Scelta fra inverter Aj o solarix
Re: Scelta fra inverter Aj o solarix
Messaggio da maxlinux2000 » 14 apr 2012, 21:22
tu immagina che a seguito di mutazioni in laboratorio salti fuori un virus a propagazione aerea, innocuo per gli esseri viventi, ma ghiotto di petrolio e derivati..... la plastica per esempio :D :mrgreen:
Ma parlando del telefilm dei Sopravissuti, che ho visto negli anni 70..... quando alla fine quel tipo se ne va con una mongolfiera.... finisce li o c'è stato un seguito?
Messaggio da Ferrobattuto » 14 apr 2012, 22:12
@ Dolomitico.
L'onda modificata va bene anche per altre cose oltre che per i carichi resistivi: ci funzionano anche i PC (gli UPS sono quasi tutti ad onda modificata..... Anche quello che stò usando adesso :D ), e anche i relativi monitor, come le stampanti e tutte le altre periferiche che ci girano intorno, da prove fatte ci funzionano le lampade a basso consumo e quelle a LED (come quella che ho quà.....), ci funzionano gli attuali ricaricatori per i cellulari (come ho sperimentato durante il passato blackout), e sicuramente anche tutti i moderni utilizzatori che hanno alimentatori switching, compreso quello del portatile. E sicuramente anche la tua preziosissima TV piatta. ;) In pratica tutti questi funzionano perfettamente anche con l'onda "quadra pura" :D purché il suo valore massimo non superi troppo il valore di cresta della normale onda di rete, ossia 325V.... E purché non ci siano sovrapposti picchi e spurie varie.
Da prove fatte da me in passato con piccoli utilizzatori con trasformatore, ci funzionano anche molti di quelli, tutt'al più gli altri non vanno, ma difficilmente si guasteranno solo per la differenza di forma dell'onda.
In pratica l'onda pura serve solo per i carichi capacitivi, o per quelli misti, come i motori ad induzione e i "reattori" delle lampade al neon.
La serie TV de "I sopravvissuti" piacque molto anche a me, peccato che ne persi molte puntate a causa del lavoro..... Probabilmente persi anche la fine, perché la puntata della mongolfiera non la ricordo.
La discussione certamente potrebbe avere il titolo che si vuole, il più "pertinente" possibile..... :) Comunque è già stato ampiamente descritto più di una volta che se ora come ora di punto in bianco mancasse la corrente elettrica morirebbero milioni di persone..... Tante di più quanto più "evoluta" la società in cui vivono. Gli Indios dell'Amazzonia non se ne accorgerebbero nemmeno, come anche molte tribù africane.
Molti anni fa in un romanzo di fantascienza qualcuno descrisse un avvenimento simile e le sue conseguenze, anche se trasposto nella società americana, con tutti gli annessi e connessi dovuti alla loro cultura e alla loro mentalità. Mentre nei primi anni '70 uscì nella collana Urania un romanzo intitolato "Lebbra antiplastica", che descrive proprio la mutazione di un microrganismo destinato alla distruzione, pensate un po', dei sacchetti di plastica biodegradabili...... Mutazione che poi gli permise di intaccare e disciogliere quasi tutti gli altri polimeri similari, con la conseguenza che possiamo immaginare, visto che TUTTO adesso è praticamente fatto di plastica o contiene parti in plastica. :barf:
Messaggio da Dolomitico » 15 apr 2012, 13:22
Ho provato anch'io trapani e seghetti alternativi,in effetti vanno,ma fanno un ronzio un po sinistro.
Tempo fa cera chi diceva che questi inverter è meglio lasciarli stare,ma se ci si pensa su per le applicazioni non delicate vanno bene.
Diamo che costano meno,gli swiching che tanto raddrizzano subito l'onda non credo abbiano problemi,ormai si trova quasi tutto di quelli in giro.
biosognerebbe fare una prova con qualcosa di sacrificabile........
Messaggio da Ferrobattuto » 15 apr 2012, 19:23
Dolomitico ha scritto:.....biosognerebbe fare una prova con qualcosa di sacrificabile........
Io per me la prova l'ho già fatta, con tutto quello che ti ho scritto sopra..... Tutto il Desk del PC più la lampada alimentato con l'UPS..... Per ora non ho un UPS abbastnza potente da alimentare il frullino o altre cose così, però il trapano da 500W ci va benissimo.
Nuvola
Messaggio da Nuvola » 16 apr 2012, 2:04
Salve raga,
è da un pò di tempo che sto studiando un impianto ampliabile , sia lato regolatore che lato inverter , e da qualche giorno sto cercando di trovare info e feedback sui prodotti ProVista.
Il regolatore che ho "puntato" è ISC 3040 MPPT
[img]http://www.tuttotetto.it/new_carrello/img_prodotti/ZRCVXV30.jpg[/img]
Qui la scheda tecnica : http://www.provistahk.com/images/solarpowersys/data%20sheets/p8.jpg
Qui in vendita a 144,00 EUR : http://www.tuttotetto.it/new_carrello/famiglie/p_reg_seriePRO/reg_seriePRO.asp?Codice=ZRCVXV30
E' un regolatore MPPT da 30A che a 24V supporta fino a 720W di pannelli , ha un VOC MAX di 75V ed è parallelabile!!!
