pellettatrice x pto
savy
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da savy » 15 gen 2014, 17:02
ecco le foto dello spezzone di tubo :) mi scuso per l'attesa
savy
Messaggio da savy » 15 gen 2014, 17:05
le altre due
papas2004
Messaggio da papas2004 » 15 gen 2014, 17:30
savy se vai su trafila anulare "costruzione pellettatrice" a pag 4 e 5 capirai come sono fatti gli eccentrici
http://youtu.be/-knanSFpl9I
savy
Messaggio da savy » 15 gen 2014, 17:37
ti ringrazio papas ma le foto non sono per gli eccentrici ma per i rulli
savy
Messaggio da savy » 17 gen 2014, 14:41
Ragazzi non so dove chiedere quindi lo faccio qua con cosa si puo saldare l'acciaio ?
Comunque cona ne pensate di quel tubo? Ringrazio anticipatamente chiunque risponda e buona giornata a tutti :)
titone78
Messaggio da titone78 » 17 gen 2014, 20:55
ciao savy......per acciaio e un po vago.........che tipo di acciaio?la miglior robustezza meccanica e data dalla saldatura ad elettrodo,ma quella a filo e appena un gradino piu bassa.........spiega pure il dubbio..........
savy
Messaggio da savy » 18 gen 2014, 0:26
Grazie titone :) Devo saldare due pezzi spessi mezzo centimetro x averbe 1 ma nn so dirti che acciaio e
savy
Messaggio da savy » 18 gen 2014, 12:00
Ragazzi sapete darmi delicidazioni sull'acciaio a105? Ne ho rimediato una barretta che ho intenzione di usare x il raffinatore che vorrei costruire
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 18 gen 2014, 12:50
ciao savy l'acciaio a 105 e della famiglia del ferro comune che va bene da saldare da fare flangiame ma non sicuramente per urgani meccanici quali alberi ,rulli,trafile,perni ecc.ecc
savy
Messaggio da savy » 18 gen 2014, 16:33
Neanche temprato? Ho visto nel web che resiste bene allo snervamento ecc
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 18 gen 2014, 20:54
^_^ credo che l'unica qualita che abbia sia quella di essere piu tenace del comunissimo ferraccio , per quello che riguarda i trattamenti termici devi sapere che solo i materiali che nella loro composizione presentano tracce di carbonio si prestano ad una tempra oppure ad un altra , e credo proprio che il materiale in questione non ne abbia , ma ripeto e un buon materiale per flangiame e si presta bene alla saldatura
savy
Messaggio da savy » 19 gen 2014, 2:07
Grazie mille ddl gentilissimo :) ti ringrazio e pensate che io lo volevo usare come perno porta martelli
savy
Messaggio da savy » 29 gen 2014, 0:07
Ragazzi ho un dubbio stasera ho parlato con l'ingegniere e mi ha detto che su un diametro interno di 310mm ci stanno 98 fori con interasse di 9,5mm. Ma dai miei conti dovevano essere 102 voi che dite ce qlc che nn va?
savy
savy
Messaggio da savy » 29 gen 2014, 15:32
Ragazzi un parere sulla trafila vanno bene dei rulli da 110mm e cuscinetto a rulli cilindrici da 80mm esterni?
Messaggio da Arex » 29 gen 2014, 17:44
Ciao savy,
ci stanno 103 fori con interasse 9,450mm .... lascia perdere l'esimio Ing. :D
Per i rulli da 110 mm ci vanno i 30/72/19 (Nj306) altrimenti ti rimane poca carcassa rullo e si deforma ... quei cuscinetti sopportano 3 file di fori.
savy
Messaggio da savy » 29 gen 2014, 18:52
Capisco arex grazie ma.la mia ne ha 6 di file come mi organizzo?
Messaggio da Arex » 29 gen 2014, 19:07
Ricapitolando : ri - dimmi per favore diametri e numero rulli...
savy
Messaggio da savy » 30 gen 2014, 9:54
Allora arex i diametri della trafila sono 380mm D esterno, 310mm d interno due rulli da 120mm diametro esterno e le file dei fori sono 6 ( sulla fila nel disegno che mi sta facendo ne sono usciti 93 perche' tra un foro e l'altro ha 1mm di distanza)
Inoltre ragazzi l'ingegniere mi ha proposto una trasmissione cava x alleggerire la struttura voi che dite?
Messaggio da Arex » 30 gen 2014, 13:39
Dunque dunque ... io spero vivamente che ci sia l'esperienza di progettazione necessaria ... altro che trasmissione cava ...
Avete abbandonato la retta via ragazzi, cosa comporterà?
Suppongo si stia parlando di trafila verticale ... perché fare due rulli così piccoli? Si può arrivare a 145mm. Se necessiti di così tanta produzione perché fare una trafila così piccola? Non sarebbe il caso di aumentare il diametro in modo da avere una certa consistenza anche nel gruppo rulli? Magari montandone 3 invece che due?
Il calore generato verrà dissipato a sufficienza in un diametro (trafila) così ridotto?
Poni queste domande all'Ing e vediamo cosa risponde... anzi invitalo a leggere qui ...
