Piccolo AcerOne in panne....
Re: Piccolo AcerOne in panne....
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:39
> Tutto questo dopo che la chiavetta era comparsa già sul desktop, perciò in
> pratica già montata....
ok, allora rimetti la chiavetta e una volta montata nel terminale dai:
Codice: Seleziona tutto
    max@dell:~$ df -h
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/sda5              23G  9.2G   13G  43% /
    tmpfs                 121M     0  121M   0% /lib/init/rw
    udev                  116M  208K  116M   1% /dev
    tmpfs                 121M     0  121M   0% /dev/shm
    /dev/sdb              118M  118M     0 100% /media/Finnix dev (Elkhorn)
    max@dell:~$
infatti come vedi in /dev/sdb ho un Finnix (una chiavetta da 1GB)
> Non so..... Sono rimasto molto deluso da questa versione di Ubuntu......
concordo.... ma in reatà si tratta di un desktop alternativo, volendo disinstalli Unity e installi Gnome... o KDE, oppure Xfce4..... certo che Unity è proprio criptico!
Non ti consiglio di farlo in quanto devi conoscere molto bene come funziona debian... senza interfaccia grafica... meglio installarne uno nuovo, almeno per il momento.
Se vuoi prova a scaricare il cd che ti ho consigliato e avvia il disco. Si tratta di una live come le altre ma con gnome come desktop... cosí lo puoi provare senza toccare il disco rigido.
> Con la 10 andava tutto che era un amore, pensa che l'Acerino, in cui l'ho
> installato per primo, andava molto meglio e più speditamente che col
> Windows che c'era prima. La 11 su quello grande andava bene, anche se avevo
> scelto la visualizzazione a schermo vecchio stile, ossia simile alla
> versione 10.
infatti, la 10 aveva gnome
ok, mandami il risultato di DF
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:46
Anche a me dice così:
ermete@ermete-desktop:~$ df -h
File system            Dim. Usati Disp. Uso% Montato su
/dev/sdb1              74G   16G   54G  23% /
udev                 1000M  4,0K 1000M   1% /dev
tmpfs                 403M  804K  402M   1% /run
none                  5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none                 1007M  116K 1007M   1% /run/shm
/dev/sdg              1,9G   24K  1,9G   1% /media/2GIGABYTE
Credevo che l'HD fosse più pieno.....
Ho il morale sotto le scarpe..... :(
Comunque ho l'impressione che questa versione 12 sia più pesante.... Che ne dici? Ho "solo" 2 Giga di ram....
Mi pare che sia un po' più lento in risposta, ma potrebbe essere una mia impressione, forse data dall'antipatia che mi suscita.
Ciao
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:48
quindi....
    $ sudo umount /dev/sdg
    $cat immagine-finnix.iso > /dev/sdg
    $ sync
non so.... io sto usando debian con 256MB :) e avevo installato la 12.04 :)
cmq sto aspettando anche io 2 gb di ram... sono in viaggio... per 25 euro
azz!!! dimenticavo di sudare!!
    $ sudo cat immagine-finnix.iso > /dev/sdg
    $ sudo sync
guarda questa xubuntu live....
http://xubuntu.org/getxubuntu/
dagli una occhiata... ideale per computer datati
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:49
Ho il link esatto per scaricare la 386 è questo:
http://se.archive.ubuntu.com/mirror/cdi ... p-i386.iso
hai risolto con la chiavetta?
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:54
Risultato:
ermete@ermete-desktop:~$ sudo umount /dev/sdg
[sudo] password for ermete:
ermete@ermete-desktop:~$ sudo cat finnix-107.iso > /dev/sdg
bash: /dev/sdg: Permesso negato
ermete@ermete-desktop:~$ sudo sync
Ovviamente il comando sync l'ho mandato solo per prova....
Ti ringrazio per le dritte e mi spiace per le scocciature.....
