porticato in legno
Moderatori: Arex, jpquattro
Re: porticato in legno
Messaggio da Arex » 17 dic 2013, 20:50
Ciao ragazzo,
non me ne volere ma vorrei mi precisassi una cosa: mi hai detto che le viti son da 5mm .. e mi è sorto un dubbio: c'è scritto sulla scatola 5,0x... oppure hai misurato il gambo alla fine della filettatura?
A scanso d'equivoci, questi le tirafondi per legno
Viti-per-Legno-Tirafondi-Zincate-Testa-Esagonale-Te-10x140-mm-confezione-50-pz_115679.JPG
Viti-per-Legno-Tirafondi-Zincate-Testa-Esagonale-Te-10x140-mm-confezione-50-pz_115679.JPG (28.41 KiB) Visto 10602 volte
Messaggio da eneo » 17 dic 2013, 22:07
c'e' scritto 5x ...se credi che siano pochi li posso cambiare tanto i fori sull'inox li ho fatti con il punzone da 7.
arex hai mai installato policarbonato alveolare? ti chiedo questo perche' ho intenzione di prenderlo da 16 mm e devo vedere come posizionare le travi in modo da appoggiarli e fissarli, i pannelli sono da 2100x6000 tagliandoli a meta con due riesco a coprire piu' di 8 mt, ora il mio dubbio e che mettendo solo tre travi per ogni pannello l'interrasse sia solo di 1050 mm, per me poco ci vorrebbero almeno 4 per ogni 2100 mm di pannello in modo che sia abbastanza resistente ai carichi come la neve.
oltre a questo siccome ci devo mettere il camper sotto e avendo il pannello fotovoltaico sul tetto, volevo sapere se realmente i raggi uv dannosi, quelli che causano invecchiamento sulle plastiche ed altro, vengono fermati e hanno una lunga durata nel tempo.
Messaggio da Arex » 17 dic 2013, 22:42
Ciao eneo ...
scusami ma stasera le eliche roteano...
Torniamo al alveolare ... purtroppo non ne ho mai installato, ma credo che tu abbia ragione.
Proviamo a cercare una scheda tecnica...
Messaggio da Ferrobattuto » 17 dic 2013, 22:57
Prova a leggere quà Eneo, forse c'è la risposta che cerchi: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.bGQ
Oppure quì: http://www.sheet.bayerpolymers.com/inde ... 71c939b8db
Messaggio da eneo » 17 dic 2013, 23:17
grazie ferro, ho visto verande in policarbonato alveolare con piu' di 10 anni e mi sembrano abbastanza messi bene il mio dubbio era sui raggi Uv, si legge che bloccano quasi del tutto quelli dannosi, cioe' quelli con onda piu' corta...
per essere piu' sicuri ne mettero' quattro per ogni 2 mt di larghezza dovrei stare sui 200kg/mq di carico, domani se riesco preparo 13 staffe porta travi da ancorare sul tetto...
Messaggio da eneo » 20 dic 2013, 13:47
fatto le staffe per le travi, ne mettero' 13, 4 per ogni pannello per essere sicuri, dovro' tagliare qualche tegola tassellare e infine mettere del catrame liquido nero, tanto ho le tegole nere del trentino......
poleggia78
da poleggia78
Messaggio da poleggia78 » 22 dic 2013, 17:14
Ciao eneo,
complimenti per il lavoro svolto, i consigli che ti anno dato sono molto validi ma i pilastrini in legno appoggiando su un muro di contenimento avente uno spessore di circa 20/25 cm se non erro... sono sollevati da terra e puoi anche non spessorarli , ma proteggerli facendoci una lamiereina in inox che gira intorno precisa che in altezza sia come quella esistente e poi copri i giunti sopra a contatto del legno e sotto sulla piastra di appoggio con silicone appositoin modo che te proteggi il legno dall' acqua piovana.
In quanto la durata stai tranquillo che dura tanto tempo.
Però io tra un pilastrino e l' altro metterei in alto vicino al soffitto un pannellino che scenda di 40/50 cm per stabilizzare la struttura,
che poi con un seghetto alternativo lo puoi sagomare a piacere.
