victron BMV-602
Re: victron BMV-602
urca,come dovrei collegarlo???
Re: victron BMV-602
urca,come devo collegarlo?
Re: victron BMV-602
scusa,come devo collegarlo??? (ho mandato tre msg,ma non compaiono)
Re: victron BMV-602
in pratica cavo grigio positivo batteria al morsetto più vicino dello shunt del negativo,al bullone opposto collego i regolatori messi in parallelo(però il negativo)
Re: victron BMV-602
avendo un banco da 1500Ah,devo sostituire lo shunt,giusto???
Re: victron BMV-602
Ma no! lo shunt và bene quello! non devi sostituirlo! ha due contatti con bullone ok?? ecco, i negativi dei carichi e regolatori li colleghi TUTTI al bullone sx dello shunt, l'altro bullone dello shunt (il dx) lo colleghi al polo negativo della batteria, tutto qui.
Praticamente tutto ciò che è collegato alla batteria dal lato - deve avere lo shunt in mezzo, devi collegarlo come se fosse un fusibile, nè più ne meno.
Ma puoi postare una foto di come hai collegato 'sto shunt?
Re: victron BMV-602
Ok,provato sulla batteria piccola ora funziona.Montato il victron sul banco da 48V/1500Ah ,tutto bene.
Comunque grazie delle utilissime informazioni,avendo solo queste istruzioni(http://www.victronenergy.it/upload/docu ... -%20EN.pdf) pensavo che l'altro bullone servisse per l'eventuale seconda batteria.
Ultima modifica di walter il 22 dic 2013, 10:27, modificato 1 volta in totale.
Re: victron BMV-602
E' stato un piacere.
Ciao
Ciao
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