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 20:56
qui hai qualche cosa che non va....
il tuo utente...ermete... è lo stesso che hai usato per installare? o hai creato un altro utente? perché in tal caso... semplicemente non hai i permessi per fare niente.
facciamo una altra prova: Attiviamo l' utente root
apri un teminale e scrivi:
$ sudo passwd root
Il comanto è esattamente passwd, non ho sbagliato a scriverlo. Metti due volte la stessa password. Se ti chiede quella vecchia, lasciala in bianco.
A questo punto (se ti lascia farlo) puoi diventare root con
$ su
(passoword di root)
# noterai che il prompt diventa un cancelletto
Se arrivi fino a qui, rifai i comandi di prima, ma senza sudo davanti... non serve.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 20:58
Bene! Finalmente ha funzionato. Ho dato i comandi, come mi hai scritto tu:
ermete@ermete-desktop:~$ sudo passwd root
Inserire nuova password UNIX:
Reinserire la nuova password UNIX:
passwd: password aggiornata correttamente
Password:
root@ermete-desktop:/home/ermete# umount /dev/sdg
root@ermete-desktop:/home/ermete# cat finnix-107.iso > /dev/sdg
cat: finnix-107.iso: File o directory non esistente
root@ermete-desktop:/home/ermete# cd Scrivania
root@ermete-desktop:/home/ermete/Scrivania# cat finnix-107.iso > /dev/sdg
Alla fine ho dato "sync" poi ho sfilato la chiavetta. Naturalmente ha impiegato qualche momento per formattare e metterci su il Finnix.
Ora stò facendo i test sulla memoria e sul resto, poi ti faccio sapere com'è andata.
GRAZIE!!!
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 21:01
ok!! :)
quindi non avevi tutti i permessi di root, per questo ti bloccava..... filosofia differente tra debian e ubuntu, ma alla fine ci si intende.
Poi vedi di recuperare i dati che ti servono su una seconda chiave o disco.... l' acerino ha almeno 2 porte usb vero? altrimentio dovrai procurarti un hub usb... chiamata anche " ciabatta usb" in itagliano :)
lo stesso identico procedimento lo puoi usare per qualsiasi distrubuzione linux tu voglia provare nella chiavetta.... per esempio xubuntu :)
attento peró con questi comandi perché non ci vuole niente a formattare il disco rigido... root = Dio, quindi se root decide di copiare dei dati, su un device, nessuno fiata... certo che se ti sbagli di device.... :(
quindi quando sei root controlla 2 volte i comandi che stai per dare, e poi appena finito chiudi la console, oppure scrivi "exit"
fammi sapere
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 21:02
Ti faccio sapere! :D
Come avrai capito dalla faccina sorridente e dal punto esclamativo, sono riuscito a farlo. Ho dovuto lavorarci un po' sopra con quei pochi comandi che avevo a disposizione, ma lo stò facendo.
L'Acerino parte da USB (ne ha tre di prese.....) con la chiavetta, parte il Finnix (con l'opzione a 32 bit, per sicurezza....) e vado sulla consolle direttamente. A quel punto sono in root, col cancelletto. Lo so che root è il padreterno in quel momento, per cui ho un po' di timore, ma poi mi sono preso la lista dei comandi che mi mandasti qualche tempo fa e ho provato. In una delle altre prese avevo messo l'unità esterna da 1 Tera, su cui c'è ancora molto spazio libero, al prompt ho digitato "cd media", invio, poi ls, invio, e mi sono comparsi " sda1 sdb1 sdc1".
Allora ho dato i comandi "mount" a tutti e tre (uno la volta), e mi ha detto che il terzo era già montato, prché era la chiavetta col Finnix. Ho capito che sdb1 era il Tera, mentre sda1 l'HD. Ho lanciato l'MC e si sono aperti entrambi, su due colonne differenti, e così è stato abbastanza facile, usando i comandi a tastiera, passare i dati da sda1 a sdb1. Nel Tera con "mkdir" ho aperto una nuova cartella, ci sono entrato e ci stò copiando dentro tutto quello che avevo sulla scrivania (che non è poco.....). Alla fine, quando potrò aprire il Tera con l'altro computer ci sarà comunque un sacco di roba in più da cancellare, ma per ora copio tutto.
