shizentai
Messaggio da shizentai » 14 ago 2013, 20:48
ciao arex oggi mi sono arrivati i pezzi del motore:il kit dei 3 cilindri, pistoni e tutto il kit guarnizioni, presto ti farò sapere il resto ....ciao
Messaggio da Arex » 14 ago 2013, 21:14
Molto bene ! : Thumbup :
Fa un buon lavoro mi raccomando!
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 21:28
Ciao arex, ho trovato un motore di un trigrotto che è un vecchio camion OM anni 60-70, è un 4 cilindri dovrebbe avere 60 CV, con cambio e differenziale, mi hanno detto che quei motori hanno parecchia forza a bassi regini, appena posso lo vado a smontare. Vorrei iniziare a fare l'anulare, visto che abbiamo 60 cv sto pensando a fare qualcosa di piu grande della tua e corvo, visti i risultati che ho ottenuto con la piana da 570 fori. Pensavo a 4 o 5 file di fori. Tu che dici ci proviamo?
Messaggio da Arex » 23 ago 2013, 21:32
Eh certo che ci proviamo : Wink : ! Anzi, no, ci provavamo quando non sapevamo nulla ... adesso la facciamo come vogliamo sicuri che funzionerà!
( : Lol : che "sborone" che sono)
A parte gli scherzi, su che produzione oraria sei orientato?
Per il motore ok ...
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 21:40
Be con le vostre anulari e la mia piana siamo intorna a 100 kg/h, per cui non diciamo di raddoppiare ma almeno a 150 ci arriviamo tranquillamente. : WohoW : : WohoW : : WohoW :
Prima dell'inverno pero devo fare un mescolatore con coclea per il sistema di alimentazione automatico e poi devo rifare la trafila alla piana e ancora verniciarla.
: Lol : : Lol : : Lol :
Ultima modifica di kobra1967 il 23 ago 2013, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da corvo50 » 23 ago 2013, 21:44
con quel bestione di motore...ci puoi fare una bella macchina..altro che 150kg/h....ne puoi fare pure 300..ma la macchina viene a costicchiare un po
Messaggio da Arex » 23 ago 2013, 21:46
Ah beh, pensavo tu volessi arrivare almeno a 200/250kg/ora, anche perché per la potenza che vai ad applicare potresti ambire anche a 500kg/ora.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 21:53
Ciao corvo ben risentito, sicuramente costerà qualcosa in piu, però il lavoro non costa nulla, quello che costa sono i cuscinetti e altre cavolate. Se pensi che per la piana avrò speso 400-500 euro tra ferro e tutti i cuscinetti che ho dovuto cambiare non so quante volte perchè erano sottodimensionati, credo che ci si possa fare un pensierino. : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 22:02
Diametro interno trafila 35-40 con 4 o 5 file di fori, se funzionasse non si fa in tempo a mettere il pellet nei sacchi. Il Carretto che uso per andare a prendere la segatura ne contiene 12 ql, lo svuoterei in mezza giornata......MAGARI.....
Messaggio da Arex » 23 ago 2013, 22:08
Io dico che una 350mm interna è più che sufficiente, con 4 file di fori e 4 rulli ... vuoi che facciamo due conti su un'ipotetica produzione?
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 22:24
Si certo ma a tempo perso, cavoli 4 rulli? Be se la tua con tre file e di quel diametro e 2 rulli fa 100kg/h, a orecchio ma molto a orecchio con 4 rulli, una fila in piu e di diametro maggiore siamo tranquillamente a 250-300 hg/h, sbaglio?
Messaggio da Arex » 23 ago 2013, 22:34
Se 230 fori con due rulli danno circa 100-120 kg/ora ... 460 fori raddoppierebbero di già la produzione.
Poi c'è da dire che se la macchina è opportunamente dimensionata 4 rulli raddoppiano la produzione per foro rispetto ai due rulli ...
(ogni giro ci sono 4 pressature per foro invece che due ...) a te i conti, ovviamente è teoria...
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 23 ago 2013, 22:52
Si in teoria è cosi, ma in pratica......
Comunque appena smontato il motore vedo come gira e poi inziamo a fare qualcosa. Ora vado, buonanotte e tutti. Ciao
Messaggio da Arex » 23 ago 2013, 23:00
In pratica ci sono delle variabili ... compressione in trafila, materiale ... comunque questi sono i numeri quando tutto corrisponde.
Aspetto notizie ...
Notte
Messaggio da Arex » 22 set 2013, 18:28
Shiz, mi cercavi? :D ... grazie per quello che hai scritto blush-anim-cl.gif blush-anim-cl.gif .
Sono contento del risultato che hai ottenuto, sei stato bravo! :clap:
Se hai pazienza una quindicina di giorni che torna un mio amico ti do una mano a trovare un motovario per pochi soldi ... non posso sapere che la macchina non lavora con continuità :sick: .... ok?
Per il resto, la tua gratitudine e il risultato ottenuto mi rendono soddisfatto! : Thumbup :
peachi
Messaggio da peachi » 23 set 2013, 23:38
Complimenti schizentai
hai ottenuto un ottimo risultato (quando ci si applica e si persegue un obbiettivo mettendosi in discussione il risultato e quasi sempre scontato).
Immagino la tua soddisfazione per quanto fatto (e spero che prima o poi possa condividere questa gioia).
Ma allo stesso tempo una lode è da attribuire a chi si è DATOOOOO per far si che si arrivasse a questi risultati.
Mi sento di dire Grazie.
shizentai
Messaggio da shizentai » 24 set 2013, 20:48
grazie ancora a tutti voi, sono veramente soddisfatto...ma ancora non è finito bisogna ancora mettere a puntino tutto e soprattutto devo fare il mulino di raffinazione e il caricatore segatura, sicuramente avrò bisogno ancora di voi, penso che inizierò presto, intanto quando accumulo un po di segatura subito metto in moto
Messaggio da Arex » 25 set 2013, 20:22
Siamo qui Shiz siamo qui ....
Andiamo avanti ... di seguito è il nuovo vassoio per il pellet: misure lunghezza 900mm x 450mm, altezza bordi 60mm.
Le due parti saranno unite da bulloncini....
fede1984
Messaggio da fede1984 » 25 set 2013, 20:39
Arex ha scritto:Siamo qui Shiz siamo qui ....
Vedendo la robustezza che usiamo in questo forum con 4 bulloncini m 16 dovresti essere aposto... :woot: :woot: :woot:
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 25 set 2013, 21:17
:D :D ma io per stare sul sicuro passerei anche magari a 4 M20 almenorimane eterno :D :D
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
