Piccolo aggiornamento:
La batteria Nichel-Ferro fu inventata nel 1899 dall'ingegnere svedese Waldemar Jungner. Tra l'altro è stato anche l'inventore della Nichel-Cadmio.
Edison la brevettò qualche anno più tardi e ne nacque un feroce contenzioso che alla fine favorì Edison.
https://it.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Jungner
batterie nichel ferro
Re: batterie nichel ferro
- Dolomitico
Pure con questo...
Giaà ebbe un contenzioso con Westinghouse e Tesla per via della corrente alternata,fece di tutto per affossarla,ma poi la sua superiorità (dell'alternata) fu troppo palese.
Io mi chiedo perchè sto signore è diventato cosi famoso,e Tesla no.
Io cmq continuo a trovare batterie nicd che anche se sono sul viale del tramonto,ma sono DURE a morire,una grande tecnologia.
Peccato per l'autoscarica eccessiva,ma in quanto a resistenza....
é possibile che anche le piombo in versione plantè siano cosi dure da distruggere.
Ma le nife non sono comercializzate solo perchè durano troppo o per altri motivi?
Guarda, per quel che riguarda la composizione chimica, anche se certo non sono commestibili,
non ci sono dentro metalli "velenosi" come il cadmio o il piombo. Sono riciclabili ne più ne meno che le altre, anche se ovviamente in modo differente.
Non è che siano "perfette", pregi e difetti ne hanno anche loro: hanno un'escursione di tensione tra completamente scariche e completamente cariche discretamente più alta delle piombo, hanno la curva di discesa e di salita della tensione un po' più accentuata, il loro elettrolita non vuole il contatto con l'anidride carbonica dell'aria. Per contro non soffrono alle scariche e alle cariche forti o profonde, hanno un numero di cicli altissimo e una durata molto ma molto maggiore.
Ora così su due piedi (in realtà stò seduto....
) non mi viene in mente altro, ma con due colpi di tasto su Google.....
Edison aveva dalla sua tutta la potenza e il denaro americano. Inutile dire il perché gli altri non abbiano avuto successo..... Poi, chi vince le guerre riscrive la Storia come vuole. Perfino la Bibbia riscrive..................
