale più conveniente è la lana di roccia/vetro ...
Bene, considerando che deve rimanere all'esterno e quindi in balia degli agenti atmosferici (pioggia, nebbie, neve) ... con cosa coprire la lana di roccia per non che assorba l'acqua e si squagli?
Alcune foto ...
Visto che il telaio ci sarà, a quello attaccherei 4 piantoncini agli angoli e 2 al centro e fatei un tettino con 2 lamiere, nulla vieta di farlo con 3 lamiere una inlinata sopra e 2 a scendere sui lati... la vedo economica e funzionale come soluzione
eh eh ..che tubo..vedo che si procede alacremente
@Fede, buona l'idea ... ma sarebbe meglio riuscire ad avvolgere direttamente il tubo con del materiale?
@Corvo, si si bisogna procedere ...
ciao arex innanzitutto ti faccio i complimenti per i lavori, per quanto riguarda il rivestimento esterno potresti usare lastre di vetroresina spesso 1mm facilmente arrotalabili e uniti tra di loro mediante fasce imbevute di resina bicomponente, li trovi dai ferramenta ben forniti e non dovrebbe costare molto...
A mio avviso un pò di copertura sarebbe meglio ci fosse ugualmente, per proteggere anche le parti meccaniche come le ruote che tengono sospeso il tubone...
Mettendoci della vetroresina intorno... Non diventa un pò troppo professionale? a me piace più spartano!!!
