pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
Canaletto68
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da Canaletto68 » 31 gen 2013, 20:26
Alla faccia della trafila, ma non ti dispiace usarla, certo che sei un professionista,complimenti
DFD
Messaggio da DFD » 31 gen 2013, 20:39
Grazie Canaletto,veramente un po' mi dispiace, ma il suo lavoro è quello.Questa dovrà andare veramente bene, domani rifaccio anche i nuovi rulli e l'albero portarulli, monto tutto, vernicio la macchina e faccio l'ultima prova decisiva con il famoso video. Ha, dimenticavo metto anche un magnete all'uscita del materiale per evitare brutte sorprese.
DFD
Messaggio da DFD » 31 gen 2013, 22:11
Cb900 non ricordo, tu hai una piana o anulare?
Messaggio da corvo50 » 31 gen 2013, 22:30
urca vè...bravo dfd..un capolavoro de preckizioni cinesi non riescono neanche a immaginarla una trafila fatta così
DFD
Messaggio da DFD » 31 gen 2013, 22:36
CITAZIONE (corvo50 @ 31/1/2013, 21:30)[url]?t=64293136&st=135#entry525695062[/url] urca vè...bravo dfd..un capolavoro de preckizioni cinesi non riescono neanche a immaginarla una trafila fatta così
Infatti questa è una pura Made in Italy Corvo, No Cina!!!
gianfrancomagi
Messaggio da gianfrancomagi » 31 gen 2013, 22:44
Complimenti bel lavoro!!!Saluti Gianfry
DFD
Messaggio da DFD » 31 gen 2013, 23:02
CITAZIONE (gianfrancomagi @ 31/1/2013, 21:44)[url]?t=64293136&st=150#entry525696695[/url] Complimenti bel lavoro!!!Saluti Gianfry
Ciao Gianfranco, innanzitutto benvenuto nel nostro forum, e ti ringrazio per i complimenti.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 1 feb 2013, 3:28
Bravo Antonè, veramente è un peccato sporcarla. Pure io sono andato avanti ho fatto un po di modifiche e fino ad adesso non ho comprato neanche un sacchetto di pellett ed ho speso 50€ di gasolio. Adesso comprare i cuscinetti e rulli perchè quelli a sfera non reggono. Se capapiti dalle mie parti fammi sapere che ti faccio vedere. Ciaoo
DFD
Messaggio da DFD » 2 feb 2013, 15:44
Cosa ne dite se metto un nebulizzatore di acqua nel punto cerchiato di rosso?Cosi si evita di umidificare la segatura a mano prima di pellettare, e con un nebulizzatore che immete vapore nella coclea la sega viene mescolata e umidificata al punto giusto e sempre costante.
DFD
Messaggio da DFD » 2 feb 2013, 15:45
Ecco la foto.Immagine Allegata: P1220023rid.
Messaggio da veloce99 » 2 feb 2013, 16:12
Ciao,ho notato che su un altra macchina di fabbricazione Ceca,utilizzano un sistema simile,potrebbe essere un idea,tutta da attuare.
kobra1967
Messaggio da kobra1967 » 2 feb 2013, 19:07
Donatè il buon corvo aveva avuto la tua idea tanto tempo fa, se vai a vedere quelle famose 300 pag, a circa la metà dovrebbe esserci qualcosa. Mi sembra che l'idea è stata abbandonata perchè scendeva molto la resa a ora.. Ripeto sempre se non ricordo male..
Messaggio da Arex » 2 feb 2013, 19:27
La nebulizzazione più che di acqua dovrebbe essere di vapore ... ed è indicata per ammorbidire la lignina che fare legare più facilmente il pellet.Ora, secondo me le piane già necessitano di umidità alta per estrudere, se ci aggiungi acqua che risultato potrai avere?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 2 feb 2013, 19:31
Te lo dico io che ho provato.... Esce uno schifo!!!! il pelle esce e dopo qualche secondo si sfalda e torna ad essere segatura...
DFD
Messaggio da DFD » 2 feb 2013, 21:05
CITAZIONE (kobra1967 @ 2/2/2013, 18:07)[url]?t=64293136&st=150#entry525864242[/url] Donatè il buon corvo aveva avuto la tua idea tanto tempo fa, se vai a vedere quelle famose 300 pag, a circa la metà dovrebbe esserci qualcosa. Mi sembra che l'idea è stata abbandonata perchè scendeva molto la resa a ora.. Ripeto sempre se non ricordo male..
Si lo so, lo avevo letto anche io, ma io non voglio fare il sistema che ha fatto Corvo con acqua a caduta, il mio sistema sarà molto piu' tecnico, si parla di acqua nebulizzata e temporizzata Kobra.
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 3 feb 2013, 11:19
Lo stesso principio che usano le macchine utensili per nebulizzare l'olio nei motori, compressore , nebulizzatore, esci con il tubo dell'aria direttamente nella parte finale della tramoggia, una cosa del genere?Ciao a tutti
DFD
Messaggio da DFD » 3 feb 2013, 11:28
CITAZIONE (Canaletto68 @ 3/2/2013, 10:19)[url]?t=64293136&st=150#entry525905145[/url] Lo stesso principio che usano le macchine utensili per nebulizzare l'olio nei motori, compressore , nebulizzatore, esci con il tubo dell'aria direttamente nella parte finale della tramoggia, una cosa del genere?Ciao a tutti
Bravo Canaletto, hai capito bene, io ho lavorato e lavoro da diversi anni nel campo delle macchine utensili per questo mi è venuta quell'idea.
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 3 feb 2013, 11:36
Io invece vedo che sei ben attrezzato..Domanda ma è propio necassaria la nebulizzazione?O e un qualcosa in più quando pellettizzi segatura troppo secca o dura.
DFD
Messaggio da DFD » 3 feb 2013, 12:19
CITAZIONE (Canaletto68 @ 3/2/2013, 10:36)[url]?t=64293136&st=150#entry525906115[/url] Io invece vedo che sei ben attrezzato..Domanda ma è propio necassaria la nebulizzazione?O e un qualcosa in più quando pellettizzi segatura troppo secca o dura.
Si canaletto, l'attrezzatura non manca, è il mio lavoro, la nebulizzazione la voglio mettere per rendere la cosa autonoma, se monto il nebulizzatore si evita di preparare la sega prima di pellettarla, intendo umidificarla a mano al 10%. Bisogna solo immettere sega asciutta e la macchina fa da sola
DFD
Messaggio da DFD » 3 feb 2013, 13:15
CITAZIONE (veloce99 @ 2/2/2013, 15:12)[url]?t=64293136&st=150#entry525848689[/url] Ciao,ho notato che su un altra macchina di fabbricazione Ceca,utilizzano un sistema simile,potrebbe essere un idea,tutta da attuare.
Ciao veloce, come te la passi?Io vorrei farla questa prova. Qual'è la macchina ceca che dici?
CITAZIONE (fede1984cuneo @ 2/2/2013, 18:31)[url]?t=64293136&st=150#entry525866148[/url] Te lo dico io che ho provato.... Esce uno schifo!!!! il pelle esce e dopo qualche secondo si sfalda e torna ad essere segatura...
Fede perchè era troppo bagnato, se si monta un sistema del genere bisogna usare solo segatura asciutta, per poi dosare l'umidificatore come serve.
