cercasi manuale oleodinamica
Re: cercasi manuale oleodinamica
Messaggio da maxlinux2000 » 13 nov 2013, 21:47
Ho messo in pratica i 5 esempi e ho creato un foglio di calcolo per semplificare l' uso
Il foglio di calcolo è per LibreOffice o OpenOffice.
Calcoli_oleodinamica.ods
(23.47 KiB) Scaricato 694 volte
Messaggio da maxlinux2000 » 13 nov 2013, 21:56
stavo pensando come proporzionare la potenza dei pistoni per quella micro pala.
Direi che non è possibile che i pistoni sviluppino una froza superiore ai 300kg... forse sono anche troppi, visto che una persona pesa 80kg e ci saranno ameno altrettanti di struttura metallica
quindi 160kG di peso contro 300kG di forza.... che ne dite?
suppoendo di usare pistoni da 30mm di diametro, la pompa deve sviluppare 42.44bar...questo valore suona bene?
Se la pompa fornisse 0.5 litri al minuto (Q=0.5) il pistone si muoverebbe a 10.82 mm/secondo
:D cominci a divertirmi :D
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2013, 11:31
Stanotte mi sono reso conto che a me serve che il braccio possa sollevare 2-300kg, ma i pistoni dovranno sollevare molto di più in quanto la leva è corta dalla loro parte.
Bisogna trovare anche delle formule per calcolare le leve.... searching....
Messaggio da Ferrobattuto » 14 nov 2013, 14:40
Per calcolare le leve basta fare la proprorzione tra la lunghezza della leva da parte del pistone e quella da parte del carico. Se dalla parte del carico è lunga il doppio dovrai mettere un pistone che dia il doppio dei Kg di spinta. Ma comunque dovrai tenerti discretamente abbondante, per via degli attriti e delle angolazioni sfavorevoli.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2013, 16:21
si, ho trovato in una brochure i rapporti tra il primo braccio e il secondo. Si potrebbe usare come spunto per calcolare lo sforzo teorico, poi si aggiunge una percentuale per compensare gli attriti e angolazioni sfavorevoli.
Prossimamente vedo di aggiornare il foglio di calcolo. Poco a poco verrà fuori come quello per il fotovoltaico.
Messaggio da maxlinux2000 » 15 nov 2013, 15:50
ho aggiunto nel foglio di calcolo allegato, il calcolo automatico delle leve, adattato ai bracci meccanici (si trova nella Sheet 2)
(31.33 KiB) Scaricato 650 volte