Dovrei riprendere in mano il manuale del bash, ma ho sempre un sacco di cose da fare..... :( Per fortuna che ci sei tu. :D
Bastardo di un 12.10! Mi trattava come un utente qualsiasi! :P Questo con le altre versioni precedenti non succedeva! Te l'ho detto che sembra un S.O. per ragazzini....
Eppure, avendolo installato online come aggiornamento, in pratica "sopra" all'altro, dovrei aver mantenuto tutti i privilegi che avevo prima, invece.....
Vabhè, sono contento, stò imparando qualche altra cosa..... :D
C'è qualche comando come lo scandisk del DOS che mi faccia il test del disco?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 21:05
mi fa piacere che ti funzioni.... per scandisk in linux hai l'equivalente in:
# fsck.ext3 /dev/sda1
oppure
# fsck.ext4 /dev/sda1
dipende da che filesystem hai.... filesystme se ne usano attualmente 2 in debian/ubuntuu nelle installazioni standard come la tua.... ext3 o ext4... un po' come fat16 e fat32 o ntfs.... naturalmente ce ne sono decine di filesystem a disposizione... ma qui andiamo sull' esotico :)
.... ci sarebbe un comando fdisk per saperlo... ma è pericoloso se sbagli... per cui puoi andare a vedere il contenuto di /media/sda1/etc/fstab
è un semplice file di testo e ti dice qualche cosa del genere a questo:
    # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
    proc            /proc           proc    defaults        0       0
    # / was on /dev/sda5 during installation
    UUID=2f518785-7678-4135-840a-614fa821fe28 /               ext3
    errors=remount-ro 0       1
    # swap was on /dev/sda6 during installation
    UUID=b64df089-89c7-49ef-bd79-d1df8eceb702 none            swap    sw
               0       0
    /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
    max@dell:~$
il che in effetti è un po' un casino, ma tu devi solo cercare se vedi ext3 o ext4 e dare il comando adeguato.
MC apre anche i file di testo ovviamente....premendo F4
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 21:12
Dunque, l'HD ha il filesystem ext4. Ho aperto fstab con F4 da MC. Ho provato a lanciare fsck col comando che mi hai mandato tu, ma sul responso non c'ho capito un'acca.... Non fa niente. Poi ho fatto il test per la memoria ram, e nelle due foto ci sono dei particolari, ma non sono in grado di inerpretarli. Il test con la finestra rossa l'ho lasciato girare per mezza giornata, ma non finiva mai e così ho stoppato tutto.....
Il fdisk l'ho usato un sacco di volte col DOS, ma questo mi pare differente, per cui ho lasciato perdere.
Sono indeciso se formattare e provare a reinstallare il 10.04 oppure no. Se almeno avessi la sicurezza che l'HD o la RAM sono andati.....
Comunque mi sono sempre dimenticato di dirti che quel computerino ultimamente mi dava dei guai.... Andava in blocco. A volte proprio mentre stavo lavorando, ma di rado, si "fermava" tutto come se avessero spento il clock del processore.... Altre invece si bloccava mentre lo lasciavo scaricare, costringendomi quando lo volevo riprendere, di staccare l'alimentazione e farlo ripartire.
Avevo il sospetto che fosse andata la RAM, o che per qualche motivo fosse troppo poca.
Vabhè, comunque ho salvato quello che c'era dentro e tanto mi basta. La batterie è andata già un annetto fa, poi la "disavventura" col fulmine, che ha bruciato la scheda di rete (guarda quì sotto che bel buco sull'integrato.....), ora questo. Mi sa che è ora di rimediarne un altro..... :D
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 21:13
si, hai la ram andata... qualche piccolo errore è normale, e il sistema sa come saltare i buchi, ma li si esagera!! :)
Hai degli oceani di memoria andata!
