Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 28 dic 2013, 17:48
Vuoi la frase nella firma Velox?
P.s: io aspettavo una tua spiegazione per parlarne un po' ... ragazzi con i rottami si possono fare belle cose!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 28 dic 2013, 18:53
:rolleyes: Non saprei Arex,ma ad ogni modo! un tuo pensiero a riguardo lo apprezzo sempre anchese risultasse negativo,sei stato il primo autocostruttore e penso che qualcosa hai da dire e noi da imparare e raccogliere,grazie. ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 29 dic 2013, 13:10
Ciao Veloce,
(ti ho messo la frase come firma ... e ti ho aggiunto il link del mitico video della tua pellettatrice .. spero sia cosa gradita)
In merito alla nuova costruzione non mi è facile capire come verrà fatta la regolazione dei rulli ... quei tendi cinghia come lavoreranno? Chiedo perché non ho ricordo di averne tenuto uno in mano e non capisco come lavoreranno ...
Per il resto direi che sei a cavallo, secondo me funzionerà ... la trafila è piccolina, se posso ti raccomanderei di fargli l'anello di centraggio sotto, in modo che non possa muoversi come farebbe con i soli bulloni ... le file di fori? Con 3 cavalli mi accontenterei di una perché non è facile farle girare sai? Se ti scappa dentro un grammo di segatura in più visto che queste macchine spingono volontariamente ogni cosa che gli arriva sotto te la può bloccare ... però la puoi provare con due file e poi se necessiti riduci a una ...
Mi manca davvero di capire la regolazione ... se mi illumini ti posso dire quello che penso ...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 29 dic 2013, 15:01
Primm di tutto voglio ringraziarti per aver inserito sia il mio video e la frase sottostante,le foto dei due perni piu' i due cuscinetti,secondo me' sono gli orgami importanti di tutto il contesto,io li forero ad eccentrico di tre mm formndo la boccola porta cuscinetti e rulli,il foro sara' di 18mm e di conseguenza montero due spine dello stesso diametro- le tolleranze per farle ruotare,verranno innestate sull disco porta rulli a pressione,infilate le boccole ad eccentrico risulteranno decentrate,la parte supe:riore dove e posto il millerighe, verra utilizzata come regolatore di avvicinamento alla trafila.Utilizzero'un innesto di un satellitare,che portero a forma di boccola femminaa millerighe,sopra questa boccola saldero'un pezzofatto a quadro con una protuberanza che presentera' una battuta che sara' il registro del meccanismo,i avvicinamento,non so se mi sono spiegato adeguatamente,tutto sara collegato a croce con apposite piastre. :huh:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 29 dic 2013, 20:25
Di nulla Veloce .. di nulla.
In merito alla piccolina ... ok ora un po' di luce inizio a vederla. Ho ancora un dubbio, non so riconoscere la robustezza di quei pezzi ... ma sono sicuro che tu avendo già avuto a che fare con una pellettatrice non sbaglierai il colpo.
Poi nella peggiore delle ipotesi si rifà quel pezzo Veloce ... nulla di grave ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 29 dic 2013, 21:19
-_- <_< Cerchero' di dimensionare adeguatamente,anche alla luce dello spazio che ho a disposizione,quei tendi cinghia in foto sono un alternativa e sono gia' pronti,vanno solo fissati alla base del disco port rulli e fissati sulla parte superiore tramite collegamento ,vengono fissati con quattro punti con perni da 20 mm e registrati in avvicinamento alla trafila tramite un grano da 14 mm che espande in larghezza il mecccanismo,ma sono in ghisa sferoiale,sembrerebbe a prima vista: un modo faciitato di costruzione e molto economico,ma ho qualche dubbio sulla resistenza di sti pezzi.
titone78
Re: Anulare Veloce
Messaggio da titone78 » 29 dic 2013, 22:09
ciao veloce,se sono in ghisa sferoidale non so quanto reggeranno allo sforzo,la ghisa e molto dura e fragile,e ottima per assorbire vibrazioni e fare pezzi in stampo,ma e molto fragile rispetto anche al peggiore degli acciai al carbonio,sinceramente non so se resistera alla pressione e sollecitazioni varie........
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 30 dic 2013, 11:28
hi hi hi ...il buon veloce è sempre in trasformazione..devo dire che dal titolo della discussione avevo pensato ad una pellettatrice ad alta velocità di produzione,poi ho capito che avevo preso un abbaglio :D sono curioso di vedere come sarà il risultato finale...al veloce è inutile dare suggerimenti...è già troppo fantasioso di suo :woot:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 30 dic 2013, 13:26
:rolleyes: Ciao Corvo,grazie x il fantasioso,come va con la neve? Grazie anche a Titone x lintervento. Unsaluto a tutti gli altri amici
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 30 dic 2013, 14:18
se dio vuole forse siamo fuori dalla neve...ma i rpossimi giorni mica mettono bene
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 30 dic 2013, 21:59
:unsure: :rolleyes: Ciao Corvo,dico una caz. ta,ce gente che fa centinia di km x andare sulla neve e passare il capodanno,a mio modo di vedere sei fortunato,chissa che splendore
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 gen 2014, 13:26
Ho fatto uno schizzo,che ne pensate?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 6 gen 2014, 13:42
It's ok Velox!!! Mi viene in mente una foto che ho visto sul Web ... spe che vedo se la trovo ...
Eccola :woot: è un disegno che ci postò Biomassoso:
images (5).jpg (23.01 KiB) Visto 11686 volte
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 gen 2014, 15:39
In teoria e' un buon sistema,ma vista lamia manulita' difficilmente riuscirei in una impresa simile,il tuosistema sta a meza via fra qusto e il mio che a mio modo di vedere e' propio da faidateisti,considerando che utilizero' materiale da recupero.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 6 gen 2014, 21:58
Veloce la parte più difficile sono i millerighe che tra l'altro ce li hai già ... il resto lo puoi fare da te oppure farlo tagliare laser (costa poco)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 8 gen 2014, 19:42
veloce nel disegno che hai postato.l'eccentrico sarebbe poi tenuto solo dal millerighe..non so se è sufficiente,e poi verrebbe a mancare la taratura fine,avresti o uno scatto in più o uno in meno,e il giusto potrebbe essere nel mezzo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 8 gen 2014, 21:27
Il mio disegno probabilmente non e facile da decifrare,ma comunque provo a spiegare il meccanismo,se osservi ho disegnato 4supporti che ospiteranno 4 grani m12serviranno a far ruotare millimetricamente il cursore del mille righe un grano andra' in avvitamento mentre l'altro dalla parte opposta fara' da battuta,allora x avviciareil rullo alla trafila allento un grano di due o tre mm,dalla parteopposta stringo o avvito il grano x effetto l'eccentrico avvicina il rullo alla trafila,ho praticamete tutti i pezzi l'unicacosa che mi mancae' il tornitore che non ho capito se non ha voglia di lavorareo altro,sie' dimostrato anche molto preso,vedremo.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 8 gen 2014, 21:55
Foto con millerighe e perno porta rulli con cuscinetti montati,che andra'forato ad eccentrico :huh: :huh:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 8 gen 2014, 22:01
Perche mi vengono cosi' grandi ste foto,azzzz.......
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 8 gen 2014, 22:04
Foto
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
