LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
Re: LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
Messaggio da eneo » 28 set 2016, 15:54
Apposto era per noi offgridiani....io l'ho fatto a casa mia, attacco la cucina con un doppio contattore dalle 9 di mattina e la escludo alle 19 di sera. in modo che le batterie arrivano fino alle 10 di sera.
AndreaIta
Messaggio da AndreaIta » 29 set 2016, 19:54
Fotosettore voglio segnalarti che dopo l'agg alla 1.2.6, e dopo un gg di funzionamento ho trovato lucibus bloccato, l'interfaccia era ok, data e ora venivano visualizzati correttamente, ma non c'era nessuna acquisizione. Dopo il riavvio del programma ritorna tutto ok, non so da cosa dipenda se lo scopro te lo riporto.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 29 set 2016, 23:06
AndreaIta ha scritto:... dopo un gg di funzionamento ho trovato lucibus bloccato...
se eri in USB, risulta essere una cosa che può capitare.
come accennato nelle NOTE DI ESECUZIONE più sotto riportate, infatti, questo baco è purtroppo conosciuto; debbo migliorare la routine usb.
questa cosa non succede di certo se il collegamento avviene in seriale.
grazie comunque per aver confermato che c'è questo problema.
dopo il maker faire ci metto mano e cercherò di capire perché l'inverter non fa più vedere la usb.
succede anche se si lascia watchpower molto tempo acceso. deve essere un problema di firmware, ma ... in ogni caso occorre cercare una soluzione che aggiri l'eventuale baco.
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
Alain
Messaggio da Alain » 30 set 2016, 7:37
A me è successa più o meno la stessa cosa di Andrealta e io sono collegato con cavo seriale.
Si vedeva lampeggiare rosso il simbolo di rete nel campo "situazione", che immagino stia ad indicare l'assenza di tensione della rete, data e ora restavano aggiornati ma tutto il resto era congelato.
Ho verificato che la rete fosse a posto, anche se ignoro se ci sia stata qualche breve interruzione, e poi ho riavviato Lucibus che è ripartito regolarmente.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 set 2016, 8:15
manca un elemento importante : stavate facendo lavorare anche una delle funzioni IoT ?
Alain
Messaggio da Alain » 30 set 2016, 10:07
No, nel mio caso nessuna funzione IoT.
Nel frattempo ho appreso dal vicinato che effettivamente una interruzione della rete c'è stata...
AndreaIta
Messaggio da AndreaIta » 30 set 2016, 12:25
Fotosettore anche io sono in seriale, nessuna funzione IoT. Tutto congelato solo data e ora ok, dopo riavvio tutto ok
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 set 2016, 18:52
Vi ricordate su quale schermata si è bloccato ?
AndreaIta
Messaggio da AndreaIta » 30 set 2016, 19:03
Ti posso dire che via web visualizzavo i dati del giorno passato in quanto si era bloccato intorno alle 11 di sera, ma orologio e data erano corretti
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 set 2016, 20:00
Sistema operativo ?
Alain
Messaggio da Alain » 30 set 2016, 20:49
Schermata principale (main), S.O. win7 ultimate
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 30 set 2016, 20:59
allora ...
la cosa stranissima è che è successo ad altre persone questo blocco e tutti lo hanno lamentato tra ieri ed oggi.
me compreso.
c'è da premettere che sono giorni che tutto è ok senza problemi, non solo per me ma per i beta tester ed altri.
il mio blocco (win10) è avvenuto in concomitanza di un aggiornamento che sulla macchina in questione non ho ancora avuto il tempo di disabilitare, relativamente agli automatismi che ha per default.
fatemi sapere se ci sono altri blocchi così stranamente anomali. (poi tutti insieme ? più o meno nel medesimo periodo ?)
io le frattempo cerco di indagare .... ma ho pochi indizi, ahimè!
AndreaIta
Messaggio da AndreaIta » 30 set 2016, 21:18
Io ho Windows Xp,
Alain
Messaggio da Alain » 30 set 2016, 23:02
AndreaIta ha scritto:... in quanto si era bloccato intorno alle 11 di sera ...
Ho appena controllato e a me si è bloccato alle 23:03 :blink:
Sembra quasi una situazione da thriller movie :lol:
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 ott 2016, 2:23
Alain ha scritto:Ho appena controllato e a me si è bloccato alle 23:03 :blink:
screenshot della pagina, please ....
Alain
Messaggio da Alain » 1 ott 2016, 7:35
Io l'ho dedotto da qui
Se non è quello che intendevi mi farai sapere
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 ott 2016, 7:57
no ... volevo il main
ma a questo punto a te e ad andreaita, che avete questi continui blocchi, debbo dare una versione con il log "verbose" ...
ci sentiamo in giornata ...
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 1 ott 2016, 11:41
Salve a tutti
Sono in linea le istruzioni del modulo SONOFF per LUCIBUS
SONOFF, come molti sapranno, è un modulo a basso costo che permette di accendere e spegnere un relè tramite comandi appositamente inviati mediante una App disponibile sia per Android che per per Apple.
E' un modulo già scatolato e soprattutto ha già un alimentatore interno.
In pratica : una entrata 220V che alimenta sia il circuito che il carico comandato dal relè interno (max 10A --> 2KW ... uhm ... ci credo poco! - meglio non sovraccaricare)
La modifica che propongo è quella del re-flash mediante l'IDE di arduino (la stessa procedura usata per VIATOR), in modo che il relè interno possa essere comandato dalla sezione IoT di LUCIBUS.
Tutte le info le trovate QUI
A presto
AndreaIta
Messaggio da AndreaIta » 1 ott 2016, 23:29
Come faccio a vedere un qmod giornaliero passato?
Alain
Messaggio da Alain » 2 ott 2016, 8:17
AndreaIta ha scritto:Come faccio a vedere un qmod giornaliero passato?
Forse Peppe ti direbbe: Read The Fucking Manual ! :lol: :lol:
Devi andare nella schermata del Qmod mensile, selezionare il mese che ti interessa e cliccare sul numero della data (ti accorgi che scorrendoci sopra il cursore cambia aspetto e diventa una freccetta verticale)