Questo invece è l'inverter : http://www.provistahk.com/images/solarpowersys/data%20sheets/p10.jpg , TSW 1510 Vintage , 1200W continui e parallelabile fino a 4 unità con un controller.
[img]http://www.tuttotetto.it/new_carrello/img_prodotti/ZISVB060.jpg[/img]
Tuttotetto ha solo la versione normale a 350 EUR http://www.tuttotetto.it/new_carrello/famiglie/p_invSA_prosinus/invSA_prosinus.asp?Codice=ZISVB120, non ha invece la versione Vintage che è appunto dotato di LCD e connessione per la centralina di parallelo, magari gli si potrebbe mandare una mail per chiedere se può comunque fornire il Vintage.
In generale ho visto che questi prodotti sono venduti su shop online di diversi paesi e i feedback che ho trovato (non molti) ne parlano bene.
Con questo sistema si possono mettere in parallelo i regolatori MPPT da 30A in modo da averne due con una potenza massima di 60A spendendo solo 288 EUR. Supportano anche una connessione dati se non erro...
Si possono anche mettere in parallelo gli inverter , dotati di LCD e connessione dati, per un massimo di 4800W continui ....
E' vero che si può fare un progetto di impianto sufficiente a coprire i fabisogni e poi comprarlo quando si ha la disponbibilità economica ma con l'approccio modulare si parte da subito spendendo poco e pian piano lo si potenzia ...
In ogni caso ho provato a paragonare i prodotti Provista con marchi noti che offrono la possibilità di parallelare gli inverter ed i regolatori ma la differenza di prezzo è davvero enorme.
Che ne pensate?
Saluti
Messaggio da eneo » 16 apr 2012, 10:18
dolomia vai tranquillo con il solarix ci ho alimentato per qualche ora un frigo del 2001, sicuramente non di classe A, senza manco accorgesene, poi c'e' che a vuoto consuma pochissimo...l'ho collegato ad un aspirapolvere di 750w, tv, stufa a pellet, luci ecc....e' capitato anche per sbalgio di attaccarci il phon o il ferro da stiro, va in protezione senza danneggiarsi....
in un temporale un lampo e' caduto vicino e si e' spento tutto, poi dopo un attimo e' ripreso a partire ....
e' un ottimo prodotto....e' steca.
Messaggio da Dolomitico » 16 apr 2012, 11:34
Grazie Effeci,ora vedo le finanze che dicono poi deciderò,uno mi sa che lo devo prendere.......
Messaggio da Hal9000 » 17 apr 2012, 13:25
Credo che gli inverter della Steca in realtà vengano prodotti dalla Studer, vi sono alcuni modelli marchiati Steca che sono identici fino all'ultima vite agli Studer, credo abbiano fatto una joint venture o roba simile, il che è positivo perchè gli inverter della Studer sono veramente belli :)
Credo che l'onda quadra su lunghe linee possa generare rilasci induttivi, alla fine se ci pensate ad ogni semionda è come se si aprisse il circuito ad una bobina, dove la bobina è tutto il filo de porta la 220 ad onda quadra, mi ricordo che in baita ebbi fenomeni strani mandando la 220 quadra sull'impianto appena costruito, serviranno filtri e varistori per ovviare, ma potrebbero far calare la resa o aumentare il consumo a vuoto, poi certi interruttori ronzano.
Messaggio da Ferrobattuto » 17 apr 2012, 14:02
Ma difatti si diceva che era per usi "pesanti" temporanei, come frullino e trapano o cose simili, non per alimentare continuamente tutta la casa......
Messaggio da eneo » 17 apr 2012, 14:22
Rispondo ad hall, si e' vero quello che dici, ma il solarix lo produce, per cosi' dire, solo lo steca....io mi ci trovo molto bene e' un buon prodotto, oltre a quanto detto del suo consumo in standby di appena 0.9w e di 9w acceso, ha un'altra particolarita' ha uno spunto di ben tre volte la potenza massima....
Messaggio da Dolomitico » 18 apr 2012, 10:40
La storia si fa interessante,cmq per me l'onda modificata non servirebbe per casa,solo per cose come resistenze,lampadine e forse ogni tanto degli elettroutensili.
La storia fra Aj o solarix si fa agguerrita,la storia dell'autoconsumo anche è interessante,in quanto adesso ho solo 400Wp circa di fotovoltaico,se prendo l'aj non posso rimane più badget momentaneamente per i pannelli,se prendo il solarix mi resta qualche soldo per 2 pannelli da 100W,Qui devo valutare attentamente....
Messaggio da Hal9000 » 23 apr 2012, 13:38
La settimana scorsa ho visto il mio venditore di fiducia di materiale fotovoltaico e mi ha detto che ora la studer estenderà a 5 anni la garanzia sugli inverter, prova ad informarti se vale anche per l'AJ che stai valutando.
Messaggio da Dolomitico » 28 apr 2012, 15:02
Grazie Hall,sono ancora che aspetto,ormai si arriverà a luglio o settembre,intanto sto pensando il da farsi col mio attuale impianto su come suddividere i pannelli,ho notato che mi servirebbero 2 pannelli da 100w per avere una cosa un po bilanciata.... :blushing:
Anzi è un casino,ma vedro cosa salta fuori.Mi prendo tempo,visti i tempi andiamo con i piedi di piombo.....magari la fortuna arriva a dare una spinta.....
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
