Piccolo Impianto
bodo81
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da bodo81 » 25 mag 2012, 21:42
raga ma scrivete qui non scherzate eh :mrgreen:
io, ho messo anche il secondo pannello Trina cosi sono arrivato a 610Wp come dicevo prima. oggi ho attaccato tutta la casa al inverter a parte le prese della cucina dove ho il frigo, forno, macchina caffe etc....roba più pesante.
a un certo punto sono arrivato a un consumo istantaneo di 780W e alcune cose erano spente (woot) ...speriamo che non devo cambiare il inverter :)
vi tengo aggiornati ;) ....statemi bene
Messaggio da maxlinux2000 » 25 mag 2012, 22:20
hahaha!! :mrgreen:
è arrivato il caldo e la gente ha altro da fare che stare davanti al computer. Io lo vengo a sapere subito perché mi arriva la posta sul cellulare.
sto giusto parlando con uno spagnolo di campostela che ha un impainto solare da 5.5kW...a 12V :O
Ha 5 inverter, uno per il frigo uno per la pompa, uno per l'ACS (che no so esattamente cosa sia) un altro nonmiricordopiù e un grosso inverter victron 12V 3000Watt. Qust'ultimo ha un consumo a piena potenza di 290A oO
Per alimentare il tutto con i pannelli ha messo 6 regolatori mppt tristar in parallelo.
Tutto ciò per dirti... se ti serve più potenza... compra un secondo inverter e seziona di più l'impianto di casa. È una possibilitá da tenere in conto. CMQ hai fatto bene a passare a 24V. Per lo meno se un giorno dovessi comrpare un inverter da 3000W le correnti in gioco sarebbero molto più maneggevoli anche se notevoli (145A).
Io ho deciso appena possibile di separare in due impienti differenti il mio sistema: uno da 24V con
1kWp di pannelli
700Ah 24V batterie
inverter da 2000W 24V
regolatore 30A pwm
el il secondo con il materiale rimanente a 12V
aerogeneratore 450W
batterie 700A 12V
inverter 1000W 12V
pannelli solari da 170W
Regolatore ibrido pwm da 48A (12A solare - 36A eolico)
in questo modo avró due impianti separati che ben difficilmente potranno rompersi assieme nello stesso momento.
E i banchi batterie, sarano ovviamente con diodi!! :mrgreen:
bodo81
Messaggio da bodo81 » 25 mag 2012, 22:39
caspita ma che ha il tuo amico...un centrale nucleare :mrgreen: pensa che bello a vedere 5 inverter vicini e 6 regolatori (woot)
pero credo che un impianto da 5.5 a 12v e un po sprecato :barf: ...non dico 48v ma almeno 24v era meglio. idea tua di prendere un altro inverter e sezionare il impianto non e male, potrei prendere un altro uguale ;)
per ora devo cambiare un altra volta il regolatore uffaa :barf: perché ora uso quello MPPT ma ha quel problema che non legge bene il voltaggio e mi rode sta cosa.....il steca l'ho venduto e quello Western lo messo KO :mrgreen: . penso che prenderò un Steca Tarom 245 da 45A
Messaggio da maxlinux2000 » 25 mag 2012, 23:16
in effetti è un problema la scelta di un regolatore mppt. A quanto sembra i regolatori mppt economici non vanno poi molto bene.
i morningstar della serie tristar, sono buoni fino a che non li metti in parallelo
i victron mppt da 40A a seconda delle operazioni di spegnimento gli fai fare, fanno fumo :barf:
Altri hai visto tu che hanno dei problemi
Gli unici perfetti sembra che siano gli outback
ma chiaramente i prezzi sono elevati e pari alla qualità richiesta.
Io rimango contento del mio PWM, perché pur essendo inferiore an un mppt, è pur sempre un cirquito ben congeniato e oramai stabile. Persino i pwm cinesi funzionano bene.
Del resto ho letto nel forum spagnolo di un tizio che dopo 18 anni gli si sono rotte le batterie stazionarie... il regolatore? uno con dentro un relé e un sensore di soglia.... praticamente quando le batterie arrivavano a 14V, lui staccava i pannelli, e li riattaccava se scendevano a 13V.
Un sistema grezzo diremmo al giorno d'oggi, peró ha funzionato per 18 anni, e ora che ha cambiato le batterie, ne fará altri 18. :D
Non ha avuto nessun dubbio sul regolatore... ha mantenuto lo stesso di prima.
