Essiccatore artigianale per segatura
titone78
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
Messaggio da titone78 » 2 dic 2013, 17:54
ciao a tutti,io rivestirei la lana di roccia con un prodotto simile a questo
Alluminio isolante adesivo
Art. LL-AD
La lamina isolante Al.Go ha una base adesiva che gli consente una facile applicazione e la caratteristica di essere isolante dal fuoco (classe 0).
Questo la rende particolarmente adatta in quegli usi dove ci sia bisogno di preparare dei rivestimenti ignifughi a prova di fuoco come nella realizzazione di stand fieristici o scenografie teatrali.
Art. LL-AD
Lamina liscia di alluminio al 100% con base adesiva e spessore 50 micron (0,05 mm).
Usato correttamente rinnova e protegge le superfici di qualsiasi materiale.
Prodotto ignifugo classe 0
Larghezza cm 104
Rotoli da mt.50
oppure a lavorare ne usavo un tipo non adesiva ma piu spessa,circa era 2\3 decimi,pero per fissarla bisogna saldare a i bidoni un piattino distanziato come lo spessore della lana di roccia o vetro e poi rivettarlo............a questo punto il sistema adesivo potrebbe esser una buona soluzione........purtroppo non so quanto costa e dove la vendano,ma se conosci qualcuno che si occupa di coibentazioni non dovrebbe esser un problema reperirlo.......
Messaggio da Arex » 4 dic 2013, 23:46
Ciao a tutti ...
sto lavorando al telaio dell'essiccatore ... stavolta per non esagerare sto cercando di fare una struttura leggera ... forse domani qualche foto ...
Grazie a tutti per le idee per la copertura ... alla fine ho deciso di provarlo senza l'isolamento ... dovesse funzionare anche senza ci risparmiamo un bèl po' di lavoro ...
Comunque non dovesse fungere a dovere avrei pensato semplicemente di avvolgerlo con la lana di roccia e mettergli sopra una retina in fibra di vetro.
A copertura un telaietto con dei piatti 30x3 arcuati e lamiera sottile rivettata ...
Oh ragazzi, scusate se ve lo dico ma sto impiantino mi sta stufando ... lavoro, lavoro, lavoro... speriamo che arrivino anche le soddisfazioni ...
Messaggio da corvo50 » 6 dic 2013, 17:11
coraggio arex...vedrai che le soddisfazioni arrivano..quando potrai trattare la tua segatura come ti pare sarà tutto un altro lavorare
Messaggio da Arex » 7 dic 2013, 0:07
siamo a buon punto con l'essiccatore ... il telaio è imbastito, ora manca lo staffaggio motore e una verniciata ...
Messaggio da Arex » 7 dic 2013, 21:05
Ok, provato anche il motovario ... da 3 a 16 giri minuto, direi che la velocità del cilindro è variabile al punto giusto ... e per aver modo di variare a puntino anche la pendenza/inclinazione ho messo un crick da auto rimovibile ... ora mi mancano gli attacchi in ingresso per l'aria calda e la segatura ....
Messaggio da Arex » 10 dic 2013, 20:29
Questo il tubo di collegamento tra caldaia e essiccatore:
Particolare con giunto per direzionare in altezza ...
Collegato provvisoriamente con l'essiccatore
Messaggio da corvo50 » 10 dic 2013, 20:41
azz..sembra un tubo del metanodotto...ma con cosa le hai sladate quelle lamiere ..con la filo ??
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 10 dic 2013, 20:58
Bel lavoro Arex, ci riservi sempre sorprese, avrai tribolato parecchio, il risultato è evidente,, questo appaga in toto il faidateista ;)
titone78
Messaggio da titone78 » 10 dic 2013, 21:11
ottimo lavoro arex.........io direi saldature a filo......
sono curioso di vedere la caldaia....... :D
Messaggio da Arex » 10 dic 2013, 21:15
Ahahahhaha ... invece no, elettrodo rutile con vecchia saldatrice statica ... ragazzi quel tubo fa 5mm di spessore ...
Comunque grazie dei complimenti, un po' li merito e un po' no .... certo è che ho tagliato con mola a mano libera ...
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 10 dic 2013, 22:37
Scusa Arex, percepisco che non sei soddisfatto al 100% del lavoro fatto, ma perché ? il tuo operato è da invidiare da un provetto tubista, ehi ehi...... gli spicchi sono tagliati a mano libera, ma che si può pretendere oltre ! :( e vai.......
Messaggio da veloce99 » 10 dic 2013, 22:40
:o: Azz...o che lavorone,ma poi li avvolgi i tubi,li isoli?
Messaggio da Arex » 10 dic 2013, 23:28
Mmmmm c'ho messo troppo a farli Valter ... non sono vecchio ma sono lento!
Veloce, probabilmente dopo una prima prova avvolgerò quel tubo con della fibra ceramica che mi ha donato un amico (Mastro)
Messaggio da Arex » 11 dic 2013, 20:02
Ciao raga!
Ecco la pentola :D
Messaggio da corvo50 » 11 dic 2013, 20:06
bella caldaia...mi ricorda qualcosa eh eh eh
titone78
Messaggio da titone78 » 11 dic 2013, 20:35
ciao a tutti,molto bello il pentolone........sono curioso di vederlo in funzione,e magari anche i particolari della costruzione..........complimenti arex........... :clapping: :clap: :clapping:
e anche le prestazioni del tutto.........
Messaggio da Arex » 11 dic 2013, 20:47
Ciao titone,
per ora ti posso solo dire che a manetta arriva a 15l/h ... a te l'onore dei calcoli ....
(p.s. oltre i 10l/h però zampilla qualche goccia di incombusto .... praticamente non c'è camera e pressione a sufficienza per arrivare a quei numeri) ma suppongo che a 11kw/l con 10l/h siamo già a buon risultato ... che dici?
titone78
Messaggio da titone78 » 11 dic 2013, 21:55
e gia......siamo almeno sui 100kw........ottimo risultato.............ancora i miei complimenti
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 11 dic 2013, 22:02
ciao arex........... con questa caldaia dovresti riuscire a scaldare anche i vicini :D :D
hai deciso di mettere in pensione la stufa a pellet :D
comunque da quello che si vede la resa non dovrebbe deludere...ottimo e come si dice ....sempre avantiii
per caso usi un bruciatore eruttivo !!!!!
vedremo lo stato avanzamento lavori ;) ;)
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 11 dic 2013, 22:07
Non manca molto alle prove ....ancora un po' di pazienza e arrivo ...
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