Probabilemente cambiando la ram, il computer riparte senza neppure formattarlo.
Io anche ho appena comprato 2 gb di ram per il mio computer (25 euro) ma sembra che ci siano delle incompatibilità e mi funziona solo 1GB... comunque rispetto a prima (256MB) va che è una scheggia.
vedi tu cosa fare.... I freezing sono tipici di problemi di memoria.
Vorrei dirti di andare tranquillo ma non ne posso essere certo che spendendo i soldi per la ram nuova, poi funzioni. Conosci mica qualcuno che te la può prestare per un test?
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 21:20
Dunque: alla ram non si accede dall'esterno, e io quel computer l'ho aperto una sola volta, perché è un po' rognosetto.
Ora non ricordo se la ram era su stick o direttamente su scheda madre. Ricordo che quella volta feci qualche foto, forse te l'ho anche mandata, ma devo ritrovarle, probabilmente nel Tera.
Prima di mettere mano al cacciavite ci voglio pensare un po' e "rovistare" nelle scatole dove tengo roba di informatica, ho delle schede di memoria un po' di tutti i tipi, anche di portatili, se è una di quelle avrei risolto.
Mi chiedo però: ma come fa a rovinarsi la memoria? Mica è un disco che gira, che si può usurare, è un chip statico....
Vabhè, faccio un po' di ricerca poi ti faccio sapere. Se trovo il modo di ripararlo senza spendere va bene, ma se devo spendere qualcosa lascio perdere, tanto se ne andrebbero sicuramente diverse decine di euro.
Per ora grazie a cubo! :D
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 22:01
no.. la memoria si rompe con il tempo.... un po' come fanno i condensatori elettrolitici. E i fulmini non aiutano. :D
Per vedere che memoria ha, senza aprirlo, fai una ricerca tipo: memory upgrade acer one (e il modello esatto)
MAX
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 22:32
Ho fatto la ricerca, e mi sono scaricato un paio di filmati in cui dimostrano come si fa.... E' un casino.... Bisogna smontarlo completamente. Togliere anche la scheda madre, un po' di più di come ho fatto io l'altra volta. Le memorie non costano un granché, mi sembra una ventina d'euro. Se fossi sicuro che l'HD è buono ci proverei.
Non sono riuscito a capire quanta ce se ne può mettere, che se penso di fare la spesa vorrei aumentarla un po'.
Ci penso un po' su e poi vedo. Nel frattempo vado con l'altro. :D
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 22:33
prova a lanciare di nuovo Finnix da usb e poi seguire questa guida in italiano
http://guide.debianizzati.org/index.php ... stino_dati
ti fa un check completo del disco..... unico problema è che non sono sicuro che finnix abbia il programma smartctl provaci un po' e mi dici
Messaggio da maxlinux2000 » 1 ott 2013, 22:34
sono passato a debian Testing (sarebbe la debian 7, che uscirà in poche settimane, ma è perfettamente stabile)..... e ho trovato Gnome 3.2 che assomiglia all' Unity che tanto non ci piace..... ma (!!)
...questo è molto meglio... in lato dove di solito con sono i menù, c'è una icona Attività, entri, e trovi Finestre e Programmi.
Su finestre trovi le finestre aperte in miniatura. Su programmi trovi tutti i programmi installati con la relativa icona
(ma 5 volte più grandi) e sul lato destro la suddivisione classica....accessori, grafica, multimedia, office.....
Molto molto meglio.... ci ho impiegato 10 secondi ad abituarmi.... di cui 5 per riprendermi dalla paura di avere un' altra volta Unity tra i piedi. :)
che ne dici di passare a debian alla prossima installazione? :)
Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2013, 22:38
Potrei anche provarlo.... Ma su quello grande, naturalmente. Non sarà troppo "pesante" per le macchine antiquate? Ma ha una shell grafica come Ubuntu? Il terminale è una meraviglia, quando si tratta di rimediare ai problemi, ma tornare a lavorare come con DOS buon'anima non mi andrebbe proprio.... :D
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