Tieni conto che la tecnologia mppt è all'ultimo grido e non è ancora ben raffinata, a meno di non andare sulle berline. Io credo che un semplice ed economico pwm sia molto al di sopra delle nostre necessità.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 mag 2012, 8:45
si hai ragione, anche io penso di rimanere con pwm, anche perché da quanto ho letto in rete quasi tutti mppt (a parte quelli seri tipo Out Back) vanno in tilt quando ce un inverter in funzione e non lavorano più bene
Out Back e un ottimo prodotto pero costa tropo per me e non vale quasi la pena per guadagnare un po di A.....come dicevi una volta anche te, meglio prendere un pannello in più
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 mag 2012, 13:36
ecco i due Trina e il collegamento in parallelo ;)
[img]http://img151.imageshack.us/img151/7123/1002242t.jpg[/img]
[img]http://img140.imageshack.us/img140/1849/1002241g.jpg[/img]
Messaggio da maxlinux2000 » 26 mag 2012, 14:19
costano cari quei connettori in italia?
io ho tolto tutto e messo scatolette stagne in pvc e mammuth.
Qui mi sparavano 3 euro l'uno.... ladri! :barf:
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 mag 2012, 14:47
io ho comprato solo Sdoppiatori MC4T ....
pagati 10€ a copia
Messaggio da maxlinux2000 » 26 mag 2012, 15:24
azz!!! devono avere i contatti in oro massiccio!! :barf:
io invece metto collego 6 pannelli in una unica scatola:
una scatola stagna: 2-3 euro
un mammuth da 12 contatti: 1 euro
I terminali li sporco con vaselina e poi stringo bene le viti. Aposto per molti anni. :mrgreen:
bodo81
Messaggio da bodo81 » 8 giu 2012, 22:03
se come avevo quel problema con il voltaggio del regolatore di carica MPPT oggi ho messo un voltmetro e un amperometro e tutto va alla grande :mrgreen:
[img]http://img706.imageshack.us/img706/8828/imag0013d.jpg[/img]
[img]http://img402.imageshack.us/img402/9227/imag0014er.jpg[/img]
Messaggio da maxlinux2000 » 9 giu 2012, 9:30
quindi il problema era nel volmetro del regolatore? Belli gli strumenti! dove li hai comprati?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 9 giu 2012, 10:28
si...forse era il display o forse i dati arrivavano sbagliati dal regolatore, non lo so :barf: cmq adesso posso vedere il voltaggio preciso
il voltmetro e anche il amperometro sono dotati un trimer e gli ho regolati in basse al tester...
gli ho comprati su ebay 43€ tutte e due compreso il shunt, sono carini e anche illuminati (blu) ;)
Messaggio da Hal9000 » 10 giu 2012, 8:23
Se non ti dispiace e non è contro le regole del forum, potresti darci il link del venditore ebay dove li hai presi?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 10 giu 2012, 9:11
ecco il LINK
bodo81
Messaggio da bodo81 » 14 giu 2012, 15:21
a qualcuno serve un inverter 24V/1000W quasi nuovo, in garanzia? :mrgreen:
Messaggio da maxlinux2000 » 14 giu 2012, 17:55
offro 100 euro, spese di trasporto in spagna incluse !! :mrgreen: :mrgreen: scherso!!!
si potrebbe aprire una sezione di mercatino per dare visibilità agli annunci
bodo81
Messaggio da bodo81 » 29 giu 2012, 20:53
ho venduto il inverter da 1000 e ho presso uno da 2000W :mrgreen: ......e a qualcuno interessava vedere come era fatto dentro (woot)
[img]http://img9.imageshack.us/img9/1550/imag0015vu.jpg[/img]
[img]http://img99.imageshack.us/img99/7312/imag0016rk.jpg[/img]
[img]http://img210.imageshack.us/img210/6893/imag0018sd.jpg[/img]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/106/imag0021wt.jpg[/img]
Messaggio da Ferrobattuto » 29 giu 2012, 21:28
Bell'aggeggio!
Quanto pesa? Parecchi chilogrammi, mi sa...... Mica sai se è ad onda sinusoidale o ad onda corretta?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 29 giu 2012, 22:01
e uguale a quello di prima Ferro ;) Kema Power, solo che questo e da 2000W/24V onda pura e pesa 20Kg
bodo81
Messaggio da bodo81 » 30 lug 2012, 22:37
raga vi volevo chiedere un altra cosa.....
come avete visto nelle foto precedente io le batterie li tengo in quel piccolo armadietto e sta messo sul portico. sta al ombra ma adesso con queste temperature fa caldo anche al ombra,.....ce qualche problema serio, ce qualche rischio per le batterie?
grazie!
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
