nuovo progetto pellettatrice anulare
fabio.scalerandi
Re: nuovo progetto pellettatrice anulare
Messaggio da fabio.scalerandi » 2 nov 2015, 10:31
Ciao a tutti da ugo62, grazie corvo per la sollecita risposta; la mia macchinetta dopo circa 100 qli di pellet hacominciato a richiedere uno sforzo troppo elevato al motore e smontati i rulli l'anello interno era consumato, da una parte sola, come a suo tempo avevi considerato tu, io li ho sostituiti però pensavo di provare a ruotarli di un quarto di giro, e possibile riutilizzarli malgrado il gioco acquisito? Se non fosse per il movimento ondulatorio del rullo , il gioco sull'eccentrico si annulla spingendo il rullo contro la trafila.Cosa dici è un idiozia? Nel dubbio li ho sostituiti pero 10 min dopo , un bel dado da13 è finito in trafila bloccandola di botto, e liberandola un rullo beccheggiava come prima .ora ho smontato il ciscinetto interessato e pultroppo era visibile il consumo sull'anello interno , non è normale, l'ho fatto un po ruotare e rimontato, funziona ma il motore soffre .cosa mi sapete consigliare? Ciao e grazie
Messaggio da corvo50 » 2 nov 2015, 19:42
niente da fare..quando l'anello interno è logorato,il cuscinetto và sostituito..il discorso che fai tu,l'ho già provato,ma non funziona.quando si prende un pezzo metallico in trafila,i primi a risentirne sono i cuscinetti..purtroppo se le calamite non fanno il loro lavoro..addio cuscinetti..di solito ne risente soltanto un rullo..l'altro si salva
marcobr
Messaggio da marcobr » 2 nov 2015, 22:39
Non comprendo come sia possibile avere il coraggio di buttare segatura direttamente nella pellettatrice senza averla prima macinata e deferizzata <_<
Messaggio da Arex » 3 nov 2015, 13:45
Marco, bisogna fare un distinguo tra negligenza e accidentalità! Tutto può succedere ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 3 nov 2015, 23:14
Si ok ,è un caso se faccio di tutto perchè non succeda.
Spiegami quella che mi trasforma il cippato in pellet.
Messaggio da Arex » 4 nov 2015, 0:22
Te la spiegherei se l'avessi fatta io o se l'avessi vista funzionare dal vivo ....
Hai provato con la tua? Prova, non succede niente alla macchina!
Poi riporta il risultato ... Ovviamente racconta la verità!
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 nov 2015, 15:46
Ma scherzi.Nel cippato ci può essere di tutto,pietre,chiodi e quant'altro ecco perchè prima di piangere
sul latte versato è meglio passare tutto nel mulino con una bella calamita in uscita.Male che vada passa solo più limatura
che viene poi fermata con qualche altra calamita in uscita all'alimentatore della trafila.Questa è la prassi per non avere guai e salvaguardare
al massimo la trafila per mio conto.Se poi si vuol far felici i tornitori va bene come fate.
Messaggio da Arex » 5 nov 2015, 21:30
Ma no che non scherzo! Non so che cippato tu abbia a disposizione ... io dopo che ho macinato il tronco mi fido a metterlo nella macchina. Il mio problema è che il cippato secco non ce l'ho e essiccarlo tale e quale non è conveniente.
