Installiamo in locale un blog o un forum
Re: Installiamo in locale un blog o un forum
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 13:51
dalla console entra in /var/www e cambia i permessi di config.php
Codice: Seleziona tutto
root@dell:/var/www# chmod 666 config.php
non è affatto sicuro, ma essendo una installazione locale va bene lo stesso.
ora creiamo il nuovo database vuoto per phpbb3.
Entriamo nella console di mysql e diamo il comando " create database phpbb3;"
root@dell:/var/www# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30422
Server version: 5.5.31-1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create database phpbb3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
root@dell:/var/www#
ora punta il browser su http://localhost/
...e ti si apre automaticamente questa schermata:
Premi sul tab Install e segui i passi che ti propone il sistema fino ad arrivare a questo pannello, che configurerai come qui sotto. Ovviamente la passwd di mysql è quella che hai definito all' inizio
prosegui fino ad arrivare qui:
e poi prosegui fino in fondo al processo lasciando le opzioni proposte invariate.
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 14:27
finita l' installazione bisogna cancellare (o rinomimare) la directory /var/www/install, altrimenti il forum ti dirà che non è attivo.
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 17:46
ciao max.....e inutile......non ci capisco nulla........i passaggi da te detto,ma non ci salto fuori,quando clicco su local host mi viene fuori questo :
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 17:47
haha!! :D
mi sono dimenticato di dirti di svuotare prima /var/www
cancella il file /var/www/index.html
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 17:58
adesso riprovo a fare tutti i passaggi
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 18:05
niente,anche eliminando il file index.html sul browser la risposta e la stessa........
domanda,mi hai fatto disinstallare phpbb3.......ma non lo devo reinstellare?
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 18:48
e dove trova l'index.html se lo hai cancellato? non è che hai la cache di chrome da svuotare? installati firefox per queste cose di sviluppo.
phpbb3 di ubuntu lo abbiamo disistallato perché è oboleto e poi non sarebbe compatibile con questo forum.
abbiamo peró installato l' ultima versione di phpbb3 (3.0.11) e ora stiamo per fargli creare le tabelle nel database e il file di configurazione.
Il resto dei server (Web e database) sono già configurati dalla precedente installazione di phpbb3.
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 18:53
scusa.....ma con che comando abbiamo installato la nuova versione?
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 19:11
titone78 ha scritto:scusa.....ma con che comando abbiamo installato la nuova versione?
hai scaricato da http://www.phpbbitalia.net/, decompresso e copiato in /var/www/ il file phpBB-3.0.11-italian.zip
poi gli abbiamo cambiato il propietario (chown) e i permessi (chmod)
non ti basta come installazione? È fatta in modo manuale, ma è una installazione anche lei, che nulla ha da invidiare a una fatta da uno script di debian.
dentro a /var/www c' è la struttura di directory di phpbb3?
hai cancellato il file /var/www/index.html ?
hai svuotato la cache di chrome? se non sai come fare, mettilo da parte e usa firefox, che con un semplice Ctrl-F5 lo fa.
Messaggio da Ferrobattuto » 9 ago 2013, 19:25
Ha! ha! ha! : WohoW : Max, ma così ci spaventi. : Chessygrin :
Io mi stò seguendo zitto zitto il procedimento, e devo dire che mi sono perso già due o tre volte...... Titone a quanto pare, per quanto possa credersi maldestro, ci "prende" più di me. Evidentemente per l'informatica sono proprio un brocco! : MrOrange :
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 19:44
scusate se sembro "duro", è che già mi viene difficile di natura non esserlo, ma via computer è + difficile.
cmq, fate una prova.... cancellate tutto il contenuto di /var/www e poi collegatevi con firefox su localhost.
NON deve funzionare e la pagina "it's works" non deve apparire.
Se lo fa, significa che ubuntu, ha deciso di usare una altra directory al posto di quella standard che è appunto /var/www.
controllate anche se nella vostra home avete una cartella di sharing web.... mica che per compicare le cose vi abbiano messo una seconda cartella nella home.
Potrebbe essere qualche cosa tipo:
/home/Ferro/sharing/index.html
oppure
/home/titone/web/index.html
in quel caso.... si cancella l' intera directory
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 20:03
max......sei tutt'altro che duro........anzi mi stai spiegando bene e mi stai appassionando sempre di piu........vedi venendo dal mondo windows,e avendo usato solo per brevi periodi linux non avevo proprio idea che con i passaggi che mi avevi dato il software si era installato.........
io sono abituato a i file "exe" per windows oppure ad usare il "lubuntu software center" per installare i software su linux.............
vedi......io sono piu duro di te.......... : Chessygrin :
a parte gli scherzi........penso di aver fatto troppi casini.........comunque stasera devo formattare un pc,e poi riprovo da computer vergine..........
porta pazienza max..........
Messaggio da Ferrobattuto » 9 ago 2013, 20:08
Ma che "duro" Max! No no, sei fin troppo paziente..... : Mr green :
Sono io che sono un brocco....lo. : Chessygrin :
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 22:24
ciao......allora formattando il pc,e ricominciando tutto da capo sono riuscito a fare dei passi..........ho operato nel seguente modo :
ho installato manualmente phpbb3 e mysql manualmente come avevamo parlato........e ho configurato il tutto........poi ho disinstallato phpbb3 e ho reinstallato la versione aggiornata scaricata dal sito.........sono riuscito a vedere le impostazioni di phpbb3 che dicevi......a sto punto ho eliminato la cartella "install" e il file "index.html"........poi ho messo nella cartella stile lo stile 1black......ho caricato manualmente il file di backup.........
ora entrando in localhost vedo il sito.......pero lo vedo come un documento,solo scritte e nessun tema o foto.....e se clicco su "login" o altro link mi viene fuori questa pagina:
Not Found
L'URL / ucp.php richiesto non è stato trovato su questo server.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
adesso che ho sbagliato????
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 22:27
che probabilmente hai cancellato anche /var/www/ucp.php
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 22:30
aggiungo ma devo cancellare tutto il contenuto di var/www ? oppure solo quello che ho cancellato??
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 22:31
aspetta.... ma oramai hai installato phpbb3.0.11? perché devi svuotare /var/www ?
il file che probabilmente manca, lo puoi recuperare dal file compresso di phpbb3-italian.zip che hai scaricato. Lo rimetti al suo posto e dovrebbe funzionare tutto.
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 22:34
non lo so......non avevo capito bene,comunque questo file non c'e /var/www/ucp.php.......ma non mi ricordo affatto di averlo cancellato........
anzi su tuo consiglio ho usato "mc"....altra cosa che non conoscevo e molto utile...............
Messaggio da maxlinux2000 » 9 ago 2013, 22:36
lo avrai selezionato per errore e cancellato assieme a Install. capita le prime volte :D
sempre con mc entre nello zip di pbpbb, e copia (F5) ucp.php in /var/www/
titone78
Messaggio da titone78 » 9 ago 2013, 22:37
ok,ripristinato il file con "mc" ora i link del sito funzionano,unica cosa e ancora come vedere un documento di office......non c'e lo stile e neanche le immagini........
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