Per le viti di fissaggio io seguirei quello che ti ha consigliato arex..
Se sono in ritardo scusami ....
Saluti.
Messaggio da eneo » 22 dic 2013, 22:13
ciao poleggia e grazie per i complimenti, per ora ho messo i piattini sotto e devo dire che il lavoro l'ho fatto in mezz'ora senza smontare tutto, ho tolto le viti e facendo leva ho inserito lo spessore....
oggi ho iniziato a mettere le travi sopra una faticaccia a forare le tegole sono tostissime.....
per la tua idea potrebbe andare bene, ma io avevo intenzione di mettere, utilizzando sempre lo stesso tipo di materiale, dei rinforzi a 45 gradi tra pilastro e trave....
oggi e' uscito un inconveniente mi ero scordato dei colmi e la trave ci va a sbattere, ora devo fare un paio di staffe sagomate a sbalzo per poterle mettere....
Messaggio da eneo » 29 dic 2013, 11:22
quasi finito....
Messaggio da Arex » 29 dic 2013, 11:43
Bel lavoro eneo ... mi incuriosisce la parte opposta ... è agganciata al tetto? Non capisco dalla foto ...
Messaggio da eneo » 29 dic 2013, 12:01
si ci sono due piatti piegati collegati tra di loro con un bullone passante dove la trave appoggia e viene avvitata con quattro viti, le staffe sono tassellate sul tetto mediante tasselli M12x120..bastano? dovro' fare una foto per capire meglio....
Messaggio da Arex » 29 dic 2013, 12:08
Beh si direbbe di si che possano bastare eneo ... xò son curioso e se ci fai vedere una foto (quando puoi) ...
Messaggio da eneo » 1 gen 2014, 15:32
ecco la foto della staffa tassellata sul tetto, le prime due file di tegole sono state cementate, ecco perche' le ho forate insieme al solaio, sono del trentino e sono molto resistenti.
Messaggio da Arex » 1 gen 2014, 16:25
Ok, buona l'idea ... ci vorrà del silicone per non che sì infiltri l'acqua nel tassello? Il ghiaccio poi farebbe danni.
Avrei fatto le staffe più larghe e avrei messo due tasselli per staffa ma se è solida va bene anche così.
Ultima cosa: sostituirei le viti da legno con le tirafondi ... per le oscillazioni del vento.
P.s: pulisci la grondaia prima di coprire che poi vai peggio ... le foglie intasano poi anche i pozzetti ..
Bravo eneo, tutti bei lavoretti home made!
Messaggio da eneo » 2 gen 2014, 11:04
non mi ci far pensare alle foglie che mi viene la febbre....sono pieno di foglie.....
piu' che silicone voglio metterci un prodotto a catrame liquido gia' usato per altri lavori ed e' risultato ottimo per l'esterno....
Messaggio da Arex » 2 gen 2014, 13:25
Si anche il catrame liquido è molto usato ... io però te lo sconsiglio.
Adesso faccio pubblicità e se volete potete moderarmi :P il post: silicone marca Torggler, nome Lamiera, colore testa di moro! E' l'unico che abbia mai usato che resiste bene nel tempo rimanendo elastico per molti anni ... a contrario del catrame che quando è freddo ritira più dei materiali che ha attorno e fa le crepe ...
P.s: se vuoi togli il post dopo che hai letto ....
Messaggio da eneo » 2 gen 2014, 13:37
arex quello che presi io e' ottimo per l'esterno ed e' molto elastico e si vende nei barattoli, non e' proprio catrame forse ho sbagliato a chiamarlo cosi, colore testa di moro....
Messaggio da Arex » 2 gen 2014, 13:43
Se puoi mandami il nome che se funge bene e costa meno del silicone poi lo uso pure io ... non è facile trovare prodotti che rimangano elastici con gli sbalzi di temperatura ...
Messaggio da eneo » 2 gen 2014, 13:55
appena lo ricompro te lo dico anche perché ora non mi ricordo il nome, l'ho usato per sigillare l'asta dell'antenna e le staffe per i pannelli solari acqua calda sul tetto di mio suocero.
Messaggio da Arex » 2 gen 2014, 22:51
Va bene ... grazie eneo.
