pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Buongiorno Canaletto, prova a chiedere qui: sono ben attrezzati di motori e riduttori:http://www.maschietto.com/http://www.maschietto.com/
Puoi chiedere anche se hanno qualcosa di usato.Io ho appena preso questo nuovo per la coclea: 90€ motore da 0,5cv trifase con riduttore in ghisa 1/90.OTTIMO prezzo.Immagine Allegata: motoriduttore trifase 0,37kw 1400 giri finali 16 g
Ieri ho montato l'inverter per gestire i giri della coclea, e funziona benissimo.Immagine Allegata: inverter
- Canaletto68
Grazie, contattero Maschietto.Buona giornata a tutti..
Ecco il motoriduttore montato.
Collegato alla coclea.Immagine Allegata: P1270004rid.
Qui si vede l'inverter che comanda la coclea e l'interruttore della bestia trifase da 7,5Kw.Ancora con impianto provvisorio, sto ancora provando la macchina.Immagine Allegata: P1270005rid.
bello bello..un po troppo grosso per la coclea,ma si prende quello che si trova
0,5 cavalli ridotto a 16 giri, ma poi con l'inverter lo gestisco io. Funzia funzia.
Ciao DFD son curioso di vedere la macchina finita e verniciata che lavora ... Complimenti !!!
Arriverà Arex, tranquillo, sarà una sorpresa per tutti.
Tempo qualche giorno.
- Canaletto68
Ciao a tutti, scusa DFD, hai un motore potentissimo è ho notato che hai un riduttore piccino, almeno mi sembra.Mi daresti se puoi due caratteristiche.Buona giornata a tutti.
Ciao Canaletto,per il riduttore che cerchi, prova alla Materfer di Moncalieri. Con un po di fortuna forse lo trovi.......................................Hanno solo usato...
Infatti Canaletto,quel riduttore era per l'ex motori monofase da 1,5cv e 3cv che ho montato prima del bestione.Ho dovuto fare alcune modifiche al riduttore per rinforzarlo, non farlo surriscaldare per non ricomprarlo piu' grande, e l'ho fatto andare con il 10cv , l'importante è saper regolare la mandata della segatura alla trafila tramite la coclea è tutto li lo sforzo, se riempi la trafila di sega lui spinge lo stesso, non si ferma, ed il riduttore soffre tantissimo rischiando di surriscaldarsi troppo e spaccarsi ho sputare via i paraoli.Ma adesso che posso regolare l'immissione della sega va benissimo.CITAZIONE (Canaletto68 @ 31/1/2013, 07:52)[url]?t=64293136&st=135#entry525625280[/url]Â Ciao a tutti, scusa DFD, hai un motore potentissimo è ho notato che hai un riduttore piccino, almeno mi sembra.Mi daresti se puoi due caratteristiche.Buona giornata a tutti.
Ecco la nuova trafila, appena uscita dalla fresatrice.Immagine Allegata: P1310004rid.
Foratura 5.8, alesatura da 6mm, cono di compressione 40° prof. 4.5mm.Cosa ne dite ragazzi, questa è l'ultima che ho fatto, ed e quella definitiva in acciaio bonificato.Adesso sto rifacendo rulli e portarulli.Immagine Allegata: P1310001rid.
Qui si vede la lucidità dei fori e dei coni.Immagine Allegata: P1310006rid.
ciao D:F:D ............................eeeeeee la ma........d.....nna questo e' uno schiaffo alla miseria-----------------o complimenti altro che fai da te questo e' fatto bene ----proprio un bel lavoro
un saluto cb900red
Grazie ragazzi per i complimenti, Cb900 è il mio lavoro e le mie macchine.
