Installazione di Debian 7.2 su portatile Acer aspire 1350.
Re: Installazione di Debian 7.1 su portatile Acer aspire 135
Messaggio da Ferrobattuto » 13 ott 2013, 20:39
Adesso sto in rete con quello. Questa sotto è la schermata della scrivania.
L'immagine di sfondo è tra quelle fornite.
Messaggio da maxlinux2000 » 13 ott 2013, 20:42
Codice: Seleziona tutto
$ sudo cp /var/log/installer ~/Desktop/
$ sudo chmod -R 777 ~/Desktop/installer
controlla che le directory si chiamino come ti ho scritto sopra... per esempio il Desktop potrebbe chiamarsi Scrivania
il simbolo ~ significa "home" che immagino sia in /home/ermete o qualche cosa del genere.
chmod significa cambia i permessi
777 al massimo livello per tutti gli utenti
cp significa copia
se ti da un errore il primo comando cambialo cosí:
$ sudo cp -R /var/log/installer ~/Desktop/
Messaggio da Ferrobattuto » 13 ott 2013, 21:22
In "Applicazioni-> Accessori" c'è anche il Terminale come Root, e da questo ho digitato questo comando:
cp *.png /home/ermete/Scrivania/Prova
Naturalmente dopo essere entrato in "/var/log/installer#".
Mi ha copiato pare pare tutte le immagini in una cartella "Prova" sulla scrivania. Però hanno conservato tutti gli attibuti originali, ossia sono protette, chiuse col lucchetto e la "X".... :D
Messaggio da maxlinux2000 » 13 ott 2013, 22:15
allora entra sempre come root in Prova e scrivi:
chown significa "cambia propietario"
"ermete.ermete" significa "utente.gruppo"
In debian, quando crei un nuovo utente durante l' installazione, viene creato anche un gruppo con lo stesso nome.
Re: Installazione di Debian 7.2 su portatile Acer aspire 135
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 1:08
ho corretto il titolo, visto che oggi è uscita la debian 7.2, e visto che la tua installazione è aggiornata.... hai la 7.2 anche tu :D
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 13:25
Ferrobattuto ha scritto:Adesso sto in rete con quello. Questa sotto è la schermata della scrivania.
per mettere il tuo sfondo, copialo dentro alla cartella Immagini, poi con il tasto destro del mouse fai click in un pulto qualsiasi del desktop e nel menu pop-up scegli Cambia Sfondo Scrivania.
Nella finestra che si apre nel menua discesa di Rivestimenti, scegli Cartella immagini, e li troverai il tuo sfondo preferito.
Messaggio da Ferrobattuto » 14 ott 2013, 13:40
Ha funzionato perfettamente! Grazie! :lol:
Ora posso scalarle in 800x600 (la risoluzione massima di quello schermo è 1024x768 e le ha salvate così....) e metterle in allegato.
È vero, il Monitor di Sistema mi da:
Debian 7.2 (Wheezy) 32 bit
Kernel Linux 3.2.0-4-686-pae
Gnome 3.4.2
Sotto mi dice le caratteristiche del PC:
Processore: Mobile AMD Athlon(tm) XP2600+
Memoria 964,4 MiB
L'HD è da 40 GiB, ma ce ne sono liberi 29,7. Tutto sommato non è male. L'unico neo è che consuma oltre 60W....
E a proposito di consumi, ho rilevato i consumi del PC più grande da desk:
Consumo registrato in 10 ore di funzionamenteo: 1,11 Kw
Punta di consumo minimo: 2,4W
Punta di consumo massimo: 198,5W
Consumo medio durante il funzionamento: 85 - 145W
Consumo del Modem: 4,5W circa
Consumo dell'UPS in Stand-By: 4,5W (attaccato alla rete ma spento)
Consumo medio del monitor: 20 - 40W (secondo l'uso)
Il tutto naturalmente senza l'uso della stampante o dell'unità USB da un Tera, e in uso "normale", ossia nemmeno durante la riproduzione di un film o l'elaborazione di qualche file complesso, come ad esempio un oggetto tridimensionale con un programma tipo Blender. Altrimenti con un "Dual Core" il consumo sarebbe salito alle stelle..... ;)
Ti ringrazio, ma per lo sfondo poi ci penso, voglio trovarne uno adatto....
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 14:33
approposito della velocità di rete.... ieri sera mi sono strabigliato con il satellite... è che non sono abituato a vedere certe cose:
stava scaricando a oltre 2MB al secondo!! MegaBytes, e non MebaBit (1 MegaBytes = 8Megabit)
Praticametne la velocità di un Hard Disk o di un DVD di 4-5 anni fa.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 ott 2013, 14:36
stavo pensando per i consumi elevati... guarda nel pannello di risparmio energetico se c' è qualche cosa per spegnere un processore o rallentare il clock automaticamente quando deve svolgere compiti leggeri.
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
