Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
Messaggio da Arex » 7 ott 2013, 15:59
Guarda stai già facendo miracoli a distanza ... quindi ti ringrazio già questo è molto!
Dunque ok ... inox da 1mm, o forse più grosso, vediamo quello che trovo più facilmente ....
Come ugelli direi che questi sono economici e regolabili: http://www.ebay.it/itm/180977481292?ssP ... 1438.l2649
Ora mi manca la pompa ... devo fare delle prove con un circolatore per caldaie, so che spingono diversi m in altezza, saranno adeguati allo scopo?
Ricordo che i fumi che escono sono caldi per cui la ns pompa va presa in grado di sopportare il calore e so che i circolatori reggono bene ... però potrei anche aver sparato una cavolata nel senso che non so quanto in bar ....
Messaggio da eneo » 7 ott 2013, 16:17
hai detto male.....la parola stessa del circolatore ti dovrebbe far capire.....piuttosto le pompe delle lavastoviglie forse hanno qualche metro in piu' di prevalenza e utilizzano l'acqua calda quando fanno il risciacquo.
Messaggio da Arex » 7 ott 2013, 17:48
Sospettavo ... :( ... mi riesce difficile reperire pompe adeguate e a basso costo e sto cercando una valida alternativa ....
Messaggio da eneo » 7 ott 2013, 18:44
arex su ebay stanno sulle 75 euro quelle centrifughe, pero' sono da mezzo cavallo....sono troppi se devono funzionare parecchie ore al giorno,ci vuole una pompetta da 50w oppure mandare in pressione l'impianto e staccare, tanto serve la pressione e non la portata....
i circolatori piccoli arrivano a 3 metri, altri arrivano anche ai piani superiori pero' iniziamo a parlare di potenze piu' alte e portate esagerate.
Messaggio da Arex » 7 ott 2013, 19:08
Eh si quelle da mezzo cavallo le ho viste ... il problema è che a me basta un 100w, forse anche meno ...
:sick: ... digiti su google ed ecco cosa appare ... :sick: http://italian.alibaba.com/product-gs/t ... 65549.html
MA possibile? Guarda il prezzo 11,44€ ... peccato che l'ordine minimo sia 60 pezzi!
Messaggio da eneo » 8 ott 2013, 8:47
arex vedi un po' le pompe da travaso su ebay ci sono anche in bronzo, ma non ho capito la girante come e' fatta, secondo me sono in neoprene...
ci abbini un motorino usato, come portata sei abbondandemente alto, la pressione non so dicono a 3000 giri 10 mt, boh...
Messaggio da eneo » 8 ott 2013, 8:50
dico una sciocchezza ma le pompe carburanti per le auto?
Messaggio da veloce99 » 8 ott 2013, 11:21
Ciao A tutti,seguo un attimo dal lavoro,a casa mi e' saltato il modem e sono totalmente privo di computer,ciao.
Messaggio da Arex » 8 ott 2013, 12:55
Ciao ragà!
eneo parli di questa? http://www.ebay.it/itm/POMPA-DA-TRAVASO ... e6d&_uhb=1 potrebbe essere un'idea ...
Per le pompe della benzina da auto ho letto da qualche parte che spingono fino a 6 bar e non sarebbe male. Sono fatte per funzionare con la benzina che è secca quindi l'acqua non dovrebbe fare danni ... unico dubbio: la temperatura che si aggirerà presumibilmente intorno agli 80 C° ... farà danno certo? (magari qualche esperto ci può dire cosa ne pensa)
Messaggio da Arex » 8 ott 2013, 23:15
Secondo voi di che potenza necessita? http://www.ebay.it/itm/POMPA-DA-TRAVASO ... e6d&_uhb=1
Messaggio da eneo » 9 ott 2013, 14:36
foto dell'ugello in acciaio inox da 1/4 foro da 0.8 mm e angolo 60°
per quanto riguarda la spugna sono lastre da 4 cm di spessore, i fori sono abbastanza grossi l'acqua e l'aria ci scorrono facilmente...vedi questo di colore azzurro.
http://www.directindustry.it/prod/eurofoam-srl/pannelli-gomma-schiuma-naturale-50843-602470.html#product-item_366342
Messaggio da Arex » 9 ott 2013, 14:57
Direi che siamo a cavallo ... sai per caso a che pressione funzionano quegli ugelli?
Per la spugna: ottima, la mettiamo tra il passaggio fumi e la vasca di recupero dell'acqua ... farà da filtro per le parti più grosse. L'idea funge?
Messaggio da eneo » 9 ott 2013, 15:16
allora 1 bar portata 1.8 lt/min, 2 bar 2.6 lt/min, 3 bar 3.2 lt/min.
Messaggio da veloce99 » 9 ott 2013, 16:28
cIAO,POTREBBERO FUNZIONARE ANCHE LE POMPE 12 V DEI TERGICRISTALLO DELLE AUTO, LE FAI ANDARE CON UN ALIMENTATORE,SONO SICURE E NON HANNO TENSIONE PERICOLOSA.
Messaggio da Arex » 9 ott 2013, 19:09
Ciao veloce,
ho il sospetto che le pompe tergi non siano adatte a funzionamento continuo ... sbaglio?
Messaggio da Ferrobattuto » 9 ott 2013, 20:02
No no, non sbagli.... E poi hanno pochissima prevalenza...... ;)
Messaggio da Arex » 9 ott 2013, 20:37
Sto facendo delle prove con una pompa di lavastoviglie (mi han detto che si tratta di pompa lavaggio) ... c'avrà probabilmente di 40anni fa, robusta, molto robusta ... ora dalle prove odierne non ha dato una gran pressione ma poi ho scoperto (smontandola) che c'era un passaggio d'acqua di ritorno sull'uscita dovuto alla guarnizione della flangia .... (non me ne intendo di pompe ma io credo che con quella conformazione non possa comprimere :sick: spero di sbagliarmi)
Vi metto una foto ...
Messaggio da eneo » 9 ott 2013, 21:02
sembra anche a me, vedendola da cosi mi da l'impressione di una pompa di drenaggio con prevalenza 5-6 mt....
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 10 ott 2013, 8:16
per la pompa da travaso ,lascia perdere...ce l'ho in casa, e va bene solo x travasare......
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 10 ott 2013, 13:50
Tornando alla pompa, obbligatoriamente sarà centrifuga, esempio hp 0, 45 con prevalenza 35mt e portata 8lt' sicuramente sarà esagerata, o si potrebbe impiegare, che dite........l :o:
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
